查看: 1805|回复: 0
双路输入输出电源切换 两路电源自动切换 主从主备电源切换10A
ID:280979 发表于 2019-4-11 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【简要说明】
寸:长72mmX宽34mmX高55mm
二、 主要芯片:OMRON 中间继电器 LY2N-J LY2NJ 双路常开常闭继电器
三、 工作电压:24V(工作电压等于继电器额定工作电压)另有12V、36V、48V、110V、220V可选,如果要其他工作电压请另外说明。
四、  特点:1、双路输出具有工作指示灯。
       2、板子功耗小于1W
       3、额定切换电流10A以内
       4、最大切换功率500W
       5、继电器寿命10000000次以上
       6、电器绝缘电阻100M
       7、触电耐压1000V
       8、继电器最大吸合时间15mS 毫秒
       9、继电器最大释放时间5mS  毫秒
       10、工作温度-40度至 +70度
11、工作湿度 40%  ~ 80%RH
适用场合:连续供电场合,应急通道 汽车点烟器和电瓶供电,鱼缸增压泵自动切换等,特别注意,切换期间有200毫秒的失电间隙。
使用说明:
【标注说明】
功能描述
原理图
PCB
应用举例1应急供电系统 220V
应用举例2】鱼缸增氧泵供电系统  220V
应用举例3汽车设备供电系统  12V
【图片展示】
GYJ-0189_双路输入输出自动切换器10A产品使用手册.doc
2.73 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0189_双路输入输出自动切换器10A产品使用手册.pdf
755.61 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0189_双路输入输出自动切换器10A原理图及PCB图.pdf
156.55 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 黑币 -5
