查看: 20268|回复: 7
TFT屏幕控制芯片SSD1963中文资料(翻译版)
ID:377839 发表于 2019-4-27 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TFT屏幕控制器中文版资料
1、ssd1963是1215k字节帧缓冲显示控制器,支持864 x 480 x 24位图形内容。它也配有不同宽度并行接口总
线来接收图形数据和命令从单片机。它的显示界面,支持常见的内存更少的LCD驱动器, 每—像素的颜色深度
可达24比特。
2、特点
-建于1215k字节帧缓冲。支持864 x 480到24BPP显示
-支持8位串行RGB接口
-0,90,180的硬件旋转,270度
-硬件显示镜像
-硬件窗口
-可编程的亮度,对比度和饱和度控制
-动态背光控制(DBC)通过脉宽调制信号
单片机的连接
-8 / 9 / 16 / 18 / 24位单片机的接口
-撕裂效应信号
I / O的连接
4个GPIO引脚-
内置时钟发生器
深睡眠
3、订购须知,
4、结构图
5、引脚排列
5.1 80 balls TFBGA
5.2 128 pins LQFP
6、引脚描述
关键:
O =输出
IO =双向(输入/输出)
P =电源引脚
Hi - Z =高阻抗
注 (
1) 这些引脚映射使用信号名称通常用于每个面板类型,但是信号名称在各个面板制造商之间可能不同。
7、功能块的描述
7.1 单片机接口
单片机接口连接单片机和ssd1963绘图控制器。单片机接口可配置为6800模式和8080模式通过conf 引脚,拉
动conf引脚vssio,单片机接口将被配置为6800模式接口。如果CONF引脚连接于VDDIO,单片机接口将被配置
在8080模式。
7.1.1 6800模式
6800型单片机的接口包含CS #,D / C #,E,R / W #,D [23时],和TE信号(请参阅8080引脚复用模式表6-1)。
此接口支持固定E和时钟E的模式定义一个读/写周期。如果E信号保持高,作为使能信号,CS #信号作为一个总
线时钟,# CS的上升沿,数据或命令将被锁入系统。如果用户想使用E引脚作为时钟引脚, CS# 引脚需要固定为
逻辑0片选芯片。然后E信号的下降边缘将锁存的数据或命令。有关详细信息,请参阅第时序图13.2.1.
7.1.2 8080模式
8080型单片机的接口包含CS #,D / C #,RD #,WR #,D [23时]和TE信号(请参阅6800引脚复用模式表6-1).
这个接口使用WR #定义一个写周期和RD #定义一个读周期。如果WR#变低时,CS #信号为低,在WR#上升边
缘数据或命令将被锁入系统。同样,读周期将开始在RD#变低和RD#上升沿结束。详细说明将在13.2.2章节
7.1.3寄存器映射
当用户访问寄存器通过并行单片机接口,只有D[7:0]可以用,不管该像素数据的宽度。因此,D[ 8:23 ]将只用于
显示数据的地址。这提供可能性,像素数据格式如表7-1所示可以通过命令0xf0配置。
7.1.4像素数据格式
6800和8080的支持9位,8位,16位,18位和24位的数据总线。根据数据总线的宽度,显示数据封装成不同的
数据总线方式。
7.1.5撕裂效应信号
撕裂效应信号(TE)是一个从LCD控制器到单片机的反馈信号。这个信号指示LCD控制器的显示状态。在
非显示周期内,TE信号为高。因此,本信号使单片机通过观察非显示周期发送数据,以避免撕裂。
图7-1展示了TE信号有助于避免撕裂。如果单片机写的速度慢于显示速度,显示数据更新,应在LCD控制器开
始扫描帧缓存之后。然后,LCD控制器将始终显示旧的存储内容到下一帧。然而,如果单片机比LCD控制器的
速度快,它应该在垂直无显示周期开始更新显示内容,使液晶控制器总是可以获取最新更新的内容。
在ssd1963中,用户可配置的TE信号反映垂直非显示期或反映垂直和水平的非显示期。额外水平非显示期
的信息,单片机可以计算水平线的液晶显示器扫描更准确地控制刷新动作。通常,一个快速的单片机不需要水
平非显示周期。但缓慢的MCU将需要它确保帧缓存更新过程总是滞后于液晶显示控制器。
7.2系统时钟发生器
对于ssd1963系统时钟是由内置的锁相环产生。该PLL的参考时钟可以来自CLK引脚或外部晶体振荡器。
由于CLK引脚和振荡器的输出连接到锁相环的“或”门,未使用的时钟必须接VSS。
PLL由”set_pl”命令OxE0的位1配置为系统时钟,在配置前,系统时钟为参考时钟。这使用户可以发送
“set_pll_mn”命令0xe2配置锁相环频率。当配置好锁相环频率和启用的锁相环由 “set_pll”命令0xE0的0位,用
户仍要等待100ms,待锁相环锁定。然后,锁相环准备好了,可以通过“set_pll”命令0xE0的位1,配置为系统时
钟。
7.3帧缓冲
在ssd1963内有1215k字节d内置SRAM用于帧缓冲。当帧缓冲区读或写时,通过设置帧缓冲区,地址计数器将
增一或减一。
7.4系统时钟和复位管理器
“系统时钟和复位管理器”对整个系统分发复位信号和时钟信号。它控制时钟发生器,并包括打开和关闭每个时
钟功能模块的时钟门控电路。同时,将时钟发生器分出源时钟做为不同模块的操作时钟。
系统时钟和复位管理器也管理的复位信号,以确保系统处于复位状态时,所有模块重置到适当的状态,深度睡
眠状态,睡眠状态和显示状态。
图7-3显示ssd1963四种运行状态的状态图。
7.5 LCD控制器
7.5.1 显示格式
LCD控制器读取帧缓冲区生成显示信号,根据选定的显示面板格式。ssd1963支持常见的内存更少的TFT驱动
使用通用的RGB数据格式。
7.5.2 普通I/O口
GPIO引脚可以工作在2种模式,GPIO方式和多种显示信号模式。当引脚配置为GPIO,这些引脚可以通过
单片机直接控制。因此,用户可以使用这些引脚效仿其他如SPI或I2C接口。如果这些引脚配置为显示信号,他
们会定期根据信号的设置用于显示。他们可以设置切换一次帧,一次线或在任意时间。因此他们可以配置为一
些常见的信号所用的不同的面板用于STH或LP信号。
8. 命令表
代码
命令
描述
0x00
nop
空操作
0x01
Soft_reset
软件复位
0x0A
Get_power_mode
获取当前电源模式
0x0B
Get_address_mode
获取到显示面板的帧缓冲的读次序
0x0C
Rrserved
保留
0x0D
Get_display_mode
SSD1963返回显示图像的模式
0x0E
Get_tear_effect_staus
获取撕裂效果状态
0x0F
Rrserved
保留
0x10
Enter_sleep_mode
关闭面板。这个命令将拉低GPIO0。当GPIO0为正常的GPIO或LCD
多种信号,这命令将被忽略。
0x11
Exit_sleep_mode
打开面板。这个命令将拉高GPIO0。当GPIO0为正常的GPIO或LCD
多种信号,这命令将被忽略。
0x12
Enter_partial_mode
显示的部分区域用于图像显示
0x13
Enter_ormal_mode
整个显示区域用于图像显示
0x20
Exit_invert_mode
显示图像的颜色不倒置
0x21
Enter_invert_mode
显示图像的颜色倒置
0x26
Set_gamma_curve
选择伽马曲线用于显示面板
0x28
Set_display_off
清空显示面板
0x29
Set_display_on
在显示面板上显示图像
0x2A
Set_column_address
设置列地址
0x2B
Set_page_address
设置页地址
0x2C
Write_memory_start
从主机处理器接口和ssd1963传输图像信息开始在
set_column_address和set_page_address提供的位置
0x2E
Read_memory_start
从ssd1963和主机处理器传输图像信息开始在set_column_address和
0x30
Set_partial_area
在显示面板上定义部分显示区域
0x33
set_scroll_area
定义了垂直滚动和固定区域展示区
0x34
set_tear_off
同步信息不被发送到从ssd1963到主处理器
0x35
set_tear_on
在VFP的开始,同步信息从ssd1963送到主机处理器
0x36
set_address_mode
设置从帧缓冲器到显示面板的读取顺序
0x37
set_scroll_start
定义垂直滚动的起点
0x38
exit_idle_mode
全彩色深度用于显示面板
0x39
enter_idle_mode
减少颜色深度用于显示面板
0x3A
Rrserved
保留
0x3C
write_memory_continue
从主机处理器接口传输图像信息到ssd1963在最后写入位置
0x3E
read_memory_continue
从ssd1963后继续读取图像数据,在read_memory_continue或
read_memory_start命令后
0x44
set_tear_scanline
同步信息从ssd1963送到主机处理器,当显示面板刷新达到设置扫描
0x45
get_scanline
获取当前扫描行
0xA1
read_ddb
从提供的位置读取DDB
0xA8
Reserved
保留
0xB0
set_lcd_mode_
设置液晶面板模式和分辨率
0xB1
get_lcd_mode
获取当前的液晶面板模式,板的强度和分辨率
0xB4
set_hori_period
设置前沿
0xB5
