查看: 12316|回复: 21
单片机TDS水质检测源程序
ID:523086 发表于 2019-4-27 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.系统是基于低功耗的AT89S51单片机,通过LCD555定时器构成的多谐振荡器产生一定频率的波,再通过单片机的I/O接口对捕获高低电平的读出频率,然后通过程序算法处理抽换算成电阻的值,使用DS18B20作为温度采集模块,经过主机的数据转换和处理,将温度值通过字符液晶1602显示器显示。本设计结构简单,使用灵活,具有很大的使用和研究价值。
2.使用说明:烧录程序到单片机,此时要把蓝牙串口先断开,下载程序完成后,连接蓝牙模块,将探针放入水中,打开手机蓝牙串口助手,搜素配对蓝牙,按下按键即可发送数据,手机端会接收到相应的测量数据。
3.结果:测量得到水质的TDS值,并通过蓝牙传输可在手机上得到相关的测量值
  1. /*******************************************************************************
  2. --------------------------------------------------------------------------------
  3. * 实 验 名                 : TDS显示试验
  4. * 实验说明       : LCD1602显TDS。
  5. * 连接方式       : 见连接图
  6. * 注    意                 :
  7. *******************************************************************************/
  8. #include<reg51.h>
  9. #include"lcd.h"
  10. #include"temp.h"
  11. unsigned char code buf3[]={"evaluation\:Suggested filtering\n\n"};
  12. unsigned char code buf2[]={"evaluation\:Slight solute in water\n\n"};
  13. unsigned char code buf1[]={"evaluation\: less solute in water\n\n"};
  14. unsigned char code buf4[]={"Warning\n\n"};
  15. long caculate_TDS(int temp);
  16. void LcdDisplay(int temp);
  17. void TDSDisplay(int temp);
  18. void send();
  19. void PutString(unsigned char *TXStr);
  20. unsigned int count;
  21. sbit key=P1^4;
  22. sbit key1=P1^3;
  23. unsigned int   FreResultFlag;
  24. unsigned int FreNum;
  25. /*******************************************************************************
  26. * 函  数  名      : Timer0
  27. * 描      述      : 中断程序,定时时间到后重新赋值开始定时,同时将LED的状态取反.
  28. ********************************************************************************/
  29. void time0(void) interrupt 1
  30. {
  31.         unsigned char i;
  32.         TH0=(65536-46083)/ 256;
  33.         TL0=(65536-46083)% 256;
  34.         i++;
  35.         if(i==20)
  36.         {
  37.                  i=0;
  38.                 count=TH1*256+TL1;
  39.                 TH1=0x00;
  40.                 TL1=0x00;
  41.         }
  42. }
  43. /*******************************************************************************
  44. * 函数名         : main
  45. * 函数功能                   : 主函数
  46. * 输入           : 无
  47. * 输出                  : 无
  48. *******************************************************************************/
  49.         void main()
  50. {
  51.                                 unsigned char flag=1;
  52.                                 TMOD=0x51;
  53.                                 TH0=(65536-46083)/ 256;
  54.                                 TL0=(65536-46083)% 256;
  55.                                 TH1 = TL1 = 0;
  56.                                 EA=1;
  57.                                 ET0=1;
  58.                                 TR0 = 1;
  59.                                 TR1 = 1;
  60.
  61.      LcdInit();                         //初始化LCD1602
  62.            LcdWriteCom(0x88);        //写地址 80表示初始地址
  63.            LcdWriteData('C');
  64.
  65.
  66.         while(1)
  67.         {
  68.                 //LcdDisplay();
  69. //                Delay1ms(1000);//1s钟刷一次
  70.                         if( FreResultFlag )
  71.         {
  72.             FreNum = ( TH1 * 256 + TL1);
  73.             TH1    = 0;
  74.             TL1    = 0;
  75.             FreResultFlag = 0;
  76.             TR1    = 1;
  77.             TR0    = 1;
  78.                        LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
  79.                                          TDSDisplay(caculate_TDS(Ds18b20ReadTemp()));
  80.                                          send();
  81.                                    UsartConfiguration();
  82.                                 }
  83.
  84.         }
  85.         }
  86. /*******************************************************************************
  87. * 函数名         : LcdDisplay()
  88. * 函数功能                   : LCD显示读取到的温度
  89. * 输入           : v
  90. * 输出                  : 无
  91. *******************************************************************************/
  92. void LcdDisplay(int temp)          //lcd显示
  93. {
  94.
