查看: 2204|回复: 4
关于单片机红外控制的硬件电路问题
ID:378659 发表于 2019-4-18 22:19 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的按键和温度模块都去掉了,为什么一接上红外模块(上拉10k电阻,连灯都去掉了),lcd的背光的没了,有时还连lcd显示的东西都不显示了,但去掉红外模块后又能显示时间了,怎么解决
ID:378659 发表于 2019-4-18 23:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
红外是vdd接vcc     gnd接地    out口接p32且vcc串10k电阻接到out口,是没加电源滤波问题??
ID:96682 发表于 2019-4-19 00:35 | 显示全部楼层
两者工作原理不一样,雀占鸠巢能正常么
ID:160500 发表于 2019-4-19 09:03 | 显示全部楼层
程序有问题。。
ID:401564 发表于 2019-4-19 09:31 | 显示全部楼层
一步一步的找到问题呀,先确定你显示有没有问题?如果没有,问题就出现来红外上
看一下你红外检测函数,是不是有一个一直在等待某个电平的?可能是时序不对,就永远等不到这个电平了,设定一个检测时长,进过这个时长的就退出红外,然后再一步一步的解决问题
