查看: 7233|回复: 21
单片机接继电器的电路问题,无法吸合,求分析问题
单片机是5V
继电器是12V
不知道这样接线对不对,为什么单片机输出低电平信号,继电器不吸合?
继电器的指示灯亮,就是不吸合,我想是不是电压不到吸合的标准,线圈无法吸合。
这个继电器是低电平触发有效,
那应该怎么办
ID:276442 发表于 2019-4-12 17:14 | 只看该作者
单片机IO口的驱动能力不够,要用三极管放大才行
ID:505803 发表于 2019-4-12 18:37 | 只看该作者
低电平也不可以 吗?没让单片机驱动,就只是个吸合信号
ID:505803 发表于 2019-4-12 18:39 | 只看该作者
刚才试了试,另外接了一路5V的电源到继电器的输入,正极,负极都吸合,
ID:93224 发表于 2019-4-12 19:55 | 只看该作者
可以买个5V的继电器12V的继电器,需要12V电压驱动
ID:213173 发表于 2019-4-12 20:58 | 只看该作者
ID:342822 发表于 2019-4-12 22:00 | 只看该作者
继电器灯亮是电源灯还是动作灯。如果是电源灯就检擦继电器高低电平转换插针是否正确。
ID:473758 发表于 2019-4-12 22:14 来自触屏版 | 只看该作者
继电器不能直接接单片机IO口,要用三极管驱动继电器!如果继电器电流过大,会烧了IO口的!
ID:160500 发表于 2019-4-13 08:12 | 只看该作者
确定各个模块都是好的,先检查电压是否符合,再检查电路连接是否正确
ID:276442 发表于 2019-4-13 08:16 | 只看该作者
不是电压不够,驱动继电器需要足够的电流,建议用三极管
ID:505803 发表于 2019-4-13 10:01 | 只看该作者
刚才问了,继电器的厂家工程师也说要共地,
我试了一下也是灯亮,很微弱
然后我 又试了一下,不接单片机了,直接从12转5V模块的线直接拉出来
可以吸合,而且不论正极负极都吸合,不知道是不是这个继电器本身就有问题
厂家说建议直接用5V的继电器,一样可以带动12V电机,接线改一下就行了,
ID:510998 发表于 2019-4-13 10:08 | 只看该作者
网上有驱动模块,可以买到
ID:505803 发表于 2019-4-13 10:10 | 只看该作者
另外,建议新手不要用电压不相同的继电器,
ID:690363 发表于 2020-3-6 21:30 | 只看该作者
因为继电器模块上面的输入信号通过光耦和继电器隔离,输入信号和继电器之间没有电路上的连接,所有要给继电器一路供电,光耦输入端需要和单片机共地才能起作用
ID:420836 发表于 2020-3-7 10:13 | 只看该作者
单片机的IO无法提供足够的电流来驱动继电器的线圈,需要使用IO信号来驱动MOS管或三极管来控制继电器的线圈
ID:487821 发表于 2020-3-7 11:05 | 只看该作者
你这个有光耦的,用几V都没事,就看是输入高电平还是低电平,共地脚要接到光耦的地
ID:487821 发表于 2020-3-7 11:06 | 只看该作者
如果和高电平触发,单片机IO要上拉电阻
ID:468535 发表于 2020-3-7 13:53 来自触屏版 | 只看该作者
你先看继电器前级驱动是上拉还是下拉,然后输出相应电平,记住驱动一定要够
ID:468535 发表于 2020-3-7 13:54 来自触屏版 | 只看该作者
还有就是单片机你得初始IO口
ID:160500 发表于 2020-3-7 14:01 | 只看该作者
你这个估计是继电器板的前级电源没有
ID:160500 发表于 2020-3-7 14:17 | 只看该作者
12V的不能用单片机IO口直接控制,要加电平转换
ID:94088 发表于 2020-3-7 21:10 | 只看该作者
单片机的IO口不能直接驱动继电器,再有12V的继电器不能用5V驱动.
