查看: 6464|回复: 13
请问hex或bin格式的源文件
ID:43351 发表于 2012-7-27 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:请问hex或bin格式的源文件有谁会修改吗
[此贴子已经被作者于2012-8-27 16:04:32编辑过]
ID:1 发表于 2012-7-28 02:12 | 显示全部楼层
需要先进行反编译  如果修改的东西少也许能搞定  看运气了
ID:7485 发表于 2012-7-28 12:27 | 显示全部楼层
改里面少量的东西,应该可以吧。要反编译,找到要改的地方。
ID:7485 发表于 2012-7-28 22:29 | 显示全部楼层
突然反应过来:你是不是说编辑二进制格式文件的编辑器?
ID:43351 发表于 2012-7-30 10:20 | 显示全部楼层
修改很少的。。不知谁能帮到我?酬谢。。
ID:7485 发表于 2012-7-30 16:53 | 显示全部楼层
弄不懂你的意思。
我昨天刚刚编辑、修改了一个二进制的文件。是将半角字符的字模代码,插入到汉字库字模代码的空挡处,6800H~7002H处。
不知道你是不是这个意思?
ID:43351 发表于 2012-7-30 18:23 | 显示全部楼层
谢谢版主。。
我要修改的是计时时间,比如原来计时时间询环是15分钟倒计时,现在我想修改成10钟或20分钟倒计时。。
ID:1 发表于 2012-7-30 20:15 | 显示全部楼层
这个应该不太难
ID:43173 发表于 2012-7-31 08:56 | 显示全部楼层
用记事本打开就改呗!
难得是,改后还能用,功能也好使!
ID:43351 发表于 2012-7-31 13:43 | 显示全部楼层
请问你可否帮我改一下吗?谢谢
ID:43499 发表于 2012-8-2 21:33 | 显示全部楼层
 你的目标机器是什么机器?8051吗?
可以用dis51asm帮你反汇编单步运行找到延时函数。前提是你的程序没有经过花指令加密。
如果加密了那么跟踪就很难了
ID:7485 发表于 2012-8-3 10:01 | 显示全部楼层
以下是引用dlyt_test002在2012-7-31 8:56:41的发言:
用记事本打开就改呗!
难得是,改后还能用,功能也好使!
看来你没明白楼主的意思。---文件名后缀为 .bin  和.hex 的文件---
二进制文件,需要二进制文件编辑器。记事本打开是乱码。
ID:43351 发表于 2012-8-4 17:37 | 显示全部楼层
89C52上用的程序
ID:43351 发表于 2012-8-7 21:49 | 显示全部楼层
再请问有没有高手可以出手帮帮我??
