查看: 2665|回复: 0
单片机串行通信与电子音乐实验 电路+程序
ID:510164 发表于 2019-4-12 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用定时器T1方式1来产生歌谱中各音符对应频率的方波,由P1.1输出驱动喇叭。实现有外部中断0时演奏乐曲“小星星”一次,有外部中断1时演奏乐曲“新年好”一次。控制节拍可通过调用延时子程序次数来实现(考虑外部中断和定时计数器中断的优先级),ULN2003为电流放大芯片,驱动喇叭。
实验说明:
(1)通过控制定时器的定时时间来产生不同频率方波,驱动喇叭发出不同音阶的声音。
音符与频率对应关系:(单位:Hz)
音符 1            2           3           4            5            6        7
频率:  523.25   587.33   659.25   698.46   783.99   880   987.76
       若要输出频率为523.25Hz(周期1911μs)的方波,用定时器T1方式1来实现,定时时长为1911/2=956μs,由于晶振12MHz,机器周期1μs,则计数次数为956次,计数初值为65536-956=64580。
TH1=0xFC,TL1=0x44
(2)再利用延时来控制发音时间的长短,即可控制音调中的节拍。
把乐谱中的音符和相应的节拍变换为定时常数和延时常数,作为数据表格数组tab存放在存储器中。每演奏一个音符调用定时常数和延时常数,分别用以控制定时器产生方波的频率和该频率方波的持续时间。当延时时间到,再调用下一个音符的定时常数和延时常数。依次下去,就可自动演奏出乐曲。
乐曲“新年好”和“小星星”数据三个字节为一组。
①其中前两个字节表示定时常数(16位计数器),高位在前
     若定时常数为0x00,0x00,表示休止符,让T1停止工作。
     若定时常数为0xFF,0xFF,表示结束。
②后一个字节表示延时常数(每个延时可取50-100ms)。
实验代码如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit P1_1=P1^0;
  3. char H,L,N;
  4. char code tab0[  ]={0xFC,0x44,0x04,0xFC,0x44,0x04,
  5.                                                    0xFD,0x83,0x04,0xFD,0x83,0x04,
  6.                                                    0xFD,0xC8,0x04,0xFD,0xC8,0x04,
  7.                                                    0xFD,0x83,0x04,0x00,0x00,0x04,
  8.                                                    0xFD,0x34,0x04,0xFD,0x34,0x04,
  9.                                                    0xFD,0x09,0x04,0xFD,0x09,0x04,
  10.                                                    0xFC,0xAD,0x04,0xFC,0xAD,0x04,
  11.                                                    0xFC,0x44,0x04,0x00,0x00,0x04,
  12.                                                    0xFF,0xFF};
  13. char code tab1[ ]={0xFC,0x4A,0x04,0xFC,0x4A,0x04,
  14.                      0xFC,0x4A,0x08,0xFB,0x00,0x08,
  15.                      0xFD,0x08,0x04,0xFD,0x08,0x04,
  16.                      0xFD,0x08,0x08,0xFC,0x4A,0x08,
  17.                      0xFC,0x4A,0x04,0xFD,0x08,0x04,
  18.                      0xFD,0x80,0x08,0xFD,0x80,0x08,
  19.                      0xFD,0x30,0x04,0xFD,0x08,0x04,
  20.                      0xFC,0xAE,0x08,0x00,0x00,0x08,
  21.                      0xFF,0xFF};
  22. void delay()
  23. {int x,y;
  24. for(y=10;y>0;y--)
  25. for(x=625;x>=0;x--);
  26. }
  27. void main()
  28. {
  29. EA=1;
  30. EX0=1;
  31. EX1=1;
  32. PX0=0;
  33. PX1=0;
  34. TMOD=0X10;
  35. ET1=1;
  36. PT1=1;
  37. while(1);
  38. }
  39. void ex0() interrupt 0
  40. {
  41. int i=0;
  42. for(i;i<16;i++)
  43. {
  44. H=tab0[i*3];
  45. L=tab0[i*3+1];
  46. if(H==0x00&&L==0x00)
  47. {TR1=0;}
  48. else if(H==0X0FF&&L==0X0FF)
  49. {break;              }
  50. else
  51. {TR1=1;
  52. TH1=H;
  53. TL1=L; }
  54. N=tab0[i*3+2];
  55. while(N--)
  56. {delay();}
  57. }
  58. TR1=0;
  59. }
  60. void ex1() interrupt 2
  61. {
  62. int i=0;
  63. for(i;i<16;i++)
  64. {
  65. H=tab1[i*3];
  66. L=tab1[i*3+1];
  67. if(H==0x00&&L==0x00)
  68. {TR1=0;}
  69. else if(H==0XFF&&L==0XFF)
  70. {break; }
  71. else
  72. {
  73. TR1=1;
  74. TH1=H;
  75. TL1=L; }
  76. N=tab1[i*3+2];
  77. while(N--)
  78. {delay();}
  79. }
  80.               TR1=0;
  81. }
  82. void ex2() interrupt 3
  83. {
  84. TH1=H;
  85. TL1=L;
  86. P1_1=!P1_1;
  87. }
完整的Word格式文档51黑下载地址:
单片机实验七.docx (474.55 KB, 下载次数: 8)
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
