查看: 16657|回复: 26
反激变压器设计公式——自动计算
ID:525305 发表于 2019-5-3 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做了一款反激变压器设计公式表,简单方便!
黄色区域填入内容
黄色区域填入内容
反激变压器设计-Rve 2.0.zip
13.28 KB, 下载次数: 541, 下载积分: 黑币 -5
自动计算公式表
ID:74646 发表于 2019-5-8 16:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ID:252935 发表于 2019-5-21 08:36 | 显示全部楼层
挺好的,感觉相关仿真软件,就是再此基础上设计的
ID:305810 发表于 2019-5-28 08:31 | 显示全部楼层
谢谢分享 很有帮助
ID:483629 发表于 2019-5-31 11:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主,回去用电脑下载
ID:113936 发表于 2019-7-25 19:06 | 显示全部楼层
不错,可以用,就是对变压器限定了
ID:585365 发表于 2019-8-16 10:11 | 显示全部楼层
不错,学习了
ID:162501 发表于 2019-9-30 17:19 | 显示全部楼层
好用不,各位?
ID:164649 发表于 2020-3-1 18:34 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:345173 发表于 2020-3-7 13:51 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:519286 发表于 2020-3-7 22:38 | 显示全部楼层
yizhenfeng 发表于 2020-3-7 13:51 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:673647 发表于 2020-5-16 11:49 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:703546 发表于 2020-5-29 22:47 | 显示全部楼层
看截图,输出功率36W,磁芯Ae需要86平方厘米,总觉得哪里不对。
ID:967914 发表于 2021-9-24 10:33 | 显示全部楼层
这种计算公式对设计小白来说,还是挺有用的,谢谢分享。
ID:673647 发表于 2022-3-2 15:10 | 显示全部楼层
谢谢分享!对我等懒人有用!
ID:851468 发表于 2022-3-9 15:46 | 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢楼主分享
ID:101990 发表于 2022-3-13 20:38 | 显示全部楼层
不错的计算公式,谢谢啦
ID:870445 发表于 2022-11-25 20:16 | 显示全部楼层
不会计算 用这个合适 方便 谢谢发布者
ID:149799 发表于 2022-11-26 08:13 | 显示全部楼层
变压器功率36W,频率50KHZ,磁芯Ae=86cm2,是不是单位错了,就是感觉怪怪的。
ID:870445 发表于 2022-11-26 15:31 | 显示全部楼层
输入电压和电流单位错了,磁芯截面积应该是平方毫米,
ID:1068628 发表于 2023-3-27 21:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ID:56665 发表于 2023-3-28 16:19 | 显示全部楼层
这个计算表格还比较准确。
ID:56665 发表于 2023-3-28 16:21 | 显示全部楼层
如果有正激、半桥、LLC计算表格发出来就完整了。
ID:344848 发表于 2024-6-9 00:16 | 显示全部楼层
首先使用何种芯片,这很重要;二,输出电压受到限制,不能超过50V;三、所选变压器单一,功率受到限制。
ID:344848 发表于 2024-6-9 00:21 | 显示全部楼层
另,它不具备MATHCAD功能,更像某一特定芯片,特定变压器,更像使用微软表格的计算。
ID:208704 发表于 2024-9-6 08:42 | 显示全部楼层
DCM的工作方式吧?
ID:733248 发表于 2024-11-30 08:54 | 显示全部楼层
这个公式不完美,也不可套用,里面很多参数都是固定了,比如VOR并不是全部 是85V来计算。还有,电流和电压搞错了位置了,不严谨啊。
