查看: 1834|回复: 0
单路无线遥控控制板30A大功率 315遥控开关 12V供电遥开关控板
ID:280979 发表于 2019-4-11 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【简要说明】
一、 尺寸:71mm X61mm X25mm   长X宽X高
二、 主要芯片:无线遥控  SC2272 315M发射接收
三、 工作电压:输入直流12V供电,最大功耗200MA;
四、 特点:
1、具有电源指示灯。
2、具有继电器吸合指示灯;
4、发射器具有信号指示灯。
5、具有手动触发功能
6、采用螺旋压接端子
7、抗干扰能力强,穿墙能力强。
8、工作频率315M
9、继电器控制最大负载220V30A(6000W)
10、遥控距离,无障碍小于100米,有障碍小于30米
11、工作环境:湿度小于80% ,温度 -20度至70度
12、使用寿命:大于一百万次
五、有详细使用说明书
配套遥控器主要参数
    1、工作电压:DC12V
    2、工作电流:≤9mA
    3、工作频率:315MHz
    4、编码类型:焊盘
    5、发射距离:200米(空阔地)
    6、编码类型:固定码
    7、编码芯片:PT2264(PT2262、SC2262),厂家每个批次芯片型号不同,三款芯片完全兼容
    8、外壳颜色:桃木
    9、振荡电阻:1.5M
适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计。。。
【标注图片】
【原理图】
【PCB尺寸图】
【工作方式】
更改板子上面的那个可以插拔的芯片SC2272,可以改变遥控的功能:
非锁、自锁、互锁三种工作方式说明
   非锁型SC2272-M4输出又称点动输出,数据脚输出的电平是瞬时的而且和发射端是否发射相对应,可以用于类似点动的控制,有遥控信号时数据脚是高电平,遥控信号消失时数据脚立即恢复为低电平,适用于如电动门、电动门锁、与单片机对接等只需要一个高电平的电路等电路等。
   自锁型SC2272-T4输出的数据脚能实现触发翻转工作逻辑,数据只要成功接收就能一直保持对应的电平状态,直到下次遥控数据发生变化时改变。自锁型四路相互独立互不影响,可同时遥控四路,如灯具的控制等。
   互锁型SC2272-L4输出就是任意一路收到信号则该路就能一直保持对应的高电平状态,接收到任意其它路的数据则恢复到原始状态,四路互锁只能有一路接通,实际应用如电风扇档位开关电路等。
【应用举例】
【实例1 控制12V直流负载接线图】
【实例2 控制其他电源接线图】
【产品展示】
单路无线遥控控制板30A继电器使用手册.doc
2.85 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
单路无线遥控控制板DXP资料老款.rar
213.15 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
单路无线遥控控制板PCB图.pdf
276.12 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 黑币 -5
单路无线遥控控制板原理图.pdf
276.12 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
