查看: 3266|回复: 0
双路输入输出电源切换 两路供电自动转换 应急电源切换 主从变换
ID:280979 发表于 2019-4-11 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【简要说明】
一、 尺寸:长72mmX宽46mmX高55mm
二、 主要芯片:继电器 JQX-12F-2Z 双路常开常闭继电器
三、 工作电压:24V(工作电压等于继电器额定工作电压)另有12V、36V、48V、    110V、220V可选,如果要其他工作电压请另外说明。
特点:
1、双路输出具有工作指示灯。
2、板子功耗小于2W
3、额定切换电流30A以内
4、最大切换功率1500W
5、继电器寿命10000000次以上。
6、电器绝缘电阻100M
7、触电耐压1000V
8、继电器最大吸合时间15mS 毫秒
9、继电器最大释放时间5mS  毫秒
10、工作温度-40度至 +70度
11、工作湿度 40%  ~ 80%RH
适用场合:连续供电场合,应急通道 汽车点烟器和电瓶供电,等,特别注意,切换期间有200毫秒的失电间隙。
使用说明:
【标注说明】
【功能描述】
功能描述:此模块的功能是实现两路电源自动切换,第一路输入接
一路独立电源(常用电源),第二路接一路电源(备用电源),输
出电源正常等于第一路输入电源,当第一路电源没有电时,此模块
的输出自动输出第二路的电源,当第一路恢复供电后,输出自动切
换到第一路电源。主电源和备用电源之间没有相互关系,可以独立
使用。也可以互换使用。
【应用举例】
解释说明:当主电源和备用电源都有电的时候,灯泡1亮,灯泡2灭。
当主电源没有电的时候,灯泡1灭,灯泡2亮。当主电源恢复供电后,
灯泡1亮,灯泡2灭。两路电源,相互独立,可以采用不同电压,
给负载供电。
【原理图】
PCB图】
【元件清单】
【图片展示】
GYJ-0197_双路输入双路输出电源切换器原理图及PCB图.pdf
146.13 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0197_双路输入双路输出电源切换器0820.rar
438.18 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 黑币 -5
