查看: 1978|回复: 0
基于51单片机的12864液晶显示
ID:526216 发表于 2019-5-3 08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include"yejin.h"
#define uint   unsigned int
sbit CS=P0^0;
sbit SID=P0^1;
sbit SCLK=P0^2;
sbit PSB=P0^3;
uchar code disp1[]={"液晶显示"};
uchar code disp2[]={"好的天气"};
uchar code disp3[]={"开心过好每一天"};
uchar code disp4[]={"天气挺好"};
void delay_1ms(uint x)   //延时
        uint i,j;
        for(j=0;j<x;j++)
                for(i=0;i<110;i++);
void send_command(uchar command_data)
        uchar i;
        uchar i_data;
        i_data=0xf8;//写指令
        CS=1;
        SCLK=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                SID=(bit)(i_data&0x80);//取字节最高位,(1)高到低依次送给SID,从而发给液晶
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                i_data=i_data<<1;//(1)
        i_data=command_data;
        i_data&=0xf0; //
        for(i=0;i<8;i++)
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                i_data=i_data<<1;
        i_data=command_data;//高4位取出,低4位补0
        i_data<<=4;                        //+上;低4位移到高4位,原来的低4位自动补0
        for(i=0;i<8;i++)
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                i_data=i_data<<1;
        CS=0;
        delay_1ms(10);
void send_data(uchar command_data)
        uchar i;
        uchar i_data;
        i_data=0xfa;
        CS=1;
    for(i=0;i<8;i++)
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                i_data=i_data<<1;
        i_data&=0xf0;
        for(i=0;i<8;i++)
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                i_data=i_data<<1;
        i_data<<=4;
        for(i=0;i<8;i++)
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                i_data=i_data<<1;
        CS=0;
        delay_1ms(10);
void lcd_init()  //初始化
     PSB=0;
        delay_1ms(100);
        send_command(0x30);
        send_command(0x02);
        send_command(0x06);
        send_command(0x0c);
        send_command(0x01);
        send_command(0x80);
void display_1()
        uchar a;
        send_command(0x80);        //第一行
        for(a=0;a<12;a++)
                send_data(disp1[a]);
void display_2()
        uchar a;
        send_command(0x90);        //第二行
        for(a=0;a<12;a++)
                send_data(disp2[a]);
void display_3()
        uchar a;
        send_command(0x88);         //第三行
        for(a=0;a<12;a++)
                send_data(disp3[a]);
void display_4()
        uchar a;
          send_command(0x98);         //第四行
        for(a=0;a<12;a++)
                send_data(disp4[a]);
再写一个 yejin.h 就可以了。
