查看: 2730|回复: 1
51单片机矩阵键盘模拟电子琴
ID:517302 发表于 2019-4-20 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、实验目的1.了解51单片机矩阵键盘模拟电子琴的内部结构。
2.学会编写点阵显示实验的代码程序。
3.了解编写程序各部分的作用。
二、实验工具Keil 5、STC89C52实验板、烧录软件、计算
三、软件设计//简易电子琴
#include<reg52.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit P14=P1^4;      //将P14位定义为P1.4引脚
sbit P15=P1^5;      //将P15位定义为P1.5引脚
sbit P16=P1^6;      //将P16位定义为P1.6引脚
sbit P17=P1^7;      //将P17位定义为P1.7引脚
unsigned char keyval;    //定义变量储存按键值
sbit sound=P3^6;    //将sound位定义为P3.7
unsigned int C;     //全局变量,储存定时器的定时常数
unsigned int f;     //全局变量,储存音阶的频率
//以下是C调低音的音频宏定义
#define l_dao 262   //将“l_dao”宏定义为低音“1”的频率262Hz
#define l_re 286    //将“l_re”宏定义为低音“2”的频率286Hz
#define l_mi 311    //将“l_mi”宏定义为低音“3”的频率311Hz
#define l_fa 349    //将“l_fa”宏定义为低音“4”的频率349Hz
#define l_sao 392   //将“l_sao”宏定义为低音“5”的频率392Hz
#define l_la 440    //将“l_a”宏定义为低音“6”的频率440Hz
#define l_xi 494    //将“l_xi”宏定义为低音“7”的频率494Hz
     //以下是C调中音的音频宏定义
#define dao 523     //将“dao”宏定义为中音“1”的频率523Hz
#define re 587      //将“re”宏定义为中音“2”的频率587Hz
#define mi 659      //将“mi”宏定义为中音“3”的频率659Hz
#define fa 698      //将“fa”宏定义为中音“4”的频率698Hz
#define sao 784     //将“sao”宏定义为中音“5”的频率784Hz
#define la 880      //将“la”宏定义为中音“6”的频率880Hz
#define xi 987      //将“xi”宏定义为中音“7”的频率53
//以下是C调高音的音频宏定义
#define h_dao 1046     //将“h_dao”宏定义为高音“1”的频率1046Hz
#define h_re 1174      //将“h_re”宏定义为高音“2”的频率1174Hz
#define h_mi 1318      //将“h_mi”宏定义为高音“3”的频率1318Hz
#define h_fa 1396     //将“h_fa”宏定义为高音“4”的频率1396Hz
#define h_sao 1567    //将“h_sao”宏定义为高音“5”的频率1567Hz
#define h_la 1760     //将“h_la”宏定义为高音“6”的频率1760Hz
#define h_xi 1975     //将“h_xi”宏定义为高音“7”的频率1975Hz
函数功能:软件延时子程序
void delay20ms(void)
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<100;i++)
         for(j=0;j<60;j++)
函数功能:节拍的延时的基本单位,延时200ms
void delay()
     unsigned char i,j;
          for(i=0;i<250;i++)
            for(j=0;j<250;j++)
函数功能:输出音频
入口参数:F
void Output_Sound(void)
  C=(46083/f)*10;           //计算定时常数
  TH0=(8192-C)/32;     //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法
  TL0=(8192-C)%32;     //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法
  TR0=1;               //开定时T0
  delay();             //延时200ms,播放音频
  TR0=0;               //关闭定时器
  sound=1;        //关闭蜂鸣器
  keyval=0xff;            //播放按键音频后,将按键值更改,停止播放
函数功能:主函数
void main(void)
             EA=1;         //开总中断
           ET0=1;         //定时器T0中断允许
                ET1=1;        //定时器T1中断允许
                TR1=1;        //定时器T1启动,开始键盘扫描
      TMOD=0x10;    //分别使用定时器T1的模式1,T0的模式0
     TH1=(65536-500)/256;  //定时器T1的高8位赋初值
          TL1=(65536-500)%256;  //定时器T1的高8位赋初值
                                 while(1)            //无限循环
                                    switch(keyval)
                                                    case 1:f=dao;            //如果第1个键按下,将中音1的频率赋给f
                                                            Output_Sound();    //转去计算定时常数
        break;
                                                         case 2:f=l_xi;           //如果第2个键按下,将低音7的频率赋给f
        break;
                      case 3:f=l_la;           //如果第3个键按下,将低音6的频率赋给f
        break;
                                                    case 4:f=l_sao;          //如果第4个键按下,将低音5的频率赋给f
        break;
                                                         case 5:f=sao;             //如果第5个键按下,将中音5的频率赋给f
        break;
                                                         case 6:f=fa;              //如果第6个键按下,将中音4的频率赋给f
        break;
                      case 7:f=mi;             //如果第7个键按下,将中音3的频率赋给f
