查看: 8832|回复: 2
请高手指教:hei51开发板无线解码
ID:42637 发表于 2012-7-19 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define time_value() {TH0=0x00; TL0=0x00;}
sbit io=P3^2; //无线接口
sbit P14=P1^4; //开LED灯
sbit P26=P2^6; //关数码管
sbit P27=P2^7;
sbit P24=P2^4; //关点阵
uchar flag,flag_rev;
uint time0[25];
uint time1[25];
uchar disp_dat[3];
void init(void)
 IT0=1; //INT0
 EX0=1;
 EA=1;
 TMOD=0x01;
 time_value();
 TR0=0;
 P26=0;
 P24=0;
 P27=0;
 P14=0;
void int0_srv() interrupt 0
 TR0=1;
 flag=1;
 flag_rev=1;
 EA=0;
 uchar value;
 uchar i,j;
 init();
 loop:
 if(flag_rev)
  flag_rev=0;
  time_value();
  while(!io); //0
  time0[0]=TH0*256+TL0;
  time_value();
  while(io);//1
  time1[0]=TH0*256+TL0;//同步码
  if((time1[0]+time0[0])>10000)
   for(i=1;i<25;i++)
    time_value();
    while(!io);
    time0=TH0*256+TL0;
    time_value();
    while(io);
    time1=TH0*256+TL0;
   TR0=0;
   for(i=0;i<3;i++)
    value=0;
    for(j=1;j<9;j++)
     value=value<<1;
     if(time0[8*i+j]>700)//
     //if(time0[8*i+j]>time1[8*i+j])
      value=value|0x01;
    disp_dat=value;
   //EA=1;
  EA=1;
  if(flag)
   flag=0;
   goto loop;
  //P0=disp_dat[2];
  switch(~disp_dat[2])
   case 0x03:P0=0xfe;break;
      case 0x0c:P0=0xfd;break;
   case 0x30:P0=0xfb;break;
   case 0xc0:P0=0xf7;break;
   default:break;
ID:42637 发表于 2012-7-19 12:21 | 只看该作者
本程序解码正常,我是想看看更好的解码方法
ID:389488 发表于 2020-10-13 12:00 | 只看该作者
这个程序 接收模块是要加反向的吧