get_hori_period
获取当前前沿设置
0xB6
set_vert_period
设置垂直消隐间隔在最后扫描行和下一LFRAME脉冲之间
0xB7
get_vert_period
获取垂直消隐间隔在最后扫描行和下一LFRAME脉冲之间
0xB8
set_gpio_conf
设置GPIO的配置。如果GPIO不用于LCD,设置方向。
否则他们作为LCD信号。
0xB9
get_gpio_conf
获取当前GPIO的配置
0xBA
set_gpio_value
GPIO配置为输出时,设置GPIO的值
0xBB
get_gpio_status
GPIO配置为输出时,获取GPIO的值
0xBC
set_post_proc
设置图像后处理
0xBD
get_post_proc
获取图像后处理
0xBE
set_pwm_conf
0xBF
get_pwm_conf
0xC0
set_lcd_gen0
设置LCD信号发生器0的触发特性,上升,下降,周期
0xC1
get_lcd_gen0
获取当前设置的LCD信号发生器0
0xC2
set_lcd_gen1
设置LCD信号发生器1的触发特性,上升,下降,周期
0xC3
get_lcd_gen1
获取当前设置的LCD信号发生器1
0xC4
set_lcd_gen2
设置LCD信号发生器2的触发特性,上升,下降,周期
0xC5
get_lcd_gen2
获取当前设置的LCD信号发生器2
0xC6
set_lcd_gen3
设置LCD信号发生器3的触发特性,上升,下降,周期
0xC7
get_lcd_gen3
获取当前设置的LCD信号发生器3
0xC8
set_gpio0_rop
相对于LCD信号发生器,设置GPIO0用于ROP操作。如果GPIO0配置
为通用GPIO,没有影响。
0xC9
get_gpio0_rop
相对于LCD信号发生器,获取GPIO0的特性
0Xca
set_gpio1_rop
相对于LCD信号发生器,设置GPIO1用于ROP操作。如果GPIO1配置
为通用GPIO,没有影响。
0Xcb
get_gpio1_rop
相对于LCD信号发生器,获取GPIO1的特性
0Xcc
set_gpio2_rop
相对于LCD信号发生器,设置GPIO2用于ROP操作。如果GPIO2配置
为通用GPIO,没有影响。
0xCd
get_gpio2_rop
相对于LCD信号发生器,获取GPIO2的特性
0xCe
set_gpio3_rop
相对于LCD信号发生器,设置GPIO3用于ROP操作。如果GPIO3配置
为通用GPIO,没有影响。
0xCf
get_gpio3_rop
相对于LCD信号发生器,获取GPIO3的特性
0Xd0
set_dbc_conf
设置动态背光源配置
0xD1
get_dbc_conf
获取动态背光源配置
0xD4
set_dbc_th
设定每级节能的阈值
0xD5
get_dbc_th
获取每级节能的阈值
0Xe0
set_pll
锁相环启动。启动之前,该系统运行通过晶体振荡器或时钟输入
0Xe2
set_pll_mn
设置锁相环
0xE3
get_pll_mn
获取当前锁相环的设置
0xE4
get_pll_status
获取当前锁相环的状态
0xE5
set_deep_sleep
设置深度睡眠模式
0xE6
set_lshift_freq
设置LSHIFT(像素时钟)频率
0xE7
get_lshift_freq
获取当前LSHIFT(像素时钟)频率
0Xe8
Rrserved
保留
0xE9
Rrserved
保留
0Xf0
set_pixel_data_interface
设置主处理器的像素数据格式接口
0Xf1
get_pixel_data_interface
获取当前像素数据格式设置
0xFF
Rrserved
保留
9 命令描述
9.1 nop
命令 0x00
参数 无
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
Command
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
描述
空操作
9.2 soft_reset
命令 0x01
参数 无
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
Command
0
0
0
0
0
0
0
0
1
01
描述
SSD1963执行软件复位。除了命令0Xe0到0xE5,复位其他所有配置寄存器
注意:
该命令后,主处理器再向 SSD1963 发送新命令前必须等候 5MS
9.3 get_power_mode
命令 0x0A
参数 1
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
命令
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0A
参数
1
0
A6
A5
A4
A3
A2
0
0
XX
描述
获取当前电源模式
A[6]: 空闲模式开/关(POR = 0)
0 空闲模式关
1 空闲模式开
A[5]: 部分模式开/关(POR = 0)
0 部分模式关
1 部分模式开
A[4]: 睡眠模式开/关(POR = 0)
0 睡眠模式关
1 睡眠模式开
A[3]: 正常显示模式开/关(POR = 0)
0 正常显示模式关
1 正常显示模式开(部分模式和垂直滚动关)
A[2]: 显示开/关(POR = 0)
0 显示关
1 显示开
9.4 get_address_mode
命令 0x0B
参数 1
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
命令
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0B
参数
1
A7
A6
A5
A4
A3
A2
0
0
XX
描述
得到的帧缓冲的显示面板的读取顺序
A[7]: 页地址顺序(POR = 0)
0 从顶部到底部
1 从底部到顶部
A[6]: 列地址顺序(POR = 0)
0 从左到右
1 从右到左
A[5]: 页/列顺序(POR = 0)
0 普通模式
1 反转模式
A[4]: 行地址顺序(POR = 0)
0 LCD 更新从顶部到底部
1 LCD 更新从底部到顶部
A[3]: RGB/BGR 顺序(POR = 0)
0 RGB
1 BGR
A[2]: 显示数据锁存数据(POR = 0)
0 LCD 更新从左到右
1 LCD 更新从右到左
9.5 get_display_mode
命令 0x0D
参数 1
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
命令
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0D
参数
1
A7
0
A5
0
0
A2
A1
A0
XX
描述
获取显示图像模式的状态
A[7]: 垂直滚动开/关(POR = 0)
0 垂直滚动关
1 垂直滚动开
A[5]: 反转模式开/关(POR = 0)
0 反转模式关
1 反转模式开
A[2:0]: 伽马曲线选择(POR = 011)
000 伽马曲线 0
001 伽马曲线 1
010 伽马曲线2
011 伽马曲线3
100 保留
101 保留
110 保留
111 保留
9.6 get_tear_effect_mode
命令 0x0E
参数 1
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
命令
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0D
参数
1
A7
0
0
0
0
0
0
0
XX
描述
获取ssd1963当前的撕裂效果模式
A[7]: 撕裂效果行模式(POR = 0)
0 撕裂效果关
1 撕裂效果开
9.7 enter_sleep_mode
命令 0x10
参数 无
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
命令
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
描述
关闭面板。这个命令使ssd1963进入睡眠模式,如果set_gpio_conf(0xb8 B0 = 0)并拉低GPIO[ 0 ]
如果GPIO [ 0 ]为正常的GPIO或LCD混合信号,这命令不会影响GPIO [ 0 ]。
注意:
9.8 exit_sleep_mode
命令 0x11
参数 无
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
命令
0
0
0
0
1
0
0
0
1
11
描述
打开面板。这个命令使ssd1963退出睡眠模式,如果set_gpio_conf(0xb8 B0 = 0)并拉高GPIO[ 0 ]
注意:
**这个命令将自动触发 set_display_on(0x29)
9.9 enter_partial_mode
命令 0x12
参数 无
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
命令
0
0
0
0
1
0
0
1
0
12
描述
一旦enter_partial_mode被触发,部分显示模式窗口由set_partial_area(0x30)描述。
一旦enter_normal_mode(0x13)被触发,局部显示模式将结束。
9.