        break;
                                                    case 8:f=re;              //如果第8个键按下,将中音2的频率赋给f
        break;
                                                         case 9:f=h_re;           //如果第9个键按下,将高音2的频率赋给f
        break;
                                                         case 10:f=h_dao;           //如果第10个键按下,将高音1的频率赋给f
        break;
                      case 11:f=xi;            //如果第11个键按下,将中音7的频率赋给f
        break;
                                                    case 12:f=la;            //如果第12个键按下,将中音6的频率赋给f
        break;
                                                         case 13:f=h_la;          //如果第13个键按下,将高音6的频率赋给f
        break;
                                                         case 14:f=h_sao;          //如果第14个键按下,将高音5的频率赋给f
        break;
                      case 15:f=h_fa;          //如果第15个键按下,将高音4的频率赋给f
        break;
                                                    case 16:f=h_mi;           //如果第16个键按下,将高音3的频率赋给f
        break;
函数功能:定时器T0的中断服务子程序,使P3.7引脚输出音频方波
  void Time0_serve(void ) interrupt 1 using 1
             sound=!sound;        //将P3.7引脚取反,输出音频方波
函数功能:定时器T1的中断服务子程序,进行键盘扫描,判断键位
  void time1_serve(void) interrupt 3 using 2    //定时器T1的中断编号为3,使用第2组寄存器
     TR1=0;                  //关闭定时器T0
     P1=0xf0;                 //所有行线置为低电平“0”,所有列线置为高电平“1”
          if((P1&0xf0)!=0xf0)      //列线中有一位为低电平“0”,说明有键按下
                                 delay20ms();           //延时一段时间、软件消抖
                                  if((P1&0xf0)!=0xf0)      //确实有键按下
                                       P1=0xfe;             //第一行置为低电平“0”(P1.0输出低电平“0”)
                                       if(P14==0)           //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”
                                     keyval=1;            //可判断是S1键被按下
                                   if(P15==0)             //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”
                                     keyval=2;            //可判断是S2键被按下
                                   if(P16==0)             //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”
                                     keyval=3;            //可判断是S3键被按下
                                   if(P17==0)            //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”
                                     keyval=4;           //可判断是S4键被按下
                                   P1=0xfd;             //第二行置为低电平“0”(P1.1输出低电平“0”)
                                     keyval=5;            //可判断是S5键被按下
                                     keyval=6;            //可判断是S6键被按下
                                     keyval=7;            //可判断是S7键被按下
                                     keyval=8;           //可判断是S8键被按下
                                   P1=0xfb;             //第三行置为低电平“0”(P1.2输出低电平“0”)
                                     keyval=9;          //可判断是S9键被按下
                                     keyval=10;         //可判断是S10键被按下
                                     keyval=11;        //可判断是S11键被按下
                                     keyval=12;        //可判断是S12键被按下
                                   P1=0xf7;             //第四行置为低电平“0”(P1.3输出低电平“0”)
                                     keyval=13;          //可判断是S13键被按下
                                     keyval=14;         //可判断是S14键被按下
                                     keyval=15;        //可判断是S15键被按下
                                     keyval=16;        //可判断是S16键被按下
     TR1=1;                    //开启定时器T1
ID:511461 发表于 2019-6-13 19:56 | 只看该作者
为什么没有程序下载
