查看: 7416|回复: 5
MSP430单片机实现秒表,使用proteus8.7仿真
程序中用到两个时钟。
MCLK设置为8MHZ
定时器A0时钟选择SMCLK,32768HZ,可在proteus中设置
功能描述: 数码管显示秒、分。在显示过程中如果按下按键,则触发中断,停止计数,
再按一次,秒表继续计数。
开发中遇到的问题:在同时显示两个以上数码管时,由于P2端口的数据没有全部置位(共阳极数码管),
导致显示不完整,相同部分缺失。
解决办法,在扫描显示切换时,增加中间过渡数据如下
  1. void display(int sec, int min){
  2.   //数码管显示数字缓存
  3.   uchar buf[] = {0, 0, 0, 0};
  4.   buf[0] = sec%10;
  5.   buf[1] = sec/10%10;
  6.   buf[2] = min%10;
  7.   buf[3] = min/10%10;
  8.
  9.   P2OUT = SEG[buf[0]];
  10.   P3OUT = 0x08;
  11.   delay_ms8M(1);
  12.   P2OUT = 0xff;// 将P2端口线恢复成0xff,这一点很重要
  13.   //可以消除跳变导致的显示错误
  14.
  15.   P2OUT = SEG[buf[1]];
  16.   P3OUT = 0x04;
  17.   delay_ms8M(1);
  18.   P2OUT = 0xff;
  19.   P2OUT = SEG[buf[2]];
  20.   P3OUT = 0x02;
  21.   delay_ms8M(1);
  22.   P2OUT = 0xff;
  23.   P2OUT = SEG[buf[3]];
  24.   P3OUT = 0x01;
  25.   delay_ms8M(1);
  26.   P2OUT = 0xff;
  27. }
中断函数定义
  1. #pragma vector = PORT1_VECTOR
  2. __interrupt void PORT1_ISR(void){
  3.   if(KEYIN == 0){
  4.     delay_ms8M(20);
  5.     flag = ~flag;
  6.     delay_ms8M(5);
  7.     if(!flag){
  8.       TACCTL0 &= ~CCIE;//中断失能,关闭
  9.     }else{
  10.       TACCTL0 |= CCIE;//开启
  11.     }
  12.   }
  13.   P1IFG = 0;
  14.   delay_ms8M(5);
  15. }
  16. #pragma vector = TIMERA0_VECTOR
  17. __interrupt void TIMER0_ISR(void){
  18.   sec++;
  19.   display_flag = ~display_flag;
  20.   if(sec == 60){
  21.     sec = 0;
  22.     min++;
  23.   }
  24. }
端口初始化
  1. void init_seg_port(void){
  2.   P2DIR = 0XFF;
  3.   P2OUT = SEG[0];
  4.   P3DIR = 0XFF;
  5.   P3OUT = 0X00;
  6. }
  7. void init_exti_port(void){
  8.   P1DIR &= ~BIT0;
  9.   P1IES |= BIT0;
  10.   P1IE |= BIT0;
  11.   P1IFG &= ~BIT0;//清零 复位
  12. }
全部资料51hei下载地址:
MSP430_秒表.zip (435.05 KB, 下载次数: 90)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:655099 发表于 2019-12-3 14:10 | 只看该作者
太难了这个
ID:719608 发表于 2020-5-13 22:52 | 只看该作者
好东西,学习了,期待!
ID:763128 发表于 2020-5-31 21:17 | 只看该作者
请问内个限流电阻怎么找呀?
ID:769628 发表于 2020-6-5 13:50 | 只看该作者
为啥没有复位
ID:926777 发表于 2021-5-25 17:00 | 只看该作者
我照着楼主的教程试了一下,成功运行了,但是发现秒表跑的速度奇快,请问可以在main.c这个文件里调整速度吗?有点不懂那个.hex文件和.c文件的关系