命令
参数
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
Command
1
A7
A6
A5
A4
A3
A2
0
0
XX
描述
9.10 enter_normal_mode
命令 0x13
参数 无
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
命令
0
0
0
0
1
0
0
1
1
13
描述
这个命令导致ssd1963进入正常模式。正常模式是指部分显示和垂直滚动模式关闭。这意味着整个显示区用于
显示图像
9.11 exit_invertl_mode
命令 0x20
参数 无
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
命令
0
0
0
2
0
0
0
0
0
20
描述
这个命令使ssd1963停止反相图像数据在显示面板。帧缓冲区的内容保持不变。
9.12 enter_invertl_mode
命令 0x21
参数 无
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
命令
0
0
0
2
0
0
0
0
1
21
描述
这个命令使ssd1963反转图像数据在显示面板。帧缓冲区的内容仍不变的。
9. set_gamma_curve
命令 0x26
参数 1
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
Command
0
0
0
1
0
0
1
1
0
26
参数
1
0
0
0
0
A3
A2
A1
A0
XX
描述
选择用于显示板的伽马曲线
9.14 set_display_off
命令 0x28
参数 无
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
Command
0
0
0
1
0
1
0
0
0
28
描述
清空显示面板。帧缓冲区的内容不变。
9.15 set_display_on
命令 0x29
参数 无
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
Command
0
0
0
1
0
1
0
0
1
29
描述
在显示面板上显示的图像
9.16 set_column_address
命令 0x2A
参数 4
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
命令
0
0
0
1
0
1
0
1
0
29
参数1
1
SC15
SC14
SC13
SC12
SC11
SC10
SC9
SC8
XX
参数2
1
SC7
SC6
SC5
SC4
SC3
SC2
SC1
SC0
XX
参数3
1
EC15
EC14
EC13
EC12
EC11
EC10
EC9
EC8
XX
参数4
1
EC7
EC6
EC5
EC4
EC3
EC2
EC1
EC0
XX
描述
设置主机访问帧缓冲区的列地址,相关寄存器read_memory_continue(0x3e)和write_memorty_continue(0x3C)
SC[15:8]:开始列数的高字节(POR = 00000000)
SC[7:0]:开始列数的低字节(POR = 00000000)
EC[15:8]:结束列数的高字节(POR = 00000000)
EC[7:0]:结束列数的低字节(POR = 00000000)
注意:SC[15:0]必须等于或小于EC[15:0]
9.17 set_page_address
命令 0x2B
参数 4
D/C
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Hex
命令
0
0
0
1
0
1
0
0
1
2B
参数1
1
SP15
SP 14
SP 13
SP 12
SP 11
SP 10
SP 9
SP 8
XX
参数2
1
SP 7
SP 6
SP5
SP 4
SP 3
SP2
SP1
SP0
XX
参数3
1
EP15
EP14
EP13
EP12
EP11
EP10
EP9
EP8
XX
参数4
1
EP7
EP6
EP5
EP4
EP3
EP2
EP1
EP0
XX
描述
设置主机访问帧缓冲区的页地址,相关寄存器 read_memory_start (0x2C), write_memory_start (0x2E),
read_memory_continue (0x3E) and write_memory_continue (0x3C)..
SP[15:8] : 开始页数(行)高字节(POR = 00000000)
SP[7:0] : 开始页数(行)低字节(POR = 00000000)
EP[15:8] : 结束页数(行)高字节(POR = 00000000)
EP[7:0] : 结束页数(行)低字节(POR = 00000000)
注意:SP15:0]必须等于或小于EP[15:0]
9.18 write_memory_start
命令0x2C
参数无
描述
将图像信息从主机处理器接口传输到SSD1963,从位置提供
set_column _address(0x2A)并设置_page_address(0x2B)。
如果set_address_mdoe(0x36)A [5] = 0:
列和页面地址分别重置为起始列(SC)和起始页(SP)。
像素数据1存储在(SC,SP)的帧缓冲器中。列地址然后递增,像素被写入
帧缓冲区,直到列地址等于结束列(EC)值。列地址然后重置为SC和
页面地址增加。像素被写入帧缓冲区,直到页面地址等于结束页(EP)值
列地址等于EC值,或者主机处理器发送另一个命令。如果像素数量
超过(EC - SC + 1)*(EP - SP + 1),忽略额外的像素。
如果set_address_mode(0x36)A [5] = 1:
像素数据1存储在(SC,SP)的帧缓冲器中。页面地址然后递增,像素被写入
帧缓冲区,直到页面地址等于结束页(EP)值。页面地址然后重置为SP和列
地址递增。像素被写入帧缓冲区,直到列地址等于结束列(EC)值
并且页面地址等于EP值,或者主机处理器发送另一个命令。如果像素数超过
(EC - SC + 1)*(EP - SP + 1)忽略额外的像素。
9.19 read_memory_start
命令0x2E
参数无
描述
将图像数据从SSD1963传输到主机处理器接口,从位置提供
set_column_address(0x2A)和set_page_address(0x2B)。
如果set_address_mode A [5] = 0:
从(SC,SP)的帧缓冲器读取像素数据1。列地址然后递增,并从中读取像素
页面地址增加。从帧缓冲区读取像素,直到页面地址等于终止页面(EP)值
从(SC,SP)的帧缓冲器读取像素数据1。然后页面地址递增,并从中读取像素
地址递增。从帧缓冲区读取像素,直到列地址等于结束列(EC)
值和页面地址等于EP值,或者主机处理器发送另一个命令。
9.20 set_partial_area
命令0x30
参数4
描述
此命令定义了部分显示模式的显示区域。 与此命令有两个参数相关联,
第一个定义了开始行(SR),第二个定义了结束行(ER)。 SR和ER是指帧缓冲器线指针。
SR [15:8]:开始显示行号高字节(POR = 00000000)
SR [7:0]:开始显示行号低字节(POR = 00000000)
ER [15:8]:结束显示行号高字节(POR = 00000000)
ER [7:0]:结束显示行号低字节(POR = 00000000)
注意:SR [15:0]和ER [15:0]不能为0000h,也不能超过最后一个垂直行号。
图9-5:使用set_address_mode(0x36)设置部分区域当结束行>开始行时,[4] = 0
图9-6:使用set_address_mode(0x36)设置部分区域当结束行>开始行时,[4] = 1
如果开始行>结束行
图9-7:使用set_address_mode(0x36)设置部分区域当起始行>结束行时,[4] = 0
图9-8:使用set_address_mode(0x36)设置部分区域当开始行>结束行时,[4] = 1
9.21 set_scroll_area
命令0x33
参数6
描述
定义显示区域的垂直滚动和固定区域
TFA [15:8]:来自帧缓冲区顶部的行顶部固定区域编号的高字节(POR = 00000000)
TFA [7:0]:来自帧缓冲区顶部的行的顶部固定区域的低字节(POR = 00000000)
VSA [15:8]:帧缓冲区行数的垂直滚动区域的高字节(POR = 00000000)
VSA [7:0]:帧缓冲区行数的垂直滚动区域的低字节(POR = 00000000)
