查看: 4510|回复: 7
请问单片机两个外部中断发生冲突了该怎么办?
ID:403593 发表于 2019-4-12 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个小东西,是220V的恒温加热装置,用旋转编码器调节温度,为了使编码器反应灵敏,把编码器接到了一个外部中断上,但是因为可控硅的过零触发也接到了一个外部中断上,所以想请教一下大佬,是应该优先响应过零触发还是编码器?
ID:310519 发表于 2019-4-12 11:53 | 只看该作者
无所谓吧,只要你的处理机制做得好,
两个都不会占多少时间的。
ID:123289 发表于 2019-4-12 15:37 | 只看该作者
谁先,当由设计者依设计的重要性决定,也就是说你说了算。
关键看你的中断处理程序如何架构。架得好不会出问题。
ID:220489 发表于 2019-4-12 18:08 | 只看该作者
中断优先级设置合理,不会冲突
ID:510721 发表于 2019-4-12 19:09 | 只看该作者
单片机有默认的优先级,检查程序的优先级,或者可以定义优先级
ID:462827 发表于 2019-4-12 19:26 | 只看该作者
接到同一个中断引脚上的话你如何分辨是哪个发的中断请求?
ID:93224 发表于 2019-4-12 19:54 | 只看该作者
单片机有许多中断,然后设置下中断优先级
ID:503529 发表于 2019-4-12 20:59 | 只看该作者
设置好中断优先级就好了
