查看: 4082|回复: 7
51单片机引脚直接接74LS245,后面出来直接接数码管可行吗?
ID:510763 发表于 2019-4-17 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:96682 发表于 2019-4-18 00:55 | 只看该作者
单片机驱动能力不强时,接入相当于扩流
ID:164602 发表于 2019-4-18 08:35 | 只看该作者
最好接上限流电阻,不然5V电压会烧数码管
ID:515163 发表于 2019-4-18 08:58 | 只看该作者
不可以哦,最好接上限流电阻,不然5V电压会烧数码管
ID:515262 发表于 2019-4-18 10:30 | 只看该作者
不可以哦
ID:308437 发表于 2019-4-18 10:56 | 只看该作者
楼上的说的都正确。
具体分析是:
一般数码管里面是LED灯,一个一般2V左右,电流可设定为5mA。根据这个你可以算出你的限流电阻大小:3V/0.005=600欧姆,实际用1K也可以
ID:515317 发表于 2019-4-18 11:17 | 只看该作者
不建议直接接,最好在数码管脚上串个47R电阻。
ID:160500 发表于 2019-4-18 11:29 | 只看该作者
LS245不可以直接接数码管