  95.   unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组
  96.         float tp;
  97.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  98.           {
  99.                   LcdWriteCom(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  100.             LcdWriteData('-');                  //显示负
  101.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  102.                 temp=temp-1;
  103.                 temp=~temp;
  104.                 tp=temp;
  105.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  106.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  107.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  108.                 //算由?.5,还是在小数点后面。
  109.           }
  110.         else
  111.           {
  112.                   LcdWriteCom(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  113.             LcdWriteData('+');                 //显示正
  114.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  115.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  116.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  117.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  118.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  119.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  120.         }
  121.         datas[0] = temp / 10000;
  122.         datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  123.         datas[2] = temp % 1000 / 100;
  124.         datas[3] = temp % 100 / 10;
  125.         datas[4] = temp % 10;
  126.         LcdWriteCom(0x82);                  //写地址 80表示初始地址
  127.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
  128.
  129.         LcdWriteCom(0x83);                 //写地址 80表示初始地址
  130.         LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
  131.         LcdWriteCom(0x84);                //写地址 80表示初始地址
  132.         LcdWriteData('0'+datas[2]); //个位
  133.         LcdWriteCom(0x85);                //写地址 80表示初始地址
  134.         LcdWriteData('.');                 //显示 ‘.’
  135.         LcdWriteCom(0x86);                 //写地址 80表示初始地址
  136.         LcdWriteData('0'+datas[3]); //显示小数点
  137.         LcdWriteCom(0x87);                 //写地址 80表示初始地址
  138.         LcdWriteData('0'+datas[4]); //显示小数点
  139.
  140. }
  141. /*******************************************************************************
  142. * 函数名         : TDSDisplay()
  143. * 函数功能                   : LCD显示读取到的
  144. * 输入           : v
  145. * 输出                  : 无
  146. *******************************************************************************/
  147. void TDSDisplay(int TDS)          //lcd显示
  148. {
  149.
  150.   unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组
  151. //        float tp;
  152. //        if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  153. //          {
  154. //                  LcdWriteCom(0x80+0x40);                //写地址 80表示初始地址
  155. //            LcdWriteData('-');                  //显示负
  156. //                //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  157. //                temp=temp-1;
  158. //                temp=~temp;
  159. //                tp=temp;
  160. //                temp=tp*0.0625*100+0.5;
  161. //                //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  162. //                //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  163. //                //算由?.5,还是在小数点后面。
  164. //
  165. //          }
  166. //         else
  167. //          {
  168. //                  LcdWriteCom(0x80+0x40);                //写地址 80表示初始地址
  169. //            LcdWriteData('+');                 //显示正
  170. //                tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  171. //                //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  172. //                temp=tp*0.0625*100+0.5;
  173. //                //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  174. //                //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  175. //                //算加上0.5,还是在小数点后面。
  176. //        }
  177.
  178.         datas[0] = TDS / 100000;
  179.         datas[1] = TDS % 100000 / 10000;
  180.         datas[2] = TDS % 10000 / 1000;
  181.         datas[3] = TDS % 1000 / 100;
  182.         datas[4] = TDS % 100 / 10;
  183.         datas[5] = TDS % 10 ;
  184.         LcdWriteCom(0x81+0x40);                  //写地址 80表示初始地址
  185.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
  186.         //LcdWriteData('2');
  187.
  188.         LcdWriteCom(0x82+0x40);                 //写地址 80表示初始地址
  189.         LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
  190.         //LcdWriteData('2');
  191.         LcdWriteCom(0x83+0x40);                //写地址 80表示初始地址
  192.         LcdWriteData('0'+datas[2]); //个位
  193.         LcdWriteCom(0x84+0x40);                 //写地址 80表示初始地址
  194.         LcdWriteData('0'+datas[3]); //
  195.         LcdWriteCom(0x85+0x40);                 //写地址 80表示初始地址
  196.         LcdWriteData('0'+datas[4]); //显示小数点
  197.
  198.
  199.         LcdWriteCom(0x86+0x40);                 //写地址 80表示初始地址
  200.         LcdWriteData('0'+datas[5]); //显示小数点
  201.
  202.
  203.
  204. }
  205. /*******************************************************************************
  206. * 函数名         : TDSDisplay()
  207. * 函数功能                   : 计算TDS值
  208. * 输入           : 温度
  209. * 输出                  : 无
  210. *******************************************************************************/
  211. long caculate_TDS(float temp)
  212. {
  213.         unsigned long TDS;
  214.         float Kt=0;
  215.         double Ks=0;
  216.         Ks=0.0324*count;
  217.         //Kt=1000000/count;
  218.         temp=temp*0.0625*100+0.5;
  219.         //temp=temp/100+(int)temp%100*0.01;
  220.         if(temp<10&&temp>=1)
  221.         {
  222.                 Kt=Ks*(0.00169*temp+0.5583);
  223.         }
  224.         else if(temp<20&&temp>=10)
  225.         {Kt=Ks*(0.018*temp+0.5473);
  226.         }
  227.         else if(temp<30&&temp>=20)
  228.         {Kt=Ks*(0.00189*temp+0.5281);
  229.         }
  230.     else
  231.     {  Kt=Ks*(0.022*temp+0.45);
  232.     }
  233.      TDS=0.55*Kt;
  234.                  return Ks;
  235. }
  236. /*******************************************************************************
  237. * 函 数 名定义         : PutString()
  238. * 描      述           : 发送字符串
  239. *******************************************************************************/
  240. void PutString(unsigned char *TXStr)
  241.   {
  242.
