查看: 7269|回复: 12
驱动直流电机要哪些东西啊
ID:43449 发表于 2012-7-30 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
驱动直流电机要哪些东西啊????
ID:7485 发表于 2012-7-31 01:41 | 只看该作者
你这就是“原创”啊?
多大的直流电机啊?小的用三极管或ULN2003就可以驱动,大的用继电器,更大的用直流接触器。
如果要变速,有多种方法,电机的类型不同方法也不同。有永磁的、有励磁的,自励的、他励的各不相同。调速的有电阻、斩波器。。。,也许你想用单片机,也是可以的。
[此贴子已经被作者于2012-7-31 1:44:39编辑过]
ID:43173 发表于 2012-7-31 08:54 | 只看该作者
还有三项的,同步的,异步的,调速方式,变频的,电阻的!
ID:7485 发表于 2012-7-31 23:50 | 只看该作者
以下是引用dlyt_test002在2012-7-31 8:54:55的发言:
什么啊!!
楼主说的是“直流电机”,直流的还有“三相”...的?
ID:43499 发表于 2012-8-1 10:24 | 只看该作者
 硬盘直流电机确实是三相的……
以及一部分无刷电机,比如风扇电机都是三相/六相的……
[此贴子已经被作者于2012-8-1 10:27:02编辑过]
ID:33235 发表于 2012-8-1 16:42 | 只看该作者
三相、四相这些指的都应该是脉冲电机或者叫步进电机吧;电机一般分为直流电机、交流电机、步进电机。
ID:7485 发表于 2012-8-1 22:41 | 只看该作者
以下是引用rgwan在2012-8-1 10:24:55的发言:
 硬盘直流电机确实是三相的……
即便如此,这种电机也不再叫做“直流电机”。比如步进电机,使用单片机分配脉冲是可以驱动,使用的是直流电源,但他不是直流电机。
硬盘电机与此类似。
直流是不分“相”的,也没有“相”可分。
ID:43499 发表于 2012-8-2 07:48 | 只看该作者
 应该称为脉动直流(脉冲)。
交流异步电机的X、Y、Z三相的电压都是标准的交流波形(即按周期低于/高于地线电压)。
但是步进电机/直流无刷电机三相/六相的电压只会高于地线,不会低于地线。这个并不是交流。而是直流脉冲。
ID:7485 发表于 2012-8-2 10:40 | 只看该作者
以下是引用rgwan在2012-8-2 7:48:47的发言:
 应该称为脉动直流(脉冲)。
没有这样的说法。是否高于地线。如果是三相步进电机,3组绕组的6个端都引出来的,那就更灵活了。正脉冲、反脉冲、1正2反、2正1反都可以。
系统的地线(也许叫零线更准一点)的电平值是可选的。有时小系统和整体系统的地线不一定一致。比如说一个交流信号(为了方便理解,举例说从交流变压器出来的),送到一个放大器的输入端,有可能(信号源的接入方式不同)信号的整个周期全都高于“地”。但一般仍然说是交流信号,而不一定说是“直流脉动信号”。
在双电源(+,-)的系统中,步进电机驱动脉冲也一样。可以是以相对地线来说的双向脉冲,也可以看成是相对于负电源电位的单向脉冲。
“直流”、“脉冲(脉动)”、“交流”是不一样的。直流如果不区分电压的话,只有一种。而“脉动”和“交流”则说不清有多少种了。“正弦波交流电”只是交流电中的一种。
所以,这些说法都不适用于电机的分类。
参与人数 1威望 +30 黑币 +30 收起 理由
admin + 30 + 30 很给力!
ID:65547 发表于 2014-8-28 20:48 | 只看该作者
需要一个直流驱动器,单片机就可以,,
参与人数 1威望 +5 黑币 +5 收起 理由
admin + 5 + 5 很给力!
ID:64825 发表于 2014-8-29 18:10 | 只看该作者
小实验的话4个三极管就可以了
ID:76408 发表于 2015-4-8 10:55 | 只看该作者
很好的东西!学习了
ID:148546 发表于 2016-11-17 22:55 | 只看该作者
AD,DA芯片