BFA [15:8]:底部固定区域的高字节,从帧缓冲区底部的行数(POR = 00000000)
BFA [7:0]:底部固定区域的低字节,从帧缓冲区底部的行数(POR = 00000000)
如果set_address_mode(0x36)A [4] = 0:
TFA [15:0]描述了来自帧缓冲区顶部的行数的顶部固定区域。框架的顶部
缓冲区和显示面板的顶部对齐。
VSA [15:0]以垂直方式描述了垂直滚动区域的帧数缓冲区的行数
滚动起始地址。垂直滚动区域的第一行立即在最下面的一行之后开始
顶部固定区域。垂直滚动区域的最后一行立即结束于底部最上面的行
固定区域。
BFA [15:0]描述了从帧缓冲区底部的行数的底部固定区域。的底部
帧缓冲器和显示面板的底部对齐。
TFA,VSA和BFA是指帧缓冲器线指针。
图9-9:使用set_address_mode(0x36)A [4] = 0设置滚动区域
如果set_address_mode(0x36)A [4] = 1:
TFA [15:0]描述了帧缓冲区底部行数的顶部固定区域。 底部的
帧缓冲区和显示面板的底部对齐。
滚动起始地址。 垂直滚动区域的第一行立即在顶部最顶行之后开始
固定区域。 垂直滚动区域的最后一行立即结束在底部最底行
固定区域。
BFA [15:0]描述了从帧缓冲区顶部开始的行数的底部固定区域。 的顶部
帧缓冲区和显示面板的顶部对齐。
              图9-10:使用set_address_mode(0x36)设置滚动区域A [4] = 1
第一行从内存读取
注意 :
否则,TFA,VSA和BFA的总和必须等于显示面板的水平线数(页数)
滚动模式未定义。
在垂直滚动模式下,set_address_mode(0x36)A [5]应设置为“0” - 这仅影响帧缓冲区写入。
9.22 set_tear_off
命令0x34
参数无
描述
TE信号不会从SSD1963发送到主处理器。
9.23 set_tear_on
命令0x35
参数1
描述
在VFP启动时,TE信号从SSD1963发送到主处理器。
A [0]:撕裂效果线模式(POR = 0)
0撕裂效果输出线仅由V消隐信息组成。
1撕裂效果输出线由V消隐和H消隐信息组成
set_tear_scanline(0x44)。
当显示面板处于休眠模式时,TE信号将为低电平。
9.24 set_address_mode
命令0x36
参数1
描述
通过A [7:5]和A [3]将从主机处理器读取的帧顺序设置为帧缓冲区,并将帧缓冲区从帧缓冲区设置为显示面板
A [2:0]和A [4]。
A [7]:页面地址顺序(POR = 0)
该位控制数据页从主机处理器传输到SSD1963的帧缓冲器的顺序。
0从上到下,从SP(起始页)传送到EP(页面)的页面。
1从底部到页面,从EP(终止页)传送到SP(起始页)的页面。
图9-11:A [7]页面地址顺序
A [6]:列地址顺序(POR = 0)
该位控制数据列从主机处理器传输到SSD1963的帧缓冲器的顺序。
0从左到右,从SC(开始列)传送到EC(结束列)的列。
1从右到左,从EC(结束列)转移到SC(开始列)的列
                                图9-12:A [6]列地址顺序
A [5]:页/列顺序(POR = 0)
0正常模式
1反向模式
图9-13:A [5]页/列地址顺序
A [4]:行地址顺序(POR = 0)
该位控制显示面板的水平线刷新顺序。 显示面板上显示的图像不受影响,
不管位设置如何。
0从顶线到底线的LCD刷新。
1液晶刷新从底线到顶线。
A [3]:RGB / BGR顺序(POR = 0)
该位控制从SSD1963的帧缓冲区传输到显示面板的RGB数据顺序。
0 RGB
1 BGR
图9-14:A [3] RGB顺序
A [2]:显示数据锁存数据(POR = 0)
该位控制显示面板的垂直线数据锁定顺序。 显示面板上显示的图像不受影响,
不管位设置如何。
0从左侧到右侧刷新LCD
1左右从右侧刷新LCD
A [1]:水平翻转(POR = 0)
该位从左到右翻转显示屏上显示的图像。 帧缓冲区没有改变。
0正常
1翻转
图9-15:A [1]水平翻转
A [0]:垂直翻转(POR = 0)
该位将显示面板上显示的图像从上到下翻转。 帧缓冲区没有改变。
0正常
1翻转
图9-16:A [0]垂直翻转
9.25 set_scroll_start
命令0x37
参数2
描述
此命令设置帧缓冲区中垂直滚动区域的开始。 垂直滚动区域是完全定义的
当该命令与set_scroll_area(0x33)一起使用时。
VSP [15:8]:写入显示器的帧缓冲区中行号的高字节作为垂直线的第一行
滚动区域(POR = 00000000)
VSP [7:0]:写入显示器的帧缓冲区中行号的低字节作为垂直线的第一行
例:
当顶部固定区域=底部固定区域= 0时,垂直滚动区域= YY和VSP = 3。
图9-17:使用set_address_mode(0x36)设置滚动开始A [4] = 0
例:
图9-18:使用set_address_mode(0x36)设置滚动开始A [4] = 1
注意 :
如果set_address_mode,(0x36)A [4] = 0,TFA [15:0] - 1 <VSP [15:0]帧缓冲区中的行数--BFA [15:0]
如果set_address_mode,(0x36)A [4] = 1,BFA [15:0] - 1 <VSP [15:0]帧缓冲器中的行数 - TFA [15:0]
9.26 exit_idle_mode
命令0x38
参数无
描述
此命令使SSD1963退出空闲模式。
全彩色深度用于显示面板。
9.27 enter_idle_mode
命令0x39
参数无
描述
该命令使SSD1963进入空闲模式。
在空闲模式下,颜色深度降低。 使用R,G和B中的每一个的MSB,显示面板上显示颜色
帧缓冲区中的颜色分量。
表9-1输入空闲模式内存与显示颜色
9.28 write_memory_continue
命令0x3C
参数无
描述
从上一个write_memory_continue将图像信息从主机处理器接口传输到SSD1963
(0x3C)或write_memory_start(0x2C)。
如果set_address_mode(0x36)A [5] = 0:
在先前的write_memory_start(0x2C)或者写入范围之后,数据从像素位置继续写入
write_memory_continue(0x3C)。然后将列地址递增,并将像素写入帧缓冲区直到
列地址等于结束列(EC)值。然后将列地址重置为SC,页面地址为
递增。像素被写入帧缓冲区,直到页面地址等于结束页(EP)值和列
地址等于EC值,或者主机处理器发送另一个命令。如果像素数超过(EC - SC +)
write_memory_continue(0x3C)。页面地址然后递增,像素被写入帧缓冲区直到
页面地址等于结束页面(EP)值。页面地址然后重置为SP,列地址为
递增。像素被写入帧缓冲区,直到列寄存器等于结束列(EC)值
页面地址等于EP值,或者主机处理器发送另一个命令。如果像素数超过(EC -
9.29 read_memory_continue
命令0x3E
参数无
描述
在最后一次read_memory_continue(0x3E)之后,将SSD1963中的图像数据读取到主机处理器,或者
read_memory_start(0x2E)。
在先前的read_memory_start(0x2E)的读取范围之后,从像素位置继续读取像素,或者
read_memory_continue(0x3E)。然后列列地址递增,并从帧缓冲区读取像素直到
递增。从帧缓冲区读取像素,直到页面地址等于结束页(EP)值和列
read_memory_continue(0x3E)。然后页面地址递增,并从帧缓冲区读取像素直到
递增。从帧缓冲区读取像素,直到列地址等于结束列(EC)值
9.30 set_tear_scanline
命令0x44
参数2
描述
当显示面板刷新到达所提供的扫描线时,TE信号从SSD1963发送到主处理器,
N.
N [15:8]:扫描线的高字节(POR = 00000000)
N [7:0]:扫描线的低字节(POR = 00000000)
注意 :
设置N = 0的Tear Scanline等于set_tear_on(0x35)A [0] = 0。
此命令对当前帧后的帧起作用。 因此,如果撕裂效应(TE)信号已经存在
ON,TE输出将继续按前一个set_tear_on(0x35)或set_tear_scanline
(0x44),直到帧结束。
9.31 get_scanline
命令0x45
参数2
描述
获取当前的扫描线,N.
