查看: 2596|回复: 2
大神帮我看看51单片机用定时器延时C语言错在哪儿啊?
ID:205620 发表于 2019-4-21 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
include<reg52.h> //定义头文件
#include<intrins.h> //定义头文件
#define uchar unsigned char //宏定义 unsigned char= uchar
#define uint unsigned int //宏定义 unsigned int =uint
void delay(uint z)
uint x,y;//声明x,y的变量类型
for(x = z;x > 0; x--)
for(y = 120;y > 0;y--);//比如说Z=100.意思就是Z=100*Y=100*120=1200,这个程序执行了1200次,跳出程序,实现延时。
uchar temp;//定义整型类型temp=-128~127
void delay1()
TR0 = 1;
TMOD = 0X01;
TH0 = 0;
TL0 = 0;
delay1();
if(TF0 == 1)
TF0 = 0;
TH0 = 0;
TL0 = 0;
P1 = 0X00;
if(TF0 == 1)
TF0 = 0;
TH0 = 0;
TL0 = 0;
P1 = 0XFF;
ID:213173 发表于 2019-4-22 07:44 | 只看该作者
错误1.对延时的计算次数是错误的
错误2.对数据类型unsigned char认识是错误的
错误3.对定时器的使用是不恰当的
按照你的意图给你修改了程序,希望对你有所帮助
#include<reg52.h> //定义头文件
void delay(uint z)
                for(y = 120;y > 0;y--);//比如说Z=100.意思就是Z=100*Y=100*120=1200,这个程序执行了1200次,跳出程序,实现延时。?????
}        //延时=循环100*120=12000次
uchar temp;//定义整型类型temp=-128~127 ?????
                                //定义无符号字符型数据类型temp=0~255
uchar i,j;
void delay1()
        if(TF0 == 1)
                TF0 = 0;
                i++;
                if(i==10)
                        i=0;
                        j=1;
        i=0;
        j=0;
        TMOD = 0X01;
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        TF0 = 0;
        TR0 = 1;
        delay(100);
                delay1();//延时655.32ms
                if(j==1)
                        j=0;
                        P1=~P1;
ID:164602 发表于 2019-4-22 08:42 | 只看该作者
第一:第一行差一个#号
第二:两个条件语句是相同的条件,所以看不出结果来。要解决这个非此即彼的选择,最好的办法就是取反。
只要第一个if,第二个if去掉。第一个if内,将P1 = 0X00;改为:P1 = ~P1;就对了嘛
