查看: 1816|回复: 0
单片机双超声波的小车程序bug求解决
ID:520347 发表于 2019-4-24 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*         自己写了一个双超声波的小车(也不算是写的,就是照着大佬们的改的
      不过就是有一个bug,自己也找不出来为啥
      求大佬帮帮忙鸭
      就是运行时第一个超声波工作但第二个不工作
      不过如果堵住第一个,第二个才会工作
      很蒙蔽很蒙蔽
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned cha
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
sfr  CLK_DIV = 0x97; //为STC单片机定义,系统时钟分频
                     //为STC单片机的IO口设置地址定义
sfr   P0M1   = 0X93;
sfr   P0M0   = 0X94;
sfr   P1M1   = 0X91;
sfr   P1M0   = 0X92;
sfr        P2M1   = 0X95;
sfr        P2M0   = 0X96;
//前超声波
sbit Trig1  = P0^0; //产生脉冲引脚
sbit Echo1  = P3^2; //回波引脚
sbit test1  = P1^0; //测试用引脚
//后超声波
sbit Trig2        = P0^1;
sbit Echo2        = P3^3;
sbit test2        = P1^1;
sbit MK                 = P1^2;
sbit MKE         = P1^3;
//l298n
sbit y1=P1^4; /* L298?Input 1 */
sbit y2=P1^5; /* L298?Input 2 */
sbit z3=P1^6; /* L298?Input 3 */
sbit z4=P1^7; /* L298?Input 4 */
uchar code SEG7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//数码管0-9
uint distance[4],one,two,M=30;  //测距接收缓冲区
uchar ge,shi,bai,temp,flag,outcomeH,outcomeL,i;  //自定义寄存器
bit succeed_flag;  //测量成功标志
//********函数声明
void conversion(uint temp_data);
void delay_20us();
void Theone();
void Thetwo();
void Mcar();
/*****************??1********************/
//前进
void run()
  y1=0;
  y2=1;
  z3=0;
  z4=1;
//停止
void stop()
  y1=0;
  y2=0;
  z3=0;
  z4=0;
//直角右转
void right_run()
  y1=1;//????????
  y2=1;
  z3=0;
  z4=1;
//左转
void left_run()
  y1=0;//????????
  y2=1;
  z3=1;
  z4=1;
void main(void)   // 主程序
   CLK_DIV=0X03; //系统时钟为1/8晶振(pdf-45页)
     P0M1 = 0;   //将io口设置为推挽输出
     P1M1 = 0;
     P2M1 = 0;
     P0M0 = 0XFF;
     P1M0 = 0XFF;
     P2M0 = 0XFF;
   i=0;
   flag=0;
        test1 =0;
        test2 =0;
        Trig1 =0;       //首先拉低脉冲输入引脚
        Trig2 =0;
        TMOD=0x11;    //定时器0,定时器1,16位工作方式
        TR0=1;             //启动定时器0
   IT0=0;        //由高电平变低电平,触发外部中断
        ET0=1;        //打开定时器0中断
//ET1=1;        //打开定时器1中断
        EX0=0;        //关闭外部中断
        EA=1;         //打开总中断0
          MK = 0;
          MKE = 0;
while(1)         //程序循环
                  Theone();
                  Thetwo();
                  Mcar();
void Mcar(){
        if(one==M){
                run();
                delay_20us();
                delay_20us();
        if(one>M){
                left_run();
                delay_20us();
                delay_20us();
        if(one<M){
                right_run();
                delay_20us();
                delay_20us();
        if(two<M){
                MK = !MK;
        if(two>=M){
                MKE = !MKE;
void Theone(){                        //前超声波测距
        uint distance_data,aa;
        EA=0;
        Trig1=1;
        delay_20us();
        Trig1=0;         //产生一个20us的脉冲,在Trig引脚
        while(Echo1==0); //等待Echo回波引脚变高电平
        succeed_flag=0; //清测量成功标志
        EX0=1;          //打开外部中断
        TH1=0;          //定时/器1清零
        TL1=0;          //定时器1清零
        TF1=0;          //
        TR1=1;          //启动定时器1
           EA=1;
              while(TH1 < 30);//等待测量的结果,周期65.535毫秒(可用中断实现)
        TR1=0;          //关闭定时器1
        EX0=0;          //关闭外部中断
    if(succeed_flag==1)
                   distance_data=outcomeH;                //测量结果的高8位
                   distance_data<<=8;                   //放入16位的高8位
                   distance_data=distance_data|outcomeL;//与低8位合并成为16位结果数据
                   distance_data*=12;                  //因为定时器默认为12分频
                   distance_data/=58;                   //微秒的单位除以58等于厘米
         }                                      //为什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
                                                               // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
    if(succeed_flag==0)
                        distance_data=0;                    //没有回波则清零
                           test1 = !test1;                       //测试灯变化
           aa=distance_data;
           one = aa;
           succeed_flag=1; //清测量成功标志
void Thetwo(){                                //后超声波测距
        uint distance_data,a,b;
        uchar CONT_1;
        EA=0;
        Trig2=1;
        delay_20us();
        Trig2=0;         //产生一个20us的脉冲,在Trig引脚
        while(Echo2==0); //等待Echo回波引脚变高电平
        EX0=1;          //打开外部中断
        TH1=0;          //定时器1清零
        TL1=0;          //定时器1清零
        TF1=0;          //
        TR1=1;          //启动定时器1
           EA=1;
        TR1=0;          //关闭定时器1
        EX0=0;          //关闭外部中断
    if(succeed_flag==1)
    if(succeed_flag==0)
                           test2 = !test2;                       //测试灯变化
           a=distance_data;
           two = a;
           if(b==a) CONT_1=0;
       if(b!=a) CONT_1++;
       if(CONT_1>=3)
                   { CONT_1=0;
                          b=a;
                          conversion(b);
//外部中断0,用做判断回波电平
INTO_()  interrupt 0   // 外部中断是0号
     outcomeH =TH1;    //取出定时器的值
     outcomeL =TL1;    //取出定时器的值
     succeed_flag=1;   //至成功测量的标志
     EX0=0;            //关闭外部中断
//定时器0中断,用做显示
timer0() interrupt 1  // 定时器0中断是1号
          TH0=0xfd; //写入定时器0初始值
         TL0=0x77;
         switch(flag)
      {case 0x00:P0=ge; P2=0xfd;flag++;break;
            case 0x01:P0=shi;P2=0xfe;flag++;break;
            case 0x02:P0=bai;P2=0xfb;flag=0;break;
//显示数据转换程序
    uchar ge_data,shi_data,bai_data ;
    bai_data=temp_data/100 ;
    temp_data=temp_data%100;   //取余运算
    shi_data=temp_data/10 ;
    temp_data=temp_data%10;   //取余运算
    ge_data=temp_data;
    bai_data=SEG7[bai_data];
    shi_data=SEG7[shi_data];
    ge_data =SEG7[ge_data];
    EA=0;
    bai = bai_data;
    shi = shi_data;
    ge  = ge_data ;
         EA=1;
void delay_20us()
{  uchar bt ;
    for(bt=0;bt<100;bt++);
aaaa - 副本.zip
2.39 KB, 下载次数: 5
我有BUG的程序
