查看: 1503|回复: 1
单片机超声波测距程序为什么不能用?程序在下面,哪位大佬帮看看?
ID:366759 发表于 2019-4-14 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "sys.h"
//#include "lcd12864.h"
sbit Trig = P1^1;
sbit Echo = P1^2;
uint cnt = 0;          //时间圈数
void Timer0_Init(void)
        /*定时器0初始化*/
        TMOD |= 0x01; //选择定时器0工作 工作方式为方式1
    TH0 = 0; //装初值0
    TL0 = 0;
    TF0 = 0; //中断溢出标志位
    ET0 = 1; //开定时器中断
    EA = 1; // 开总中断
float Distance1(void)
        uint time_data=0;
        float Distance;
        uint outcomeH=0,outcomeL=0;
        /* 发送20us脉冲 */
        Trig = 0;
        Delay10us();
        Trig = 1;
        Delay20us();
        Trig = 0;
        /* 判断是否接受到回波,接受到回波打开定时器*/
        while(!Echo);
                TR0 = 1;
        while(Echo);
                TR0 = 0;
        if(cnt < 5)
                time_data = outcomeH*256 + outcomeL ;
                Distance = time_data  / 58;
                Distance = 0;
        cnt = 0;
        TH0 = TL0 = 0;
        return         Distance;
void Timer0() interrupt 1
        cnt++;
主程序:
        float uidistance = 0;
        EA = 0;
        Timer0_Init();
        LcdInit();
                LED = !LED;
                uidistance        = Distance1();
                LcdShowNum(2,3,uidistance);
                delay_ms(20);
ID:123289 发表于 2019-4-15 16:39 | 只看该作者
outcomeH在哪里改变的,如果没有地方改为,它将永远=0。outcomeL也一样。