N [15:8]:当前扫描线的高字节(POR = 00000000)
N [7:0]:当前扫描线的低字节(POR = 00000000)
9.32 read_ddb
命令0xA1
参数5
描述
阅读SSD1963的DDB(设备描述符块)信息。
SSL [15:8]:所罗门系统的供应商ID高字节,始终为01h(POR = 00000001)
SSL [7:0]:所罗门系统的供应商编号低字节,始终为57h(POR = 010101110)
PROD [7:0]:产品编号,始终为61h(POR = 01100001)
REV [2:0]:修订代码,始终为01h(POR = 001)
退出代码,始终为FFh(POR = 11111111)
9.33 set_lcd_mode
命令0xB0
参数7
描述
设置LCD面板模式和分辨率
A [5]:TFT面板数据宽度(POR = 0)
0 18位
1 24位
A [4]:TFT颜色深度增强使能(POR = 0)
0禁用FRC或抖动
1启用FRC或抖动以进行颜色深度增强
如果面板数据宽度设置为24位,则FRC和抖动功能将自动禁用,无论其值如何
寄存器。
A [3]:TFT FRC使能(POR = 0)
0 TFT抖动使能
1个TFT FRC使能
A [2]:LSHIFT极性(POR = 0)
设置点时钟脉冲极性。
0数据锁存在下降沿
1数据锁存在上升沿
A [1]:LLINE极性(POR = 0)
设置水平同步脉冲极性。
0低电平
1活跃高
A [0]:LFRAME极性(POR = 0)
设置垂直同步脉冲极性。
0低电平
1活跃高
B [6:5]:TFT型(POR = 01)
00,01 TFT模式
10串行RGB模式
11串行RGB +虚拟模式
HDP [10:8]:水平面板大小的高字节(POR = 010)
HDP [7:0]:水平面板尺寸的低字节(POR = 01111111)
水平面板尺寸=(HDP + 1)像素
VDP [10:8]:垂直面板大小的高字节(POR = 001)
VDP [7:0]:垂直面板尺寸的低字节(POR = 11011111)
垂直面板尺寸=(VDP + 1)线
G [5:3]:串行TFT接口的偶数RGB序列(POR = 000)
000 RGB
001 RBG
010 GRB
011 GBR
100 BRG
101 BGR
11x保留
G [2:0]:串行TFT接口的奇数行RGB序列(POR = 000)
000 RGB
001 RBG
010 GRB
011 GBR
100 BRG
101 BGR
11x保留
9.34 get_lcd_mode
命令0xB1
参数7
描述
获取当前的LCD面板模式和分辨率
0 18位
1 24位
0禁用FRC或抖动
1启用FRC或抖动以进行颜色深度增强
寄存器。
0 TFT抖动使能
1个TFT FRC使能
点时钟脉冲极性。
0数据锁存在下降沿
1数据锁存在上升沿
水平同步脉冲极性。
0低电平
1活跃高
垂直同步脉冲极性。
0低电平
1活跃高
00,01 TFT模式
10串行RGB模式
11串行RGB +虚拟模式
VDP [10:8]:垂直面板尺寸的高字节(POR = 001)SSD1963 Rev 1.1 P 47/93 2010年1月Solomon Systech
G [5:3]:偶数行RGB序列(POR = 000)
000 RGB
001 RBG
010 GRB
011 GBR
100 BRG
101 BGR
11x保留
G [2:0]:奇数行RGB序列(POR = 000)
000 RGB
001 RBG
010 GRB
011 GBR
100 BRG
101 BGR
11x保留
9.35 set_hori_period
命令0xB4
参数8
描述
设置前廊和后廊
HT [10:8]:像素时钟中水平总周期(显示+非显示)的高字节(POR = 010)
HT [7:0]:像素时钟中水平总周期的低字节(显示+非显示)(POR = 10101111)
水平总周期=(HT + 1)像素
HPS [10:8]:水平同步(LLINE)信号开始与第一个信号之间的非显示周期的高字节
显示数据。 (POR = 000)
HPS [7:0]:水平同步(LLINE)信号开始与第一个信号之间的非显示周期的低字节
显示数据。 (POR = 00100000)
对于TFT:水平同步脉冲起始位置= HPS像素
串行TFT:水平同步脉冲起始位置= HPS像素+ LPSPP子像素
HPW [6:0]:以像素时钟设置水平同步脉冲宽度(LLINE)。 (POR = 0000111)
水平同步脉冲宽度=(HPW + 1)像素Solomon Systech 2010年1月P 48/93修订版1.1 SSD1963
LPS [10:8]:以像素时钟设置水平同步脉冲(LLINE)开始位置。 (POR = 000)
LPS [7:0]:在起始时设置水平同步脉冲宽度(LLINE)。 (POR = 00000000)
水平显示周期开始位置= LPS像素
LPSPP [1:0]:设置串行TFT接口的水平同步脉冲子像素起始位置(POR = 00)
时序参见图13-5。
9.36 get_hori_period
命令0xB5
参数8
描述
获取当前的前廊和后廊设置
HT [10:8]:像素时钟的水平总周期(显示+非显示)的高字节(POR = 010)
显示数据。 (POR = 000)
HPW [6:0]:像素时钟中的水平同步脉冲宽度(LLINE)。 (POR = 0000111)
LPS [10:8]:水平同步脉冲(LLINE)的高字节以像素时钟开始位置。 (POR = 000)
LPS [7:0]:起始时水平同步脉冲宽度(LLINE)的低字节。 (POR = 00000000)
LPSPP [1:0]:水平同步脉冲子像素开始位置(POR = 00)
9.37 set_vert_period
命令0xB6
参数7
描述
设置最后扫描线与下一个LFRAME脉冲之间的垂直消隐间隔
VT [10:8]:行中垂直总数(显示+非显示)周期的高字节(POR = 001)
VT [7:0]:行中的垂直总数(显示+非显示)周期的低字节(POR = 11101111)
垂直总计=(VT + 1)行
VPS [10:8]:高字节,非帧显示周期,以帧为起点和第一个显示数据之间的行。
(POR = 000)
VPS [7:0]:帧的开头与第一个显示数据之间的行中的非显示周期。 (POR =
00000100)
垂直同步脉冲起始位置= VPS线
VPW [6:0]:设置垂直同步脉冲宽度(LFRAME)。 (POR = 000001)
垂直同步脉冲宽度=(VPW + 1)线
FPS [10:8]:垂直同步脉冲(LFRAME)的高位字节开始位置。 (POR = 000)
FPS [7:0]:垂直同步脉冲(LFRAME)的低字节以行开始位置。 (POR = 00000000)
垂直显示周期开始位置= FPS线
时序参见图13-5。
9.38 get_vert_period
命令0xB7
参数7
描述
获取最后一条扫描线和下一条LFRAME脉冲之间的垂直消隐间隔Soloech 2010年1月P 50/93 Rev 1.1 SSD1963
VT [7:0]:行中的垂直总数(显示+非显示)周期的低字节(POR = 01111111)
VPS [10:8]:非显示周期的高字节,以帧为起点和第一个显示数据之间的行进行排列。
(POR = 000)
VPS [7:0]:非显示周期的低字节,以帧为起点和第一个显示数据为一行。
(POR = 00000100)
VPW [6:0]:行中的垂直同步脉冲宽度(LFRAME)。 (POR = 000001)
9.39 set_gpio_conf
命令0xB8
参数2
描述
设置GPIO配置。如果GPIO不用于LCD,请设置方向。否则,它们被切换
LCD信号由0xC0 - 0xCF。
A [7]:GPIO3配置(POR = 0)
0 GPIO3由主机控制
1个GPIO3由LCDC控制
A [6]:GPIO2配置(POR = 0)
0 GPIO2由主机控制
1个GPIO2由LCDC控制
A [5]:GPIO1配置(POR = 0)
0 GPIO1由主机控制
1 GPIO1由LCDC控制
A [4]:GPIO0配置(POR = 0)
0 GPIO0由主机控制
1 GPIO0由LCDC控制
A [3]:GPIO3方向(POR = 0)
0输入GPIO3
1输出GPIO3
A [2]:GPIO3方向(POR = 0)
0输入GPIO2
1输出GPIO2
A [1]:GPIO1方向(POR = 0)
0输入GPIO1
1输出GPIO1
A [0]:GPIO0方向(POR = 0)
0输入GPIO0
1 GPIO0是outputSSD1963 Rev 1.1 P 51/93 2010年1月Solomon Systech
B [0]:GPIO0方向(POR = 0)
0 GPIO0用于通过enter_sleep_mode(0x10)或exit_sleep_mode(0x11)控制面板电源。
1 GPIO0用作通用GPIO
9.40 get_gpio_conf
命令0xB9
参数2
描述
获取当前的GPIO配置
0 GPIO3由主机控制
1个GPIO3由LCDC控制
0 GPIO2由主机控制
1个GPIO2由LCDC控制
0 GPIO1由主机控制
1 GPIO1由LCDC控制
0 GPIO0由主机控制
1 GPIO0由LCDC控制
0输入GPIO3
1输出GPIO3
