查看: 4709|回复: 3
怎么用C语言来计算一个函数调用了多久
ID:40490 发表于 2012-7-18 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能被调用函数使用了外设 所以有些麻烦
ID:27916 发表于 2012-7-18 16:36 | 只看该作者
你可以用示波器抓某个IO翻转来确定这个时间
ID:7485 发表于 2012-7-26 19:36 | 只看该作者
在Keil uVision3界面的 \视图\工程窗口\regs标签\小窗口里,可以直接看到调用函数前后的机器周期和用时(8位小数的sec)(如果你设定了和硬件相同的晶振频率)。前后值之差就是.........
ID:43173 发表于 2012-7-27 10:25 | 只看该作者
以下是引用青苹果在2012-7-18 16:36:20的发言:
这是个硬道理!比什么软件仿真的来得更准。
