查看: 2897|回复: 4
关于设计检测多功能接口通断的思路与方案(比如DB15 DB50多心的航空插头)
ID:146959 发表于 2019-4-17 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
5黑币
大家有没有什么好的思路,假如DB15接口线没有问题就用蜂鸣器响一下,如果DB15某一个脚有问题需要显示脚位并用红灯来指示一下,还有就是多芯的航空插头怎么来检测?
ID:123289 发表于 2019-4-17 15:51 | 显示全部楼层
如果我说各脚都不会出问题的。你信吗?不信你什么反驳我呢?
反驳时,请提出每个脚出问题的依据是什么?
ID:146959 发表于 2019-4-18 11:23 | 显示全部楼层
有三种状态  :引脚短路 、引脚断路、引脚交叉
ID:230559 发表于 2019-4-18 13:29 | 显示全部楼层
一端用矩阵方式接入单片机输入端进行检测,输出状态与输入状态对比取得测试结果。
ID:146959 发表于 2019-4-19 08:07 | 显示全部楼层
你考虑的这种方法应该是最简单的实现方式 但是我怎么来识别脚位是否短路或者是短路有或者是交叉呢?
