查看: 6692|回复: 11
我下载了STM32程序但是不知道打开哪个文件?
如题
ID:405033 发表于 2019-4-11 21:24 | 只看该作者
文件里面一般都有个user文件,打开后可以看到有个project文件,打开就可以了
ID:453974 发表于 2019-4-12 00:00 | 只看该作者
打开写着int main()的那个
ID:230559 发表于 2019-4-12 13:55 | 只看该作者
打开工程文件带project的,.c是代码
ID:510513 发表于 2019-4-12 15:09 | 只看该作者
你安装好keil软件 进入工程文件就可以看到keil标志的文件 打开就可以
ID:317465 发表于 2019-4-13 16:33 | 只看该作者
工程文件夹-user-uvprojx后缀的文件,用keil打开
ID:335211 发表于 2019-4-13 17:09 | 只看该作者
.hex 这个文件可以直接下载到单片机里,他就是从无后缀文件test1里提取的,去掉了调试信息,可以打开
.uvopt和.uvproj都是keil工程文件,共同说明这你工程里有哪些文件,文件有没有被编译过,工程目录树是怎么组织的等等信息
ID:333858 发表于 2019-4-13 19:33 | 只看该作者
建议每个文件打开看看,由于每个人习惯不一样,有的喜欢放在user文件夹下,有的喜欢放project文件加下,找到后缀名为.uvprojx,它是工程,如果电脑安装了keil软件,工程前面会有图标显示的C:\Users\mt\Pictures\捕获.PNG
ID:511706 发表于 2019-4-14 11:08 | 只看该作者
主程序一般在user文件中,子程序每个文件都打开看一下
ID:511801 发表于 2019-4-14 13:24 | 只看该作者
在工程文件夹的USER里边
打开工程文件 看尾缀带prj相关内容。
ID:512144 发表于 2019-4-14 20:29 | 只看该作者
keil4的话是uvprojx,iar不是。
