查看: 4748|回复: 2
STC15F2K60S2单片机+ESP8266+NTC传输到网络并访问
准备材料:
基于前一篇贴子
准备开发工具:
java eclipse, JDK1.8, tomcat, 阿里云服务器/其它服务器
1 传输到外网需购买阿里云或者其它服务器,不够买可用电脑测试
电脑需要安装jdk1.8并配置环境path.
JDK配置
(1)新建->变量名"JAVA_HOME",变量值"C:\Java\jdk1.8.0_05"(即JDK的安装路径)
(2)编辑->变量名"Path",在原变量值的最后面加上“;%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin”
(3)新建->变量名“CLASSPATH”,变量值“.;%JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar”
2 打开电脑cmd, 测试jdk是否成功
3 运行附件server.jar , 在cmd输入java -jar c:/server.jar,  server.jar中有一个config.properites文件配置监听端口,这里默认配置 16001,如果是用阿里云服务器需要配置端口可用。启动服务后,会有日志在C:/logs/log中显示。
4 用esp8266连接单片机测试往服务器发送数据,参照贴子 http://blog.sina.com.cn/s/blog_17d69aac30102wv4m.html
AT+RST                   //复位
AT+CIPMODE=1             //STA模式
AT+CIPMUX=0             //单连接模式
AT+CWMODE=3             //透传模式
AT+CWJAP="TP-LINK_0728","xxxx"
AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.100",16001 // 本机测试可以通过cmd -> ipconfig查看本机电脑ip
AT+CIPSEND
5 测试 成功后可以使用附件代码烧录到单片机,然后可以看到server日志,每几秒便打印温度
6访问,可以将这些数据存入数据库,用java做一个web服务器,部署到tomcat,便可以访问,如果需要控制单片机,可以通过socket回传数据给esp8266。
7 重要代码,esp8266连接
void ESP8266_Init()
    Delay_ms(5000);
    LED0=!LED0;
        while(1) {
                ESP8266_Set("AT+CWJAP=\"TP-LINK_0728\",\"xxx\"");
                        Delay_ms(5000000);
                 if(compare("OK")){
                         break;
                Delay_ms(5000);
        while(1) {
         ESP8266_Set("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"47.104.94.10\",16001");
                 Delay_ms(5000000);
         if(compare("CONNECT")){
                 break;
        Delay_ms(5000);
   // 打开透传
        while(1) {
                ESP8266_Set(" AT+CIPMODE=1");
                        Delay_ms(5000000);
                 if(compare("OK")){
                         break;
                Delay_ms(5000);
        while(1) {
                ESP8266_Set("AT+CWMODE=3");
                        Delay_ms(5000000);
                 if(compare("OK")){
                         break;
                Delay_ms(5000);
        while(1) {
                ESP8266_Set("AT+CIPSEND");
                        Delay_ms(5000000);
                 if(compare(">")){
                         break;
                Delay_ms(5000);
8 附件内容介绍
server.jar - java服务器
SocketProject.7z 为java 服务器工程
main.c为单片机主代码。
全部资料51hei下载地址:
NTC10K.7z
744.2 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:355489 发表于 2019-4-29 20:33 | 只看该作者
单片机所有文件
ntc10k.7z
35.55 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 黑币 -5
ID:97629 发表于 2020-2-16 15:55 | 只看该作者
ESP8266里面要写什么程序么
