查看: 3033|回复: 1
一种通过ASCII码值的字符型转整型方式
ID:328334 发表于 2019-4-19 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口接收到的数据一定是字符型,如何把字符型里的数字转成整型?
我们知道,0的ASCII码值是0X30,如果发送一个“9”,那么得到的ASCII码值为0X39,减去0X30就完成了字符型到整型的转变
例:
unsigned int k=0;
unsigned char j="5";
k=j-0x30; //这样k就是5了
拆分、转换、合并的源程序如下
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8 chatet[5]={'1','1','0','1','\0'};
u16 hhj=0;
u16 kl1=1;
u16 kl2=3;
sbit ght=P2^0;void delay(u16 n);
void UsartInit()
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TH1=0XF3;
        TL1=0XF3;
        ES=1;
        EA=1;
        TR1=1;
        UsartInit();
                kl1=(chatet[0]-0X30)*10+chatet[1]-0X30;
             kl2=(chatet[2]-0X30)*10+chatet[3]-0X30;
                ght=0;
                delay(kl1);
                ght=1;
                delay(kl2);
void delay(u16 n)
         unsigned int i=0,j=0;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<21738;j++);
void Usart() interrupt 4
        chatet[hhj]=SBUF;
        hhj=hhj+1;
        if(hhj==4)
          hhj=0;
        RI=0;
        TI=0;
ID:277550 发表于 2019-4-19 21:02 | 只看该作者
我们知道,0的ASCII码值是0X30
应该是
我们知道,'0'的ASCII码值是0X30
或
我们知道,数字0的ASCII码值是0X30
