查看: 1443|回复: 1
89c52制作舵机 摇头 快速回位
ID:278244 发表于 2019-4-21 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
废话不多说直接代码吧
#include<reg52.h>
sbit pwm=P0^0;
sbit keyup=P3^2;
sbit keydn=P3^3;
sbit keysdk=P3^4;
sbit keysdm=P3^5;
uchar qi=10,zhi=10;
uchar count0,flag,jd;
int count1,sd=20;
void delay(uint z)
  uchar x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
      for(y=110;y>0;y--);
void tm_init()
  TMOD=0x11;//¶¨Ê±Æ÷1¡¢2 ¹¤×÷ÔÚģʽ1 ¼´65536
  TH1=(65536-50000)/256;//¶¨Òå500ms
  TL1=(65536-50000)%256;
  TH0=0xff;//¶¨Òå0.1ms
  TL0=0x9c;
  IE=0x8a;
  TR0=1;
  TR1=1;
void tm0_int() interrupt 1 //t0¶¨Òå
  uchar temp;
  TL0=0x9c;
  if(flag==1)
    temp=qi;
    temp=zhi;
  if(count0<temp)
     pwm=1;
     pwm=0;
  count0=count0+1;
  count0=count0%200;
void tm1_int() interrupt 3
   count1++;
   if(count1==4)
      flag=0;
   if(count1==sd)//30Ãë   600
      flag=1;
      count1=0;
void test()
   if(keyup==0)
     delay(20);
     if(keyup==0)
         qi++;
         count0=0;
         while(!keyup);
     if(keydn==0)
     delay(20);
     if(keydn==0)
         qi--;
         count0=0;
         while(!keydn);
    if(keysdk==0)
     delay(20);
     if(keysdk==0)
         sd=sd+20;
         count1=0;
         while(!keysdk);
   if(keysdm==0)
     delay(20);
     if(keysdm==0)
         sd=sd-20;
         count1=0;
         while(!keysdm);
  uint m=0;
  count0=0;count1=0;
  jd=15;
  flag=1;//falg=1ʱcount0=10 flag=0ʱcount0=10
  tm_init();
   test();
ID:1 发表于 2019-4-22 04:36 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