0输入GPIO2
1输出GPIO2
0输入GPIO1
1输出GPIO1
0输入GPIO0
1输出GPIO0
0 GPIO0用于通过enter_sleep_mode(0x10)或exit_sleep_mode(0x11)控制面板电源,
1 GPIO0用作通用GPIO
9.41 set_gpio_value
命令0xBA
参数1
描述
将GPIO配置为输出的GPIO值
A [3]:GPIO3的值(POR = 0)
0 GPIO3输出0
1个GPIO3输出1
A [2]:GPIO2值(POR = 0)
0 GPIO2输出0
1个GPIO2输出1
A [1]:GPIO1值(POR = 0)
0 GPIO1输出0
1个GPIO1输出1
A [0]:GPIO0值(POR = 0)
0 GPIO0输出0
1个GPIO0输出1
9.42 get_gpio_status
命令0xBB
参数1
描述
读取当前的GPIO状态。 如果单个GPIO被配置为输入,则该值是相应的状态
销。 否则,它是编程值。
A [3]:GPIO3值(POR:取决于pad值)
0 GPIO3被拉低
1 GPIO3被拉高
A [2]:GPIO2值(POR:取决于pad值)
0 GPIO2拉低
1 GPIO2被拉高
A [1]:GPIO1值(POR:取决于pad值)
0 GPIO1拉低
1 GPIO1被拉高
A [0]:GPIO0值(POR:取决于pad值)
0 GPIO0被拉低
1 GPIO0被拉高
9.43 set_post_proc
命令0xBC
参数4
描述
设置图像后处理器
A [7:0]:设置对比度值(POR = 01000000)
B [7:0]:设置亮度值(POR = 10000000)
C [7:0]:设置饱和度值(POR = 01000000)
D [0]:后处理器使能(POR = 0)
0禁用后处理器
1启用后处理器
9.44 get_post_proc
命令0xBD
参数4
描述
获取图像后处理器
A [7:0]:获取对比度值(POR = 01000000)
B [7:0]:获取亮度值(POR = 10000000)
C [7:0]:获取饱和值(POR = 01000000)
0禁用后处理器
1启用后处理器
9.45 set_pwm_conf
命令0xBE
参数6
描述
设置PWM配置
PWMF [7:0]:设置系统时钟的PWM频率(POR = 00000000)
PWM信号频率= PLL时钟/(256 * PWMF [7:0])/ 256
PWM [7:0]:设置PWM占空比(POR = 00000000)
PWM占空比= PWM [7:0] / 256,DBC禁止(0xD0)A0 = 0
如果DBC使能(0xD0)A0 = 1,这些参数将被忽略
注意:如果PWM [7:0] = 00h,PWM总是为0
C [3]:PWM配置(POR = 0)
0主机控制PWM
1个由DBC控制的PWM
C [0]:PWM使能(POR = 0)
0 PWM禁止
1个PWM使能
D [7:0]:DBC手动亮度(POR = 00000000)
设置手动亮度级别。当手动亮度模式(0xD0)A [6]使能时,最后的DBC占空比
输出将乘以此值/ 255。
PWM占空比= DBC输出* D [7:0] / 255
00 Dimmest
FF最亮
E [7:0]:DBC最小亮度(POR = 00000000)
设置最小亮度级别。当手动亮度模式(0xD0)A [6]使能时,DBC占空比输出
受此值限制。这将防止背光太暗或不亮。
00 Dimmest
FF最亮
F [3:0]:亮度预分频器(POR = 0000)
设置亮度预分频器,以控制手动亮度在不同级别之间的变化。 有
在手动亮度饱和之前,滤波器将经历多次迭代。 此参数有效
转换效果使能(0xD0)A5 = 1
迭代比=系统频率/ Divcode / 32768
F [3:0] Divcode
0000关闭
0001 1
0010 2
0011 3
0100 4
0101 6
0110 8
0111 12
1000 16
1001 24
1010 32
1011 48
1100 64
1101 96
1110 128
1111 192
9.46 get_pwm_conf
命令0xBF
参数7
描述
获取PWM配置
PWMF [7:0]:在系统时钟中获取PWM频率(POR = 00000000)
PWM [7:0]:获取PWM占空比(POR = 00000000)
0主机控制PWM
1个由DBC控制的PWM
0 PWM禁止
1个PWM使能
获得亮度级别
00 Dimmest
FF brightestSolomon Systech 2010年1月P 56/93修订版1.1 SSD1963
获得最小亮度级别。
00 Dimmest
FF最亮
获取亮度预分频器
G [7:0]:动态背光占空比:获得由PWM控制的当前PWM占空比(POR = 00000000)
9.47 set_lcd_gen0
命令0xC0
参数7
描述
设置LCD信号发生器0的上升,下降,周期和切换属性
A [7]:每帧启动时复位LCD发生器0
0发生器0不会在帧的起始点复位
1发生器0将在帧的起始点复位
GF0 [10:8]:发生器0的下降位置的最高3位(POR = 000)
GF0 [7:0]:发生器0下降位置的低字节(POR = 00000001)
GR0 [10:8]:发生器0的上升位置的最高3位(POR = 000)
GR0 [7:0]:发生器0的上升位置的低字节(POR = 00000000)
F [7]:在非显示期间将发生器0输出强制为0
0发电机0正常
在非显示周期内,1个发生器0的输出被强制为0
F [6:5]:将发生器0的输出强制为0或奇数行
00发生器0在奇数和偶数行均正常
01发生器0输出在奇数行强制为0
10发生器0输出在偶数行中强制为0
11发生器0在奇数和偶数行均正常
F [4:3]:发生器0切换模式
00禁用
01按像素时钟切换(LSHIFT)
10按行切换(LLINE)
11按帧切换(LFRAME)
GP0 [10:8]:发生器0周期的最高3位(POR = 100)
GP0 [7:0]:发生器0周期的低字节(POR = 00000000)
9.48 get_lcd_gen0
命令0xC1
参数7
描述
获得LCD信号发生器0的上升,下降,周期和切换属性
0发生器0不会在帧的起始点复位
1发生器0将在帧的起始点复位
0发电机0正常
00发生器0在奇数和偶数行均正常
01发生器0输出在奇数行强制为0
10发生器0输出在偶数行中强制为0
11发生器0在奇数和偶数行均正常
F [4:3]:发生器0切换模式
00禁用
01按像素时钟切换(LSHIFT)
10按行切换(LLINE)
11按帧切换(LFRAME)
9.49 set_lcd_gen1
命令0xC2
参数7
描述
设置LCD信号发生器1的上升,下降,周期和切换属性
A [7]:每帧开始重置LCD发生器1
0发生器1不会在帧的起始点复位
1发生器1将在帧的起始点复位
GF1 [10:8]:发生器1下降位置的最高3位(POR = 000)
GF1 [7:0]:发生器1下降位置的低字节(POR = 00000001)
GR1 [10:8]:发生器1上升位置的最高3位(POR = 000)
GR1 [7:0]:发生器1上升位置的低字节(POR = 00000000)
F [7]:在非显示期间将发生器1的输出强制为0
0发电机1正常
在非显示期间,1个发生器1的输出被强制为0
F [6:5]:将发生器1的输出强制为0或奇数行
00发生器1在奇数和偶数行均正常
01发生器1输出在奇数行强制为0
10发生器1输出在偶数行中强制为0
11发生器1在奇数和偶数行均正常
F [4:3]:发生器1切换模式
00禁用
01按像素时钟切换(LSHIFT)
10按行切换(LLINE)
11按帧切换(LFRAME)
GP1 [10:8]:发生器1周期的最高3位(POR = 100)
GP1 [7:0]:发生器1周期的低字节(POR = 00000000)
9.50 get_lcd_gen1
命令0xC3
参数7
描述
获取LCD信号发生器1的上升,下降,周期和切换属性
A [7]:每帧开始重置LCD发生器1
0发生器1不会在帧的起始点复位
1发生器1将在帧的起始点复位
0发电机1正常
00发生器1在奇数和偶数行均正常
01发生器1输出在奇数行强制为0
10发生器1输出在偶数行中强制为0
11发生器1在奇数和偶数行均正常
F [4:3]:发生器1切换模式
00禁用
01按像素时钟切换(LSHIFT)
10按行切换(LLINE)
11按帧切换(LFRAME)
9.51 set_lcd_gen2
命令0xC4
参数7
描述
设置LCD信号发生器2的上升,下降,周期和切换属性
A [7]:每帧开始复位LCD发生器2
0发生器2不会在帧的起始点复位
1发生器2将在帧的起始点复位
GF2 [10:8]:发生器2下降位置的最高3位(POR = 000)
GF2 [7:0]:发生器2下降位置的低字节(POR = 00000001)
GR2 [10:8]:发生器2上升位置的最高3位(POR = 000)
GR2 [7:0]:发生器2上升位置的低字节(POR = 00000000)
F [7]:在非显示期间将发生器2输出强制为0
0发电机2正常
1个发生器2的输出在非显示期间被强制为0
F [6:5]:将奇偶或偶数行的发生器2输出强制为0
00发生器2在奇数和偶数行均正常
01发生器2输出在奇数行强制为0
