返回列表 发新帖
楼主: hufter
51单片机精确控制步进电机(有TB6600驱动)
ID:643296 发表于 2019-11-16 18:45 | 只看该作者
请问需要达到每分钟7000转程序应该怎么修改呢
ID:411564 发表于 2019-12-16 13:53 | 只看该作者
可不可以一个信号十个脉冲,最快一秒钟有四十个信号,最慢一秒钟一个
ID:411564 发表于 2019-12-16 13:57 | 只看该作者
可不可以一个信号十个脉冲,最快一秒钟40~50个信号,最慢几秒钟一个
ID:683266 发表于 2020-1-10 11:52 | 只看该作者
资料可以分享一下么楼主
ID:475031 发表于 2020-2-3 16:33 | 只看该作者
楼主用心良苦。让我们练习打代码出来。,不让自己复制
。代码我打好了:
#include <reg52.h>
unsigned char timerl;
sbit ENA=P2^2; //位定义ENA为P1.1, 控制步进电机的使能
sbit DIR=P2^1; //位定义DIR为P1.0口,控制步进电机转向
sbit PWM=P2^0; //位定义PwM为P1.2,用来输出PMw波
void system_Ini()
TMOD|= 0x11;
TH1 = 0xfe; //11.0592MHz 0. 5ms定时
TL1 = 0x33;
TR1 = 1; //启动T1定时器
IE =0x8A; //开r0,I1中断,开总中断
main()
system_Ini(); //调用子函数初始化定时器T1
while (1)
if (timerl>10)//原始是10
//此处10很关键,决定这一个脉冲的周期时间,此处o. 5ms*10=5ms
timerl=0; //输出占空比为o.7的PwM波
if (timerl<3)
PWM=0;
PWM=1;
//[ t1 (0.5ms)中断] 中断中做PWM输出1000/ (0. 02ms*250)
//--- 1000/ (0.02ms*250)=200Hz, 也就是1秒中输出200个脉冲
void T1zd (void) interrupt 3 //开定时器1中断
TH1 = 0xfe; //11.0592Hz,0. 5ms初始化定时器,让定时器复位继续定时
TL1 = 0x33;
timerl ++;
//计数+1
ID:646536 发表于 2020-9-21 16:39 | 只看该作者
请问你采用的共阳极还是共阴极接法
ID:1005267 发表于 2022-2-15 15:45 | 只看该作者
17851000590 发表于 2019-5-10 16:13
麻烦问一下那个ENA,DIR,PUL六根线怎么接的啊
分阴极接法和阳极接法,阴极接时,负端接单片机,正端接5v电压
ID:582255 发表于 2023-1-3 22:29 | 只看该作者
。代码我打好了:
请问你接了实物没
ID:582255 发表于 2023-1-16 22:32 | 只看该作者
请问楼主ENA和DIR怎么都没有用到?还有一个疑问啊,停止是怎么操作?谢谢哈
ID:1016796 发表于 2023-1-25 15:24 来自触屏版 | 只看该作者
开环的控制,不能说精确,只能说控制
ID:686387 发表于 2023-1-27 17:09 | 只看该作者
正在学习中,感谢分享,正是需要的资料