  243.       while(*TXStr!=0)
  244.       {
  245.          SBUF=*TXStr;
  246.          while(TI==0);
  247.          TI=0;
  248.           TXStr++;
  249.        }
  250.
  251.     }
  252.         /*******************************************************************************
  253. * 函 数 名定义         : send()
  254. * 描      述           : 发送测量的温度,TDS
  255. *******************************************************************************/
  256.                 void send()
  257.                 {
  258.                 unsigned int shi,gewei,TD1,testno,testnoshi,testnoge;
  259.         unsigned int NO[6];
  260.         unsigned int i ,x;
  261.         unsigned int TD[8];
  262.         char str1[5];
  263.         unsigned int TE[8];
  264.                         if(key==0)
  265. {
  266.                 while(!key);
  267.                 testno++;
  268.                 testnoshi=testno/10;
  269.                 testnoge=testno%10;
  270.                 NO[0]='N';
  271.                 NO[1]='O';
  272.                 NO[2]='\:';
  273.                 NO[3]=testnoshi+0x30;
  274.                 NO[4]=testnoge+0x30;
  275.                 NO[5]='\n';
  276.                                         for(x=0;x<6;x++)
  277.                          {
  278.                 SBUF =NO[x];
  279.                  while(!TI);
  280.                  TI = 0;
  281.        }
  282.
  283.                 str1[0]='\n';
  284.                 str1[1]='T';
  285.                 str1[2]='D';
  286.                 str1[3]='S';
  287.                 str1[4]='=';
  288. for(x=1;x<5;x++)//??揟DS=?
  289.                 {
  290.    SBUF = str1[x];
  291. ……………………
  292. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
TDS水质检测软件.zip (50.35 KB, 下载次数: 329)
收藏收藏9 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2019-4-27 22:10 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
ID:375715 发表于 2019-4-28 11:54 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享
ID:522450 发表于 2019-4-28 13:52 | 只看该作者
有电路原理图和说明,图片这些吗,正在做一个净水器电脑板,要用到这个,如果能提供,那感激不尽了
ID:58591 发表于 2019-5-21 14:58 | 只看该作者
感谢分享,支持下!
ID:544851 发表于 2019-5-22 17:09 | 只看该作者
之前看同学做过类似的,不错。
ID:105377 发表于 2019-6-21 19:43 | 只看该作者
这个有STM32的吗?直接用PWM代替555
ID:71535 发表于 2019-11-3 13:01 | 只看该作者
谢谢分享,一颗MCU可以完成采样处理显示等全部功能。
ID:634898 发表于 2019-11-3 20:28 | 只看该作者
谢谢楼主  很详细
ID:511131 发表于 2020-3-22 22:00 | 只看该作者
不错不错,非常感谢分享
ID:582255 发表于 2020-4-16 21:11 | 只看该作者
楼主能把原理图也发一下不?
ID:701809 发表于 2020-4-26 08:11 | 只看该作者
学习一下,我想直接用51片出波形再抓回来计算,不知道可不可行
ID:378108 发表于 2020-6-14 23:40 | 只看该作者
这个你可代替不了
ID:38662 发表于 2020-11-17 19:33 | 只看该作者
现在在做一个这样的项目,参考参考,谢谢!
ID:746641 发表于 2020-12-21 00:17 | 只看该作者
有没有电路图
ID:156220 发表于 2020-12-21 09:24 | 只看该作者
没看明白是怎么检测的,
ID:728064 发表于 2021-2-1 15:21 | 只看该作者
有sch,发一下,谢谢!
ID:728064 发表于 2021-2-1 15:23 | 只看该作者
有电路图?
ID:1059298 发表于 2022-12-26 22:50 | 只看该作者
请问有电路图吗?
ID:574329 发表于 2023-1-6 11:36 来自触屏版 | 只看该作者
有pcb图和电路图吗?
ID:433219 发表于 2023-1-7 14:40 | 只看该作者
程序算法处理抽换算成电阻的值,,,什么对比表?
ID:308903 发表于 2023-1-9 13:36 | 只看该作者
没明白,为啥可以检测水质? 核心内容没说呢