10发生器2输出在偶数行中强制为0
11发生器2在奇数和偶数行均正常
F [4:3]:发生器2切换模式
00禁用
01按像素时钟切换(LSHIFT)
10按行切换(LLINE)
11按帧切换(LFRAME)
GP2 [10:8]:发生器2周期的最高3位(POR = 100)
GP2 [7:0]:发生器2周期的低字节(POR = 00000000)
9.52 get_lcd_gen2
命令0xC5
参数7
描述
获取LCD信号发生器2的上升,下降,周期和切换属性
A [7]:每帧开始复位LCD发生器2
0发生器2不会在帧的起始点复位
1发生器2将在帧的起始点复位
0发电机2正常
00发生器2在奇数和偶数行均正常
01发生器2输出在奇数行强制为0
10发生器2输出在偶数行中强制为0
11发生器2在奇数和偶数行均正常
F [4:3]:发生器2切换模式
00禁用
01按像素时钟切换(LSHIFT)
10按行切换(LLINE)
11按帧切换(LFRAME)
9.53 set_lcd_gen3
命令0xC6
参数7
描述
设置LCD信号发生器3的上升,下降,周期和切换属性
A [7]:每帧开始重置LCD发生器3
0发生器3不会在帧的起始点复位
1发生器3将在帧的起始点复位
GF3 [10:8]:发生器3下降位置的最高3位(POR = 000)
GF3 [7:0]:发生器3的下降位置(POR = 00000001)
GR3 [10:8]:发生器3上升位置的最高3位(POR = 000)
GR3 [7:0]:发生器3的上升位置的低字节(POR = 00000000)
F [7]:在非显示期间将发生器3的输出强制为0
0发电机3正常
在非显示期间,1个发生器3的输出被强制为0
F [6:5]:将发生器3的输出强制为0或奇数行
00发生器3在奇数和偶数行中都是正常的
01发生器3输出在奇数行强制为0
10发生器3输出在偶数行中强制为0
11发生器3在奇数和偶数行均正常
F [4:3]:发生器3切换模式
00禁用
01按像素时钟切换(LSHIFT)
10按行切换(LLINE)
11按帧切换(LFRAME)
GP3 [10:8]:发生器3周期的最高3位(POR = 100)
GP3 [7:0]:发生器3周期的低字节(POR = 00000000)
9.54 get_lcd_gen3
命令0xC7
参数7
描述
获得LCD信号发生器3的上升,下降,周期和切换属性
A [7]:每帧开始重置LCD发生器3
0发生器3不会在帧的起始点复位
1发生器3将在帧的起始点复位
0发电机3正常
00发生器3在奇数和偶数行中都是正常的
01发生器3输出在奇数行强制为0
10发生器3输出在偶数行中强制为0
11发生器3在奇数和偶数行均正常
F [4:3]:发生器3切换模式
00禁用
01按像素时钟切换(LSHIFT)
10按行切换(LLINE)
11按帧切换(LFRAME)
9.55 set_gpio0_rop
命令0xC8
参数2
描述
使用ROP操作相对于LCD信号发生器设置GPIO0。 GPIO0配置为无效果
一般GPIO。
A [6:5]:由LCDC控制时GPIO0的源1(POR = 00)
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
A [3:2]:由LCDC控制时GPIO0的源2(POR = 00)
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
A [1:0]:由LCDC控制时GPIO0的源3(POR = 00)
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
B [7:0]:对于GPIO0,ROP操作到源1,2和3(POR = 00000000)
请参阅ROP操作的应用笔记
9.56 get_gpio0_rop
命令0xC9
参数2
描述
获取关于LCD信号发生器的GPIO0属性。
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3Solomon Systech 2010年1月P 66/93修订版1.1 SSD1963
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
请参阅ROP操作的应用笔记
9.57 set_gpio1_rop
命令0xCA
参数2
描述
使用ROP操作设置相对于LCD信号发生器的GPIO1。 GPIO1配置为无效果
一般GPIO。
A [6:5]:由LCDC控制时GPIO1的源1(POR = 00)
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
A [3:2]:由LCDC控制时GPIO1的源2(POR = 00)
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
A [1:0]:由LCDC控制时GPIO1的源3(POR = 00)
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
B [7:0]:对于GPIO1,源1,2和3的复用操作(POR = 00000000)
请参阅ROP操作的应用笔记
9.58 get_gpio1_rop
命令0xCB
参数2
描述
获取关于LCD信号发生器的GPIO1属性。
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
请参阅ROP操作的应用笔记
9.59 set_gpio2_rop
命令0xCC
参数2
描述
使用ROP操作相对于LCD信号发生器设置GPIO2。 GPIO2配置为无效果
一般GPIO。
A [6:5]:由LCDC控制时GPIO2的源1(POR = 00)
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3Solomon Systech 2010年1月P 68/93修订版1.1 SSD1963
A [3:2]:由LCDC控制时GPIO2的源2(POR = 00)
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
A [1:0]:由LCDC控制时GPIO2的源3(POR = 00)
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
B [7:0]:对于GPIO2,源1,2和3的复用操作(POR = 00000000)
请参阅ROP操作的应用笔记
9.60 get_gpio2_rop
命令0xCD
参数2
描述
获取关于LCD信号发生器的GPIO2属性。
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
请参阅ROP操作的应用笔记
9.61 set_gpio3_rop
命令0xCE
参数2
描述
使用ROP操作相对于LCD信号发生器设置GPIO3。 如果将GPIO3配置为,则不起作用
一般GPIO。
A [6:5]:由LCDC控制时GPIO3的源1(POR = 00)
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
A [3:2]:由LCDC控制时GPIO3的源2(POR = 00)
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
A [1:0]:由LCDC控制时GPIO3的源3(POR = 00)
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
B [7:0]:对于GPIO3,源1,2和3的ROP操作复用(POR = 00000000)
请参阅ROP操作的应用笔记
9.62 get_gpio3_rop
命令0xCF
参数2
描述
获取关于LCD信号发生器的GPIO3属性。
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3Solomon Systech 2010年1月P 70/93修订版1.1 SSD1963
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
00发电机0
01发电机1
10发电机2
11发电机3
请参阅ROP操作的应用笔记
9.63 set_dbc_conf
命令0xD0
参数1
描述
设置动态背光控制配置。
A [6]:DBC手动亮度使能(POR = 1)
0启用
1禁用
A [5]:转换效应(POR = 0)
0转换效果禁用
1转换效果使能
过渡效果用于去除可见光背光闪烁。 如果需要快速亮度更改,建议使用
启用这一点。
A [3:2]:DBC的节能选择(POR = 00)
00 DBC被禁用
01保守模式
10正常模式
11进取模式
A [0]:DBC的主使能(POR = 0)
0 DBC禁用
1 DBC启用
硬件引脚PWM是从SSD1963到系统背光驱动器的输出信号。 所以应该配置PWM
模块启用DBC之前。
WRITE COMMAND“0xBE”
写数据“0x0E”(设置PWM频率)
写数据“0xFF”(如果使用DBC,则为虚拟值)
写数据“0x09”(使能由DBC控制的PWM)
写数据“0xFF”
写入数据“0x00”
写入数据“0x00”
写命令“0xD4”(定义阈值)
写数据... ..
