查看: 18567|回复: 21
89c51单片机控制两个步进电机正反转加减速(程序+仿真)
程序有详细注释。
  1. /*******************************************************************************
  2. * 实 验 名: 步进电机实验
  3. * 使用的IO: 电机用P1口,键盘使用P2.0、P2.1、P2.2、P2.3、P2.4、P2.5
  4. * 按键功能:K1;正转  K2;反转  K3;低速转动  K4;高速转动  K5:电机切换  K6;停止
  5. * 实验效果: 按下K1键,顺时针转,按下K2键,逆时针转,按下K3键,低速,按下K4键,高速。
  6.                         按下K5键,转动的电机停止,并切换到控制另一个电机
  7.                         按下K6键,转动的电机停止,按下K1或K2时,刚才停止的电机继续转动
  8. *******************************************************************************/
  9. #include "reg52.h"
  10. //电机IO
  11. #define GPIO_MOTOR P1            //宏定义 对端口进行操作,定义电机接口为P1
  12. //sbit F1 = P1^0;
  13. //sbit F2 = P1^1;
  14. //sbit F3 = P1^2;
  15. //sbit F4 = P1^3;
  16. //sbit F5 = P1^4;
  17. //sbit F6 = P1^5;
  18. //sbit F7 = P1^6;
  19. //sbit F8 = P1^7;                //另种操作,位操作,定义电机接口为P1.0~p1.7
  20. //按键IO
  21. sbit K1=P2^0;          //正转
  22. sbit K2=P2^1;          //反转
  23. sbit K3=P2^2;          // 减速
  24. sbit K4=P2^3;          // 加速
  25. sbit K5=P2^4;          // 电机切换
  26. sbit K6=P2^5;          // 停止
  27. unsigned char code FFW_X[8]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9}; //X反转顺序
  28. unsigned char code FFZ_X[8]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1}; //X正转顺序
  29. unsigned char code FFW_Y[8]={0x1f,0x3f,0x2f,0x6f,0x4f,0xcf,0x8f,0x9f}; //Y反转顺序
  30. unsigned char code FFZ_Y[8]={0x9f,0x8f,0xcf,0x4f,0x6f,0x2f,0x3f,0x1f}; //Y正转顺序
  31. unsigned char Direction,Speed,X_Y=0,stop=0;           //  Direction  转向标志位,Speed 延时函数的参数,通过改变它大小来控制电机转速
  32.        //X_Y 电机的参数  X_Y=0为Y电机 X_Y=1为X电机
  33. void Delay(unsigned int t);                                           //stop为控制电机停止的标志位,但它为1时,电机停止
  34. void Motor();        //电机旋转函数
  35. /*******************************************************************************
  36. * 函 数 名 : main
  37. * 函数功能 : 主函数
  38. * 输    入 : 无
  39. * 输    出 : 无
  40. *******************************************************************************/
  41. void main(void)
  42. {
  43. unsigned char i;
  44. Speed=30;                   //Speed 延时函数的参数,通过改变它大小来控制电机转速
  45. while(1)
  46. {
  47. /********************检测按键K1是否按下***********************/
  48. if(K1==0) //检测按键K1是否按下
  49. {
  50. Delay(1); //消除抖动
  51. if(K1==0)
  52. {
  53. Direction=1;           //Direction 转向标志位,为1时为正转
  54. stop=0;                   //按下K1时,对stop停止标志位清零,如果之前按下停止键,清零之后才能启动
  55. }
  56. while((i<200)&&(K1==0))//检测按键是否松开
  57. {
  58. Delay(1);
  59. i++;
  60. }
  61. i=0;
  62. }
  63. /********************检测按键K2是否按下***********************/
  64. if(K2==0) //检测按键K2是否按下
  65. {
  66. Delay(1); //消除抖动
  67. if(K2==0)
  68. {
  69. Direction=2;                  //Direction 转向标志位,为2时为反转
  70. stop=0;                          //按下K1时,也对stop停止标志位清零,如果之前按下停止键,清零之后才能启动
  71. }
  72. while((i<200)&&(K2==0))//检测按键是否松开
  73. {
  74. Delay(1);
  75. i++;
  76. }
  77. i=0;
  78. }
  79. /********************检测按键K3是否按下***********************/
  80. if(K3==0)//检测按键K3是否按下
  81. {
  82. Delay(1);//消除抖动
  83. if(K3==0)
