查看: 3915|回复: 10
单片机一开机就执行中断里面的函数,再返回main执行剩下的动作
ID:358564 发表于 2019-5-2 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
是这样子的,有这样子一个开发需求,我实验了不成功,求大神帮忙解决。。。
开发需求为:一开机就执行中断里面的函数,动作先用电灯代替,执行完中断里面的函数之后,然后再返回main执行剩下的动作,也用点亮LED控制。。
代码如下:
#include "reg51.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u16 a;
sbit k3=P3^2;  //定义按键K3
sbit led=P3^6;         //定义P36口是led
sbit led1=P3^7;         //定义P37口是led1
void delay(u16 i)
while(i--);
void Int0Init()
IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
EX0=1;//打开INT0的中断允许。
EA=1;//打开总中断
    Int0Init();  //        设置外部中断0
        a=1;
     led=0;
void Int0()        interrupt 0                //外部中断0的中断函数
   u16 i;
  if(a==1)
  { a=0;
   for(i=0;i<2;i++)
            led=0;
     delay(10);
         led=1;
         delay(10);
现在的问题是没有中断服务函数没有检测的a==1,只执行了主函数while(1) 里面的
led=0;
仿真
shiyan 1.rar
41.66 KB, 下载次数: 6
程序和仿真
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
ID:521890 发表于 2019-5-5 16:47 | 只看该作者
barret.zhang 发表于 2019-5-5 10:58
好的,谢谢。已经找到原因了...
这么多大神帮你,不回馈一下到底是哪里的问题,也好让我们跟着学习下啊。
ID:358564 发表于 2019-5-5 10:58 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-5-4 17:14
不可能还是不行,这里有仿真视频为证。可能你要检查硬件是否正确。
好的,谢谢。已经找到原因了...
ID:213173 发表于 2019-5-4 17:14 | 只看该作者
barret.zhang 发表于 2019-5-4 14:26
还是不行,根本就没执行中断里面的程序
视频.zip (1.69 MB, 下载次数: 6)
ID:358564 发表于 2019-5-4 14:30 | 只看该作者
18312284784 发表于 2019-5-3 17:57
#include "reg51.h"
谢谢你的参与&调试,我是想要按照标题那样子的要求写的。但是一直不成功
ID:358564 发表于 2019-5-4 14:26 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-5-3 18:03
由于你的延时函数的时间是106us,中断响应闪两下肉眼根本观察不出来。延时时间改长一点,并且用led1来验 ...
还是不行,根本就没执行中断里面的程序
ID:213173 发表于 2019-5-3 18:03 | 只看该作者
由于你的延时函数的时间是106us,中断响应闪两下肉眼根本观察不出来。延时时间改长一点,并且用led1来验证,你再试试。
  1. #include "reg51.h"
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. bit a;
  5. sbit k3=P3^2;  //定义按键K3
  6. sbit led=P3^6;         //定义P36口是led
  7. sbit led1=P3^7;         //定义P37口是led1
  8. void delay(u16 i)
  9. {
  10.         while(i--);
  11. }
  12. void Int0Init()
  13. {
  14.         IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
  15.         EX0=1;//打开INT0的中断允许。
  16.         EA=1;//打开总中断
  17. }
  18. void main()
  19. {
  20.         Int0Init();  //        设置外部中断0
  21.         a=1;
  22.         while(a);
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 led1=0;
  26.         }
  27. }
  28. void Int0() interrupt 0 //外部中断0的中断函数
  29. {
  30.         u8 i;
  31.         a=0;
  32.         for(i=0;i<2;i++)
  33.         {
  34.                 led=0;
  35.                 delay(50000);
  36.                 led=1;
  37.                 delay(50000);
  38.         }
  39. }
ID:525872 发表于 2019-5-3 17:57 | 只看该作者
#include "reg51.h"
uchar  a=1; //定义全局变量a
void Delayms(uint n);//申明函数
void Int0Init()
//中断初始化
EA=1;//打开总中断
led=0;
    //未有中断 led亮, led1灭
uchar i;
for(i=0;i<2;i++)
     led=~led;
     Delayms(50);
    uint i,j;
      for(i=n;i>0;i--)
         for(j=112;j>0;j--);
ID:525872 发表于 2019-5-3 17:38 | 只看该作者
延时函数微妙级别,太快了
ID:358564 发表于 2019-5-3 10:17 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-5-2 19:43
楼主试试这样:
不行啊
ID:213173 发表于 2019-5-2 19:43 | 只看该作者
楼主试试这样:
  4. bit a;
  9. {
  10.         while(i--);
  11. }
  12. void Int0Init()
  13. {
  16.         EA=1;//打开总中断
  17. }
  18. void main()
  19. {
  21.         a=1;
  22.         while(a);
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 led=0;
  26.         }
  27. }
  29. {
  30.         u8 i;
  31.         a=0;
  33.         {
  34.                 led=0;
  35.                 delay(10);
  36.                 led=1;
  37.                 delay(10);
  38.         }
  39. }
