查看: 1711|回复: 1
单片机+12864显示时钟
ID:513014 发表于 2019-4-15 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12864显示
  1. /***********************************************************
  2. 文件名称: 主函数
  3. 作 者:    LQW
  4. 版 本:    0.01
  5. 说 明:
  6. 修改记录:
  7. 总结 :   1:今天搞了4个钟,收获最大是要看电路图,忘记加一个上拉电阻,时钟时间跑不准
  8.                   2:2012年12月18日20:33:21加入显示节日函数
  9.                   3:2012年12月20日18:58:58加入温度显示函数
  10.                   4: 全局变量用多了将会超出KEIL        默认的直接寻址的DATA区且DATA区只有128字节
  11.                   5: DS18B20也加4.7K上拉电阻
  12. ***********************************************************/
  13. #include"LCD12864.h"
  14. #include"delay.h"
  15. #include"ds1302.h"
  16. #include"timeadjust.h"
  17. #include"keyscan.h"
  18. #include"keypro.h"
  19. #include"disfestival.h"
  20. #include"ds18b20.h"
  21. #include"ds18b20distemp.h"
  22. #include"ds18b20alarm.h"
  23. //#include<reg52.h>
  24. //#include<string.h"
  25. /*------------------------------------------
  26.         定义临时变量
  27. -------------------------------------------*/
  28. u8 *WEEK[] = {"SUM","MON","TUS","WEN","THU","FRI","SAT"};
  29. sbit LED1 = P3^7;//温度高于上限LED1闪烁
  30. sbit LED2 = P3^6; //温度高于下限LED2闪烁
  31. u16 TimCnt = 0;
  32. sbit BEEP = P3^5;
  33. /***********************************************************
  34. 函数名称: 定时器T0 初始化
  35. 函数功能:
  36. 入口参数:
  37. 出口参数:
  38. 备 注:
  39. ***********************************************************/
  40. void Time0_Init(void)
  41. {
  42.         TMOD |= 0x01;  // 定时器T0工作在方式1
  43.         TH0 = - 1000  / 256;
  44.         TL0 = - 1000  % 256;
  45.         EA  = 1;                        //打开总中断
  46.         ET0 = 1;                //允许T0中
  47.         //TR0 = 1;                //开启定时器T0中断
  48. }
  49. /***********************************************************
  50. 函数名称: 定时器T0中断函数
  51. 函数功能: 定时每2ms刷新数码管
  52. 入口参数:
  53. 出口参数:
  54. 备 注:
  55. ***********************************************************/
  56. void Time0_ISR() interrupt 1
  57. {
  58.         TH0 = - 1000  / 256;
  59.         TL0 = - 1000  % 256;
  60.         BEEP = !BEEP;
  61.         if( ++TimCnt == 200 )
  62.         {
  63.                 TimCnt = 0;
  64.                 if( H_Alarm )
  65.                         LED1 = ~LED1;
  66.                 else
  67.                         LED1 = 1;
  68.                 if( L_Alarm )
  69.                         LED2 = ~LED2;
  70.                 else
  71.                         LED2 = 1;
  72.                 TR0 = 0; //关闭定时器
  73.         }
  74. }
  75. void main()
  76. {
  77.         u8 keynum;
  78.         Time0_Init();//定时器T0初始化
  79.         Set_DS18B20_Alarm_Temp();//设置DS18B20温度的报警值,且写入ds18b20里
  80.         ds18b20_ReadTemperature();////读取温度值分别放在Temp_Value[](存放温度值)与Temp_Alarm[](存放报警值
  81.         Init_DS18B20();//ds18b20初始化
  82.         Init_DS1302();//ds1302初始化,是对时时间
  83.         Init_LCD12864();//液晶初始化
  84.         DelayMs( 1 );
  85.         while( 1 )
  86.         {
  87.                 ds18b20_ReadTemperature();//读取温度值分别放在Temp_Value[](存放温度值)与Temp_Alarm[](存放报警值
  88.                 keynum = KeyScan();//读取按键的
  89.                 if( adjust_index == -1)
  90.                 {
  91.                         GetTime();//获取时间
  92.                         Format_Time( DataTime[ 6 ],  LCD_DIS_BUFFER1 + 2 );
  93.                         Format_Time( DataTime[ 4 ],  LCD_DIS_BUFFER1 + 6 );
  94.                         Format_Time( DataTime[ 3 ],  LCD_DIS_BUFFER1 + 10 );
  95.                         Format_Time( DataTime[ 2 ],  LCD_DIS_BUFFER2 + 0 );
  96.                         Format_Time( DataTime[ 1 ],  LCD_DIS_BUFFER2 + 4 );
  97.                         Format_Time( DataTime[ 0 ],  LCD_DIS_BUFFER2 + 8 );
  98.                         strcpy( LCD_DIS_BUFFER2 + 13, WEEK[ DataTime[ 5 ] - 1]);
  99.                            LCD_PutString( 0, 1, LCD_DIS_BUFFER1);
  100.                            LCD_PutString( 0, 2, LCD_DIS_BUFFER2);
  101.                 }
  102.                 Dis_Festival();        //显示公历节日
  103.                 if( iS_DS18B20_OK == 1 )
  104.                 {
  105.                         if( H_Alarm == 1 || L_Alarm == 1  )
  106.                                 TR0 = 1;
  107.                         else
  108.                                 TR0 = 0;
  109.                         ds18b20_Display_Temperature();//温度转换
  110.                 }
  111.                 if(  keynum != 0xff )
  112.                 {
  113.                         KeyPro( keynum );         //一边调整一边显示
  114.                         Format_Time( DataTime[ 6 ],  LCD_DIS_BUFFER1 + 2 );
  115.                         Format_Time( DataTime[ 4 ],  LCD_DIS_BUFFER1 + 6 );
  116.                         Format_Time( DataTime[ 3 ],  LCD_DIS_BUFFER1 + 10 );
  117.
  118.                            LCD_PutString( 0, 1, LCD_DIS_BUFFER1);
  119.
  120.                         Format_Time( DataTime[ 2 ],  LCD_DIS_BUFFER2 + 0 );
  121.                         Format_Time( DataTime[ 1 ],  LCD_DIS_BUFFER2 + 4 );
  122.                         Format_Time( DataTime[ 0 ],  LCD_DIS_BUFFER2 + 8 );
  123.                            LCD_PutString( 0, 2, LCD_DIS_BUFFER2);
  124.                 }
  125.
  126.
  127.         }
  128. }
2013.7.1.zip (111.76 KB, 下载次数: 19)
ID:1 发表于 2019-4-15 21:30 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