写命令“0xD0”
写入数据“0x0D”(启用DBC激进模式)
9.64 get_dbc_conf
命令0xD1
参数1
描述
获取当前的动态背光配置。
0启用
1禁用
A [5]:转换效应(POR = 0)
0转换效果禁用
1转换效果使能
00 DBC被禁用
01保守模式
10正常模式
11进取模式
A [0]:主机使能DBC(POR = 0)
0 DBC禁用
1 DBC启用
9.65 set_dbc_th
命令0xD4
参数9
描述
设置每个省电级别的阈值。
DBC_TH1 [16]:DBC保守模式的阈值设置的高字节。 (POR = 0)
DBC_TH1 [15:8]:DBC保守模式的阈值设置的第二个字节。 (POR = 00000000)
DBC_TH1 [7:0]:DBC的保守模式的阈值设置的低字节。 (POR = 00000000)
TH1 =显示宽度*显示高度* 3 * 0.1 / 16
DBC_TH2 [16]:DBC的正常模式的阈值设置的高字节。 (POR = 0)
DBC_TH2 [15:8]:DBC的正常模式的阈值设置的第二个字节。 (POR = 00000000)
DBC_TH2 [7:0]:DBC的正常模式的阈值设置的低字节。 (POR = 00000000)
TH2 =显示宽度*显示高度* 3 * 0.25 / 16
DBC_TH3 [16]:DBC的进取模式的阈值设置的高字节。 (POR = 0)
DBC_TH3 [15:8]:DBC的进取模式的阈值设置的第二个字节。 (POR = 00000000)
DBC_TH3 [7:0]:DBC的进取模式的阈值设置的低字节。 (POR = 00000000)
TH3 =显示宽度*显示高度* 3 * 0.6 / 16
9.66 get_dbc_th
命令0xD5
参数9
描述
获得每个省电级别的阈值。
9.67 set_pll
命令0xE0
参数1
描述
启动PLL。开始之前,系统使用晶体振荡器或时钟输入。
A [1]:锁定PLL(POR = 0)
PLL使能100us后,可以开始锁定PLL
0使用参考时钟作为系统时钟
1使用PLL输出作为系统时钟
A [0]:使能PLL(POR = 0)
0禁用PLL
1启用PLLSolomon Systech 2010年1月P 74/93修订版1.1 SSD1963
在启用PLL之前,必须首先配置PLL设置(“0xE2”)。 PLL使能100us后,可以开始
锁定PLL。在PLL锁定后,SSD1963需要切换到PLL输出作为系统时钟。以下是程序
序列。
写命令“0xE0”
写入数据“0x01”
等待100us使PLL稳定
写命令“0xE0”
写数据“0x03”
写命令“0x01”
*注意:SSD1963在PLL锁定之前在参考时钟下运行,寄存器不能设置为快于一半
参考时钟频率。例如,不允许对具有10MHz参考时钟的SSD1963进行编程
高于5M字/秒。
9.68 set_pll_mn
命令0xE2
参数3
描述
设置PLL的MN
M [7:0]:PLL的乘数(M)。 (POR = 00101101)
N [3:0]:PLL的分频器(N)。 (POR = 0011)
C [2]:影响MN值(POR = 0)
0忽略乘数(N)和分频(N)值
1实现乘数和分频值
VCO =参考输入时钟x(M + 1)
PLL频率= VCO /(N + 1)
*注:250MHz <VCO <800MHz
对于10MHz参考时钟来获得100MHz PLL频率,用户无法编程M = 19和N = 1
这种情况是设置M = 29和N = 2,其中10×30/3 = 100MHz。
WRITE COMMAND“0xE2”
写数据“0x1D”(M = 29)
写数据“0x02”(N = 2)
写数据“0x54”(虚拟字节)
9.69 get_pll_mn
命令0xE3
参数3
描述
获取PLL的MN设置
0忽略乘数(M)和除数(N)值。
1实现乘数和分频值
9.70 get_pll_status
命令0xE4
参数1
描述
获取PLL状态
A [2]:PLL锁定
0未锁定
1锁定
9.71 set_deep_sleep
命令0xE5
参数无
描述
设置深度睡眠模式。 PLL将被停止。
它需要发出2个哑读取以退出深度睡眠模式。
9.72 set_lshift_freq
命令0xE6
参数3
描述
设置LSHIFT(像素时钟)频率
LCDC_FPR [19:16]:像素时钟频率设置的最高4位。 (POR = 0111)
LCDC_FPR [15:8]:像素时钟频率设置的高字节。 (POR = 11111111)
LCDC_FPR [7:0]:用于像素时钟频率设置的低字节。 (POR = 11111111)
用于并行LCD接口:
将像素时钟配置为PLL频率x((LCDC_FPR + 1)/ 220)
为了在PLL频率= 100MHz时获得PCLK = 5.3MHz,
5.3MHz = 100MHz *(LCDC_FPR + 1)/ 220
LCDC_FPR = 55574
WRITE COMMAND“0xE6”
写入数据“0x00”(LCDC_FPR = 55574)
写数据“0xD9”
写入数据“0x16”
对于串行LCD接口:
将像素时钟配置为PLL频率x((LCDC_FPR + 1)/ 220)* 4
5.3MHz = 100MHz *((LCDC_FPR + 1)/ 220)* 4
LCDC_FPR = 13892
WRITE COMMAND“0xE6”
写数据“0x00”(LCDC_FPR = 13892)
写数据“0x36”
写入数据“0x44”
9.73 get_lshift_freq
命令0xE7
参数3
描述
获取当前的LSHIFT(像素时钟)频率设置SD1963 Rev 1.1 P 77/93 Jan 2010 Solomon Systech
9.74 set_pixel_data_interface
命令0xF0
参数1
描述
将并行主机处理器中的像素数据格式设置为8位/ 9位/ 12位/ 16位/ 16位(565)/ 18位/ 24位
接口。 此命令仅用于显示数据,命令格式始终为8位。
A [2:0]:像素数据接口格式(POR = 101)
000 8位
001 12位
010 16位打包
011 16位(565格式)
100 18位
101 24位
110 9位
其他保留
*注意:未使用的数据总线将由SSD1963驱动到地,因此不要将未使用的数据总线连接到
MCU。
9.75 get_pixel_data_interface
命令0xF1
参数1
描述
获取并行主机处理器接口中的当前像素数据格式设置。
000 8位
001 12位
010 16位打包
011 16位(565格式)
100 18位
101 24位
110 9位
其他保留
10最大评分
表10-1:最大额定值(电压参考VSS)
最大额定值是超出设备可能发生的损坏的值。 功能操作应限于
电气特性表或引脚说明部分的限制
该器件包含用于保护输入免受高静态电压或电场损坏的电路; 但是,建议
应采取正常的预防措施,以避免将任何高于最大额定电压的电压施加到该高阻抗
电路。 为了正常工作,建议将VIN和VOUT限制在VSS <(VIN或VOUT)<VDDIO范围内。 可靠性
如果未使用的输入连接到适当的逻辑电压电平(例如,VSS或VDDIO),则可以提高工作效率。 未使用的输出
必须保持开放 该设备可能是光敏感的。 应注意避免将本设备暴露于任何光源
正常运行时。 该设备不受辐射防护。
11建议的操作条件
表11-1:推荐工作条件
11.1加电顺序
                             图11-1:上电序列
注意
时钟参考仅适用于使用CLK时。
12直流特性
条件:
电压参考VSS
VDDD,VDDPLL = 1.2V
VDDIO,VDDLCD = 3.3V
TA = 25°C
表12-1:直流特性
13交流特性
条件:
电压参考VSS
VDDD,VDDPLL = 1.2V
VDDIO,VDDLCD = 3.3V
TA = 25°C
CL = 50pF(总线/ CPU接口)
CL = 0pF(LCD面板接口)
13.1时钟时序
表13-1:CLK(PLL旁路)的时钟输入要求
表13-2:CLK的时钟输入要求
表13-3:晶体振荡器XTAL的时钟输入要求
13.2 MCU接口时序
13.2.1并行6800系列接口时序
表13-4:并行6800系列接口时序特性(使用CS#作为时钟)
*系统时钟表示外部输入时钟(PLL旁路)或内部生成时钟(PLL使能)
图13-1:并行6800系列接口时序图(使用CS#作为时钟)
表13-5:并行6800系列接口时序特性(使用E作为时钟)
图13-2:并行6800系列接口时序图(使用E作为时钟)
13.2.2并行8080系列接口时序
表13-6:并行8080系列接口时序特性
图13-3:并行8080系列接口时序图(写周期)
图13-4:并行8080系列接口时序图(读周期)
13.3并联LCD接口时序
图13-5:通用TFT面板时序
LDEN
HPS HDP
LPS
HT(= 1线)
VT(= 1帧)
图13-7:串行RGB接口时序(带哑模式)
14应用实例
图14-1:SSD1963应用电路(带直接时钟输入)
略》
完整的Word格式文档51黑下载地址:
SSD1963中文翻译版.doc (2.14 MB, 下载次数: 188)
收藏收藏9 分享淘帖 顶3 踩
ID:391237 发表于 2019-8-16 10:02 | 只看该作者
真是比较好的资料,正在研究TFT,还没明白怎么点亮,需要有相关的详细指导文件
ID:731119 发表于 2020-4-17 09:43 | 只看该作者
命令0x44
参数2
描述
N.
注意 :
(0x44),直到帧结束。
我想问下这个指令是怎么使用的,能不能给我讲讲
ID:595834 发表于 2020-5-27 16:10 | 只看该作者
真正的好东西,这个屏我弄几天了,就是不出图像,现在有了中文资料,应该能够解决了吧
ID:97678 发表于 2020-5-28 10:24 | 只看该作者
这个芯片现在多少钱/片。
ID:461382 发表于 2022-8-14 12:24 | 只看该作者
真正的好东西
ID:248351 发表于 2023-4-21 18:20 | 只看该作者
改用SSD1963,正好用上。谢谢!
ID:860649 发表于 2023-6-26 16:54 | 只看该作者
看了这功能好像只有一个显示图层,也只是接口转换(MCU转为RGB接口)的功能; 如MCU的写入速度慢的话,更新显示内容就很慢,效果不好, 如要用快速的MCU,而高端的MCU一般也都有LCD的驱动的,所以感觉不上不下的,真要用来做产品的话,不好着手
