查看: 1772|回复: 0
单片机控制程序+原理+仿真 求设计思路
ID:249793 发表于 2019-4-23 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
控制对象:步进电机、直流电机、LED液晶显示屏
控制方式:按键控制(4个按键:确定、返回、选择键上(加)、选择键下(减))
打开电源,显示屏显示开始、设置、设备维护三个选项,设置下有子选项:刮片高度、封头高度;设备维护下有子选项:测试、清洗、刮嘴、封头。
控制一个步进电机个一个普通电机
用步进电机旋转的圈数表示高度
通过控制步进电机圈数,用0圈数表示最低点,能设置并记住那两个高度,一般刮片高度低于封头高度
测试:从封头高度下降到最低点(0圈)
清洗:从任意高度到封头高度,普通电机工作10秒,下降到刮片高度,停止8秒,下降到最低点
刮嘴:从最低点上升到刮片高度,停止8秒,下降到最低点
封头:从任意高度,下降到最低点,停止2秒,上升到封头高度,停止
开始:从封头高度下降到最低点
直流电机只在清洗是使用
设置只需要第一次设置可以了,其它在有需要的时候再去设置
