查看: 5926|回复: 2
结合4X4矩阵键盘与LCD液晶屏显示器,将矩阵按键号显示在液晶屏上。在液晶屏的第一...
ID:524955 发表于 2019-4-30 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结合4X4矩阵键盘与LCD液晶屏显示器,将矩阵按键号显示在液晶屏上。在液晶屏的第一行显示实验者的姓名英文拼写,第二行显示:“KEY VALUE:矩阵按键号”
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define key P1
  6. sbit rw=P2^5;
  7. sbit rs=P2^6;
  8. sbit ep=P2^7;
  9. uchar pose;
  10. void delay(uint z)
  11. {
  12.         uint x,y;
  13.         for(x=0;x<z;x++)
  14.                 for(y=0;y<100;y++);
  15. }
  16. bit lcd_bz()
  17. {
  18.         bit result;
  19.         rw=1;
  20.         rs=0;
  21.         ep=1;
  22.         _nop_();
  23.         _nop_();
  24.         _nop_();
  25.         _nop_();
  26.         result=(bit)(P0&0x80);
  27.         ep=0;
  28.         return result;
  29. }
  30. void lcd_wdat(uchar dat)
  31. {
  32.         while(lcd_bz());
  33.         rs=1; //rs为1表示数据
  34.         rw=0;
  35.         ep=0;
  36.         _nop_();
  37.         _nop_();
  38.         P0=dat;
  39.         _nop_();
  40.         _nop_();
  41.         _nop_();
  42.         _nop_();
  43.         ep=1;
  44.         delay(1);
  45.         ep=0;
  46. }
  47. void lcd_w(uchar cmd)
  48. {
  49.         while(lcd_bz());
  50.         rs=0;//rs为0表示指令
  51.         rw=0;
  52.         ep=0;
  53.         _nop_();
  54.         _nop_();
  55.         P0=cmd;
  56.         _nop_();
  57.         _nop_();
  58.         _nop_();
  59.         _nop_();
  60.         ep=1;
  61.     delay(1);
  62.         ep=0;
  63. }
  64. void lcd_pos(uchar lie,uchar hang)
  65. {
  66.         if(hang==1)
  67.                 lcd_w(lie+0x80);
  68.         else
  69.                 lcd_w(0x40+lie+0x80);
  70. }
  71. //液晶屏设置初始化
  72. void lcd_init()
  73. {
  74.         lcd_w(0x01);//清除显示内容
  75.         delay(1);
  76.         lcd_w(0x38);//功能设置:双行显示 //数据位为8,字形大小为5X7
  77.         delay(1);
  78.         lcd_w(0x38);
  79.         delay(1);
  80.         lcd_w(0x0c);//显示开关控制
  81.         delay(1);
  82.         lcd_w(0x06);//输入方式设置
  83.         delay(1);
  84. }
  85. uchar scankey()
  86. {
  87.         uchar hang,lie;
  88.         key=0xf0;
  89.         if(key!=0xf0)
  90.         {
  91.                 switch(key)
  92.                 {
  93.                         case 0x70:        hang=3;break;
  94.                         case 0xb0:        hang=2;break;
  95.                         case 0xd0:        hang=1;break;
  96.                         case 0xe0:        hang=0;break;
  97.                         default:break;
  98.                 }
  99.                 delay(5);
  100.                 key=0x0f;
  101.                 if(key!=0x0f)
  102.                 {
  103.                           switch(key)
  104.                         {
  105.                                 case 0x07:        lie=3;break;
  106.                                 case 0x0b:        lie=2;break;
  107.                                 case 0x0d:        lie=1;break;
  108.                                 case 0x0e:        lie=0;break;
  109.                                 default:break;
  110.                         }
  111.                         pose=hang*4+lie;
  112.                         return 1;
  113.                 }
  114.                 else
  115.                         return 0;
  116.         }
  117.         else
  118.                         return 0;
  119. }
  120. void main()
  121. {
  122.
  123.         char i;
  124.         uchar code str1[]="xiaoming";
  125.         uchar code str2[]="KEY VALUE: ";
  126.         uchar c[ ]={48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,65,66,67,68,69,70};
  127.         lcd_init(); //液晶初始化
  128.         delay(10);
  129.         lcd_pos(0,1);
  130.         i=0;
  131.         while(str1[i]!='\0')
  132.         {
  133.                 lcd_wdat(str1[i]);
  134.                 i++;
  135.         }
  136.                 //换行显示
  137.         lcd_pos(0,2);
  138.                 i=0;
  139.                 while(str2[i]!='\0')
  140.                 {
  141.                         lcd_wdat(str2[i]);
  142.                         i++;
  143.                 }
  144.         while(1)
  145.         {
  146.                 if(scankey())
  147.                 {
  148.                          lcd_pos(12,2);
  149.                          lcd_wdat(c[pose]);
  150.                 }
  151.         }
  152.
  153. }
lcd.rar (1.02 KB, 下载次数: 39)
ID:561693 发表于 2019-6-21 14:12 来自触屏版 | 只看该作者
没有仿真原理图么?
原理图有么
