查看: 2488|回复: 2
关于小车pid算法速度控制问题,用pwm数值直接减去编码器采集值作为偏差吗?
ID:513236 发表于 2019-4-18 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           当用pid算法控制小车速度时,编码器采集是脉冲个数,而控制输入为pwm,难道我们用pwm数值直接减去编码器采集值作为偏差吗?还是说通过某些计算将编码器采集数值同化为与pwm对应的数值,然后再进行偏差计算?
ID:123289 发表于 2019-4-19 08:25 | 只看该作者
学习太机械了!未理解控制的精髓。
你的控制目标虽然是速度,但速度与采集的脉冲个数是相互一一映射的(对应的),所以你可以直接将控制的目标改为脉冲个数!!
同理,PWM的值与电压(决定速度的唯一参数),也是一一映射的(对应的),所以你可以直接用这两参数进行PID计算,最终控制的效果是一样的!不必转来转去。
ID:405033 发表于 2019-4-19 14:00 | 只看该作者
你还是看看pid算法先,是根据你设定的值和测量值之间的差值进行传递的
