查看: 2599|回复: 2
51单片机P1P2P3口采集二进制码P0口通过595驱动数码管显示
ID:273939 发表于 2019-4-14 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
sbit MOSIO =P0^0;//   DS          第14脚          串行数据输入
sbit S_CLK =P0^3;//   STCP          第12脚          存储寄存器时钟输入
sbit R_CLK =P0^1;//   SHCP          第11脚          移位寄存器时钟输入
void delay(unsigned int i);      //函数声名 延时
void HC595SendData(unsigned char SendVal);//函数声名 595操作
void tabData(unsigned int tab);  //函数声名数组传递
unsigned char code LED7Code[] = {~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};
// 此表为 //LED 的字模             0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     A     b     c     d     E     -    L   P    U    Hidden  _ (20)
   unsigned int i=0;
   unsigned int tab1[2]=0;
   unsigned int tab2[2]=0;
   unsigned int tab3[2]=0;
  for(i=0;i<2;i++)
                 delay(100);//        delay(100);delay(100);
                 tab3[i]=P3; tab2[i]=P2; tab1[i]=P1;
                 if(tab1[0]^tab1[1])  tabData(P1+1); //0-63
                 if(tab2[0]^tab2[1])  tabData(P2+128); //64-128
                 if(tab3[0]^tab3[1])  tabData(P3+256); //128-192
/*                 tab1[i]=P1;
                 if(tab1[0]^tab1[1])  tabData(P1+1); //0-63   */
** 函数名称: 延时函数
    unsigned int j;
    for(i; i > 0; i--)
       for(j = 300; j > 0; j--);
** 函数名称: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI总线发送数据
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
           if(SendVal&0x80)
                        MOSIO=0; //set dataline high  0X80  最高位与SendVal左移的最高位 进行逻辑运算
                        MOSIO=1;                                       // 如果为真 MOSIO = 1
                SendVal<<=1;
           S_CLK=0;
           NOP();
           NOP();
           S_CLK=1;
** 函数名称: 数组接受
** 功能描述: 接受数组数转化 发送到595
void tabData(unsigned int LedNumVal)
   unsigned char  HC595ge=0 , HC595bai=0 , HC595shi=0;
              HC595bai = LED7Code[LedNumVal/100];        //百位
              HC595SendData(HC595bai);
         HC595shi = LED7Code[LedNumVal%100/10];     //十位
              HC595SendData(HC595shi);
                   HC595ge = LED7Code[LedNumVal%10];           //个位
              HC595SendData(HC595ge);
  R_CLK=0; //set dataline low
  NOP();
  NOP();
  R_CLK=1; //片选
通道号显示通用程序.rar
18.18 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2019-4-15 02:30 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
ID:500108 发表于 2019-4-15 07:48 | 只看该作者
谢谢分享学习。。。。。
