查看: 6233|回复: 0
Altium Designer跑马灯控制原理图和PCB板电子线路CAD设计制作
ID:507371 发表于 2019-4-9 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑马灯控制的原理图制作流程。望修改
一:建立PCB项目:
    点击创建下的项目下的PCB原理图
    创建后保存项目到U盘中
二:创建原理图:
三:放置电路元件
1.在元件库中找寻电阻(RES2),电容(CAP)三极管(NPN)等电路元件:
2.在原理图上用导线绘制原理电路图:
  • 具体所需电路元件,和原理图如下:
4.修改电路元件具体数值:
  1.双击电路元件中心,弹出下图修改数值:
注释中修改原理图电路元件名称,在VALUE中修改元件实际运行数据:
四:原理图绘制成功后开始静态工作点分析
    1.点击设计下的仿真:
     2.选取静态工作点分析:
       勾选Operating Point Analysis
       在General Setup中的可用信号中选取VB,VC,VE:
点击确认弹出下图数据:
确认数据的正确性,看VB VE差值是否约为0.7v
确认数据成功后静态工作点分析完成,开始实施动态工作点分析
五:动态工作点分析:
选取设计下的仿真Mixed
     1.勾选动态工作点分析:
2.在Operating Point Analysis中的可用信号中选取in out
点击运行,出现动态分析图像,动态分析完成图像如下 :
六:进行参数扫描:
在General Setup选项中将网络in out 选入活动信号栏下,勾选Transient/Fourier Analysis和Parameter Sweep选项中的数值,并修改数值设置扫描起始数值和间隔数值,如图所示:
运行时需注意将General Setup选项中的Sim View设定修改为Show Active Signals,如图所示点击运行出现参数扫描图像
   参数扫描图像:选取最合适的参数值
   参数分析完成。
七:交流小信号分析求去放大倍数:
     1.点击设计下的仿真
     2.勾选AC Small Signal Analysis
  • 注意修改将General Setup选项中的Sim View设定修改为Show Active Signals 如图所示点击运行出现参数扫描图像:如下所示
点击运行出现分析图像如下:
然后点击鼠标右键Delete Plot删除表格,点击鼠标右键Add Plot新建文件表格最后得到  图像如下:
点击下一步出现发大倍数图像:
交流小信号放大倍数分析完成,根据图示放大倍数为32倍左右。
该PCB项目完成,原理图设计,静态,动态工作点分析,以及参数分析和交流小信号放大倍数确认无误。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
PCB制作流程图.docx (807.86 KB, 下载次数: 13)
