查看: 1087|回复: 0
有源RFID跨时代升级产品SI24R2F首款温度报警功能
ID:351643 发表于 2019-4-18 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做有源卡的基本都很熟悉Si24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。
  SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,传感功能  超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。
做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。
  SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。
  SI24R2E在校园卡片市场、电瓶车防盗市场占有率节节提高到现在稳居有源卡片标签的优选芯片。SI24R2F是为了更多市场延伸的开拓而产生,全套技术服务,免费样品测试,小白也能秒变大神。