  84. {
  85. Speed=60;                                   //Speed 延时函数的参数,通过改变它大小来控制电机转速
  86.                                                    //87行代码定义Speed=30;但按键K3按下后,Speed=60,这时转速就会降下来
  87. }
  88. while((i<200)&&(K3==0))//检测按键是否松开
  89. {
  90. Delay(1);
  91. i++;
  92. }
  93. i=0;
  94. }
  95. /********************检测按键K3是否按下***********************/
  96. if(K4==0) //检测按键K4是否按下
  97. {
  98. Delay(1); //消除抖动
  99. if(K4==0)
  100. {
  101. Speed=20;                         //Speed 延时函数的参数,通过改变它大小来控制电机转速
  102.                                                    //87行代码定义Speed=30;但按键K4按下后,Speed=20,这时转速就会降下来升上去
  103. }
  104. while((i<200)&&(K4==0))//检测按键是否松开
  105. {
  106. Delay(1);
  107. i++;
  108. }
  109. i=0;
  110. }
  111.   if(K5==0)//检测按键K1是否按下
  112. {
  113. Delay(1);//消除抖动
  114. if(K5==0)
  115. {
  116.    Direction=0;                                   //X_Y 电机的参数  X_Y=0为Y电机 X_Y=1为X电机
  117.    if(X_Y==0)                                   //当切换电机时,对Direction=0;对标志位清零,防止上个电机的转向影响本次所控电机
  118.        X_Y=1;
  119.    else
  120.        X_Y=0;
  121. }
  122. while((i<200)&&(K5==0))//检测按键是否松开
  123. {
  124. Delay(1);
  125. i++;
  126. }
  127. i=0;
  128. }
  129.    if(K6==0)//检测按键K1是否按下
  130. {
  131. Delay(1);//消除抖动
  132. if(K6==0)
  133. {
  134.    stop=1;                                   //stop为控制电机停止的标志位,但它为1时,电机停止
  135. }
  136. while((i<200)&&(K6==0))//检测按键是否松开
  137. {
  138. Delay(1);
  139. i++;
  140. }
  141. i=0;
  142. }
  143. Motor();
  144. }
  145. }
  146. /*******************************************************************************
  147. * 函 数 名: Motor
  148. * 函数功能: 电机旋转函数
  149. * 输    入: 无
  150. * 输    出: 无
  151. *******************************************************************************/
  152. void Motor()
  153. {
  154. unsigned char i;
  155. for(i=0;i<8;i++)
  156. {
  157. if(Direction==1&&X_Y==0&&stop==0)                 //正转&Y电机&电机没按下停止
  158. GPIO_MOTOR = FFW_Y[i]&0xf0;//取数据,‘&’按位与
  159. if(Direction==2&&X_Y==0&&stop==0)                 //反转&Y电机&电机没按下停止
  160. GPIO_MOTOR = FFZ_Y[i]&0xf0;
  161.   if(Direction==1&&X_Y!=0&&stop==0)                 //正转&X电机&电机没按下停止
  162. GPIO_MOTOR = FFW_X[i]&0x0F;//取数据
  163. if(Direction==2&&X_Y!=0&&stop==0)                 //反转&X电机&电机没按下停止
  164. GPIO_MOTOR = FFZ_X[i]&0x0f;
  165. Delay(Speed); //调节转速
  166. }
  167. }
  168. /*******************************************************************************
  169. * 函 数 名  : Delay
  170. * 函数功能  : 延时
  171. * 输    入  : t
  172. * 输    出  : 无
  173. *******************************************************************************/
  174. void Delay(unsigned int t)
  175. {
  176. unsigned int k;
  177. while(t--)
  178. {
  179. for(k=0; k<80; k++)
  180. { }
  181. }
  182. }
步进电机.zip (1.24 MB, 下载次数: 568)
收藏收藏12 分享淘帖 顶 踩
ID:507702 发表于 2019-4-10 18:14 | 只看该作者
仿真没有报错,但按钮功能无法实现——正转和反转能实现,但X-Y电机变换无法实现,代码方面应该也有问题(但没有报错)
ID:377842 发表于 2019-6-15 23:44 来自触屏版 | 只看该作者
ALEXJUN 发表于 2019-4-10 18:14
仿真没有报错,但按钮功能无法实现——正转和反转能实现,但X-Y电机变换无法实现,代码方面应该也有问题( ...
