查看: 2137|回复: 1
单片机+74hc595芯片控制数码管显示ccx
ID:284412 发表于 2019-5-2 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//根据实验现象,对每行程序的功能进行注释!
#include        <reg52.h>
sbit        P27  = P2^7;//        SER 串行数据输入引脚
sbit        P25  = P2^5;//  RCLK  储存寄存器时钟
sbit        P26 = P2^6;        // SRCLK 输入数据移位时钟
void Send_595(unsigned char dat);//74hc595发送数据函数声明
void BufToSeg();//数码管显示函数声明
void NumToNuf();//数据转换函数声明
void Delay(unsigned int n);// 延时函数声明
unsigned char code Segcode[]=
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};        //共阴极数码管段码0~9
unsigned char code Bitcode[]=
{0x01,0x02};//第一和第二个共阳极数码管位选码
unsigned char  DisBuf[2];
unsigned char Count;
/*************主程序*********************************/
        unsigned char m; //定义一个无符号字符型变量m
        while(1)   //大循环
                if(++m==220)
                        m=0;
                        if(++Count==60)
                                Count=0;
                }                        //延时 1s
                NumToNuf(); //取余取整函数
                BufToSeg(); //显示函数
/***************595发送字节程序***********************/
        unsigned char        i;
        for(i=0; i<8; i++)  //循环是为了将8位数据送入595中
                if(dat & 0x80)        //判断最高位数据 是否为“1”
                        P27 = 1;        //若为“1”,就把1通过 P26发送给74hc595
                        P27 = 0;        //若为“0”,就把0通过 P26发送给74hc595
                P26 = 0;
                P26 = 1;  //P26出现上升沿,单片机通过 P26向74hc595发送数据
                dat = dat << 1; //左移一位
/*****************毫秒级延时子程序*****************************/
        unsigned char i;//定义一个无符号字符型变量i
        while(n--)
                for(i=0;i<123;i++);
/**************两位数取整取余子程序***************************/
void NumToNuf()
        DisBuf[0]=Count/10; //取整
        DisBuf[1]=Count%10;        //取余
/**************数码管显示子程序***************************/
void BufToSeg()
        unsigned char k;
        for(k=0;k<2;k++)
                Send_595(~Bitcode[k]);//发送位选信号,取反后为共阴极数码管,位选第一二个数码管
                Send_595(Segcode[DisBuf[k]]);//发送段选信号        ,在前两个数码管上显示DisBuf[]的值
                P25 = 0;
                P25 = 1;          // P25出现上升沿,
                Delay(1);        //延时1s
send595.rar
1.12 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
ID:1 发表于 2019-5-2 17:21 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
