查看: 2280|回复: 5
用串口调节助手发送字符串,代码如下,但是接收不到,这是为什么呢,波特率没错
ID:501200 发表于 2019-4-5 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void InterruptUART() interrupt 4
static unsigned int *ptr;
static unsigned int tmr = 0;
static unsigned char i = 0;
static unsigned char cnt = 0;
unsigned char ptm = 20;
if(RI)
  while(ptm--)
   RI = 0;
   RxdByte[i] = SBUF;
   i++;
   if(i > 6)
    i = 0;
    break;
  ptr = RxdByte;
  for(i = 0; i < 6; i++)
   if(*ptr >= 'a' && *ptr <= 'z')
    rest = *ptr;
    if(tmr >= 1000)
    tmr = 0;
    ptr = ptr + 1;
    continue;
if(TI)
  if(cnt < 6)
   SBUF = RxdByte[cnt];
   cnt++;   TI = 0;
ID:501200 发表于 2019-4-5 12:01 | 只看该作者
各位大佬,帮帮忙
ID:32490 发表于 2019-4-5 14:10 | 只看该作者
请不要在中断函数里面处理数据,谢谢!
ID:501200 发表于 2019-4-5 16:41 | 只看该作者
wtf3505 发表于 2019-4-5 14:10
请不要在中断函数里面处理数据,谢谢!
将处理数据的代码去掉之后,还是只能发送,接收不到数据
ID:32490 发表于 2019-4-6 06:43 | 只看该作者
unsigned char cSbuf;
void usart(void) interrupt 4
   if(1==RI)
        RI = 0;
        cSbuf=SBUF;
        TI = 0;
先不搞那么复杂,这样能否收发?
ID:501200 发表于 2019-4-6 08:45 | 只看该作者
还是只能发送,不能接收
