查看: 2496|回复: 2
STM32手写识别程序
ID:512851 发表于 2019-4-15 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "exfuns.h"
#include "text.h"
#include "atk_ncr.h"
#include "touch.h"
//最大记录的轨迹点数
atk_ncr_point READ_BUF[200];
//画水平线
//x0,y0:坐标
//len:线长度
//color:颜色
void gui_draw_hline(u16 x0,u16 y0,u16 len,u16 color)
if(len==0)return;
LCD_Fill(x0,y0,x0+len-1,y0,color);
//画实心圆
//x0,y0:坐标
//r:半径
//color:颜色
void gui_fill_circle(u16 x0,u16 y0,u16 r,u16 color)
u32 i;
u32 imax = ((u32)r*707)/1000+1;
u32 sqmax = (u32)r*(u32)r+(u32)r/2;
u32 x=r;
gui_draw_hline(x0-r,y0,2*r,color);
for (i=1;i<=imax;i++)
  if ((i*i+x*x)>sqmax)// draw lines from outside
    if (x>imax)
    gui_draw_hline (x0-i+1,y0+x,2*(i-1),color);
    gui_draw_hline (x0-i+1,y0-x,2*(i-1),color);
   x--;
  // draw lines from inside (center)
  gui_draw_hline(x0-x,y0+i,2*x,color);
  gui_draw_hline(x0-x,y0-i,2*x,color);
//两个数之差的绝对值
//x1,x2:需取差值的两个数
//返回值:|x1-x2|
u16 my_abs(u16 x1,u16 x2)
if(x1>x2)return x1-x2;
else return x2-x1;
//画一条粗线
//(x1,y1),(x2,y2):线条的起始坐标
//size:线条的粗细程度
//color:线条的颜色
void lcd_draw_bline(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u8 size,u16 color)
u16 t;
int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
int incx,incy,uRow,uCol;
if(x1<size|| x2<size||y1<size|| y2<size)return;
delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
delta_y=y2-y1;
uRow=x1;
uCol=y1;
if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
else if(delta_x==0)incx=0;//垂直线
else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
if(delta_y>0)incy=1;
else if(delta_y==0)incy=0;//水平线
else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
else distance=delta_y;
for(t=0;t<=distance+1;t++ )//画线输出
  gui_fill_circle(uRow,uCol,size,color);//画点
  xerr+=delta_x ;
  yerr+=delta_y ;
  if(xerr>distance)
   xerr-=distance;
   uRow+=incx;
  if(yerr>distance)
   yerr-=distance;
   uCol+=incy;
int main(void)
  u8 i=0;
u8 tcnt=0;
u8 res[10];
u8 key;
u16 pcnt=0;
u8 mode=4;     //默认是混合模式
  u16 lastpos[2];    //最后一次的数据
delay_init();       //延时函数初始化
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(115200);   //串口初始化为115200
  LED_Init();       //初始化与LED连接的硬件接口
KEY_Init();     //初始化按键
LCD_Init();        //初始化LCD
W25QXX_Init();    //初始化W25Q128
tp_dev.init();    //初始化触摸屏
  my_mem_init(SRAMIN);  //初始化内部内存池
exfuns_init();    //为fatfs相关变量申请内存
  f_mount(fs[0],"0:",1);   //挂载SD卡
  f_mount(fs[1],"1:",1);   //挂载FLASH.
alientek_ncr_init();  //初始化手写识别
POINT_COLOR=RED;
  while(font_init())    //检查字库
  LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Font Error!");
  delay_ms(200);
  LCD_Fill(30,50,240,66,WHITE);//清除显示
RESTART:
Show_Str(30,10,200,16,"战舰 STM32开发板",16,0);
Show_Str(30,30,200,16,"手写识别实验",16,0);
Show_Str(30,50,200,16,"正点原子@ALIENTEK",16,0);
Show_Str(30,70,200,16,"KEY0:MODE KEY_UP:Adjust",16,0);
Show_Str(30,90,200,16,"识别结果:",16,0);
LCD_DrawRectangle(19,114,lcddev.width-20,lcddev.height-5);
POINT_COLOR=BLUE;
Show_Str(96,207,200,16,"手写区",16,0);
tcnt=100;
tcnt=100;
  key=KEY_Scan(0);
  if(key==WKUP_PRES&&(tp_dev.touchtype&0X80)==0)
   TP_Adjust();   //屏幕校准
   LCD_Clear(WHITE);
   goto RESTART; //重新加载界面
  if(key==KEY0_PRES)
   LCD_Fill(20,115,219,314,WHITE);//清除当前显示
   mode++;
   if(mode>4)mode=1;
   switch(mode)
    case 1:
     Show_Str(80,207,200,16,"仅识别数字",16,0);
     break;
    case 2:
     Show_Str(64,207,200,16,"仅识别大写字母",16,0);
     break;
    case 3:
     Show_Str(64,207,200,16,"仅识别小写字母",16,0);
     break;
    case 4:
     Show_Str(88,207,200,16,"全部识别",16,0);
     break;
   tcnt=100;
   tp_dev.scan(0);//扫描
   if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)//有按键被按下
   delay_ms(1);//必要的延时,否则老认为有按键按下.
    tcnt=0;//松开时的计数器清空
   if((tp_dev.x[0]<(lcddev.width-20-2)&&tp_dev.x[0]>=(20+2))&&(tp_dev.y[0]<(lcddev.height-5-2)&&tp_dev.y[0]>=(115+2)))
    if(lastpos[0]==0XFFFF)
     lastpos[0]=tp_dev.x[0];
     lastpos[1]=tp_dev.y[0];
    lcd_draw_bline(lastpos[0],lastpos[1],tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],2,BLUE);//画线
    if(pcnt<200)//总点数少于200
     if(pcnt)
      if((READ_BUF[pcnt-1].y!=tp_dev.y[0])&&(READ_BUF[pcnt-1].x!=tp_dev.x[0]))//x,y不相等
       READ_BUF[pcnt].x=tp_dev.x[0];
       READ_BUF[pcnt].y=tp_dev.y[0];
       pcnt++;
     }else
      pcnt++;
  }else //按键松开了
   lastpos[0]=0XFFFF;
   tcnt++;
   delay_ms(10);
   //延时识别
   i++;
   if(tcnt==40)
    if(pcnt)//有有效的输入
     printf("总点数:%d\r\n",pcnt);
     alientek_ncr(READ_BUF,pcnt,6,mode,(char*)res);
     printf("识别结果:%s\r\n",res);
     pcnt=0;
       POINT_COLOR=BLUE;//设置画笔蓝色
      LCD_ShowString(30+72,90,200,16,16,res);
    LCD_Fill(20,115,lcddev.width-20-1,lcddev.height-5-1,WHITE);
  if(i==30)
   i=0;
   LED0=!LED0;
详细信息可参考附件
手写识别实验.7z
1.4 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
ID:1 发表于 2019-4-15 18:19 | 显示全部楼层
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
ID:91165 发表于 2020-4-19 13:29 | 显示全部楼层
真是高手,下载看看