所以你知道哪里有问题吗
ID:611302 发表于 2020-2-18 12:12 | 只看该作者
如何控制步进电机旋转固定角度
ID:69408 发表于 2020-2-18 13:50 | 只看该作者
不错下载学习学习,谢谢啦!
ID:701542 发表于 2020-3-3 09:59 | 只看该作者
wsline 发表于 2020-2-18 12:12
如何控制步进电机旋转固定角度
控制单片机输出的脉冲频率即可
ID:701542 发表于 2020-3-3 10:05 | 只看该作者
有没有显示速度的程序
再加一个显示电机速度的模块会不会更好
ID:228372 发表于 2020-4-29 22:59 | 只看该作者
很好的教程,
ID:773703 发表于 2020-6-9 10:46 | 只看该作者
如何控制步进电机旋转固定角度
脉冲发送的个数控制旋转角度
ID:773703 发表于 2020-6-9 10:58 | 只看该作者
roy599 发表于 2020-3-3 10:05
再加一个显示电机速度的模块会不会更好
嗯嗯,我觉得数码管显示可行
ID:747608 发表于 2020-6-12 11:04 | 只看该作者
为什么我仿真报错呢
ID:777210 发表于 2020-6-12 13:19 | 只看该作者
如果加入显示器,显示转速可否
ID:779936 发表于 2020-6-28 08:58 | 只看该作者
我复制后显示“GPIO_MOTOR”未定义怎么回事
ID:495287 发表于 2020-6-28 10:23 | 只看该作者
谢谢楼主开拓思路的指导,很好的想法,
我还在想怎样一个按键同时通知十几个或者计时个步进电机,
一个89C51可以控制6个左右吧,
其他再通过串口来实现多单片机同机通讯,不知道是否可行?
楼主如果方便还请不吝赐教。
ID:495287 发表于 2020-6-28 10:30 | 只看该作者
晕死,昨天回复了16个,被删四个,结果黑币全都扣没。
苦命的娃,
关键是当时花了半天时间找的技术贴,回复做了个备注,结果就那个啥了~~~~~
难道我还要每个帖子再重新找,重新回复,重新变着花样的耳目一新
技能瀚海虽太难,
良师益友助成全,
安得黑坛仗义辈,
领路摸到入门边!
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:795427 发表于 2020-12-9 23:31 | 只看该作者
程序可以,如果按键改成点动触发方式会更好一些。
ID:329571 发表于 2020-12-17 23:01 | 只看该作者
很好的教程,
ID:857685 发表于 2020-12-23 09:52 | 只看该作者
最近在研究相关的小玩意儿,下下来看看
ID:876178 发表于 2021-1-10 23:23 | 只看该作者
很好的程序,值得学习
ID:505106 发表于 2021-3-6 17:06 | 只看该作者
没什么问题呀,你再琢磨一下哈
ID:889154 发表于 2021-3-7 10:21 | 只看该作者
使用单片机直接发脉冲的话,低速可以,但是速度快了或者需要低速加速到高速运行,两个或者多个电机协同运行的时候,单片机就没有办法了。这种情况可以考虑使用单片机加专用运动控制芯片,比如恒凯科技的hmc8033,8045多轴运动控制芯片,高速插补T型S型加减速由芯片完成,单片机就发送指令就可以了,使用非常简单
