查看: 3759|回复: 13
询问一下两个三极管如果组成对管,他两中间的电压和输入的6V电压有关吗
ID:126608 发表于 2019-5-3 13:40 | 只看该作者
Q3Q4发射极输出电压低于VCC1一个结压降,硅约0,75V。
ID:161151 发表于 2019-5-3 14:26 | 只看该作者
是二分之一VCC吧
ID:526425 发表于 2019-5-3 14:33 | 只看该作者
当然有关啊,还与你两三极管共用的基极加入电流有关
ID:526425 发表于 2019-5-3 14:34 | 只看该作者
这个是有关系的,还与你公用的基极加入电压大小有关
ID:526401 发表于 2019-5-3 14:54 | 只看该作者
应该是这样的吧,您太强了
ID:30271 发表于 2019-5-3 14:56 | 只看该作者
肯定有关,三极管是射极输出,输出电压等于6V-Vbe = 6-0.7=5.3V
ID:30271 发表于 2019-5-3 14:57 | 只看该作者
肯定有关,输出电压=6-0.7=5.3v
ID:386381 发表于 2019-5-3 19:44 来自触屏版 | 只看该作者
基极直接输入6V会烧坏Q3的
ID:505190 发表于 2019-5-4 08:56 | 只看该作者
不能这样吧,这个是直流电压,静态分析,再说你也不知道哪个管子导通啊,不知道是大于还是小于6V
ID:505190 发表于 2019-5-4 09:16 | 只看该作者
能具体说说你的解释吗
ID:505190 发表于 2019-5-4 09:17 | 只看该作者
具体说一说好吗
ID:505190 发表于 2019-5-4 09:18 | 只看该作者
文凤轩 发表于 2019-5-3 19:44
基极直接输入6V会烧坏Q3的
为啥呀,能具体分析一下吗
ID:505190 发表于 2019-5-4 09:20 | 只看该作者
你也不知道哪个管导通呀,怎么直接就减了呢
