查看: 2081|回复: 1
LCD12864串行代码
ID:446213 发表于 2019-5-3 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*                         头文件包含
#include "lcd12864.h"
*                         本地全局变量
sbit gLcd12864_E  = P2^7;                        // LCD12864控制总线的使能信号
sbit gLcd12864_RW = P2^6;                        // LCD12864控制总线的读写选择信号,串行数据口
sbit gLcd12864_RS = P2^5;                        // LCD12864控制总线的数据/命令选择信号
//sbit gLcd12864_PSB= P1^0;                        // PSB=1为并口,PSB=0为串口
*                         内部函数原型声明
static void delay_1ms(u16 x);
//static void delay500ms(void);
* 函 数 名       : delay_1ms
* 函数功能                 : 延时
* 参数列表       : x——设定延时时间
* 函数输出             : 无
        u16 i,j;
        for(j=0;j<x;j++)
                for(i=0;i<110;i++);
* 函 数 名       : delay500ms
* 函数功能                 : 单片机小精灵V1.3生成的延时500ms的精确延时函数
* 参数列表       : 无
* 函数输出             : 无
static void delay500ms(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=23;c>0;c--)
        for(b=152;b>0;b--)
            for(a=70;a>0;a--);
* 函 数 名       : sendbyte
* 函数功能                 : 读一个字节
* 参数列表       : zdata
* 函数输出             : 无
static void sendbyte(u8 zdata)
   u8 i;
   for(i=0; i<8; i++)
                if((zdata << i) & 0x80)           //一个字节与上10000000(0x80),如果字节最高位为1则数据线发1,反之发0
                        gLcd12864_RW = 1;
                        gLcd12864_RW = 0;
                gLcd12864_E = 0;
                _nop_();                                         //一个正脉冲(可要可不要)
                gLcd12864_E = 1;
* 函 数 名       : Lcd12864WriteCmd
* 函数功能                 : 按照LCD12864低层时序向LCD内部写入8位命令字
* 参数列表       : cmd - 待写入的8位命令字
* 函数输出             : 无
static void Lcd12864WriteCmd(u8 cmd)
   gLcd12864_RS=1;
   gLcd12864_E=0;
   sendbyte(0xf8);                     //第一个字节11111000——0xf8-写指令
   sendbyte(cmd & 0xf0);
   sendbyte((cmd << 4) & 0xf0);
   gLcd12864_RS=0;                                 // 禁止LCD
   delay_1ms(1);
* 函 数 名       : Lcd12864WriteData
* 函数功能                 : 按照LCD12864低层时序向LCD内部写入8位数据
* 参数列表       : dat - 待写入的8位命令字
* 函数输出             : 无
static void Lcd12864WriteData(u8 dat)
   gLcd12864_RS=1;
   gLcd12864_E=0;
   sendbyte(0xfa);                     //第一个字节11111000——0xf8-写指令
   sendbyte(dat & 0xf0);
   sendbyte((dat << 4) & 0xf0);
   delay_1ms(1);
/************* 上面是底层时序函数,下面是高层时序函数 ***************/
* 函 数 名       : Lcd12864Init
* 函数功能                 : 按照LCD12864低层时序进行初始化序列
* 参数列表       : 无
* 函数输出             : 无
void Lcd12864Init(void)
        //gLcd12864_PSB = 1;                        // 选定8位并行模式
        // 发送初始化序列
        Lcd12864WriteCmd(0x30);          // 0x30为基本指令集
        Lcd12864WriteCmd(0x02);
        Lcd12864WriteCmd(0x0c);                // 整体显示、游标关闭
        Lcd12864WriteCmd(0x01);                // 0x01为清屏指令
        Lcd12864WriteCmd(0x80);          // 地址自动加1
* 函 数 名       : Lcd12864ShowStr
* 函数功能                 : 从坐标(x, y)开始显示字符串str,注意这个函数不能跨行
*                                   显示,因为显存地址是不连续的。
* 参数列表       : x - 横向坐标,范围是0-7
*                                   y - 纵向坐标,范围是0-3
*                                   pStr - 指向待显示的字符串的指针
* 函数输出             : 无
void Lcd12864ShowStr(u8 x, u8 y, u8 *pStr)     //显示字符串
        switch (y)
                case 0:
                        x |= 0x80;        break;                          // 第一行
                case 1:
                        x |= 0x90;        break;                          // 第二行
                case 2:
                        x |= 0x88;        break;                          // 第三行
                case 3:
                        x |= 0x98;        break;                          // 第四行
                default:
                                                break;
        Lcd12864WriteCmd(x);                         // 发送地址码
          while (*pStr != '\0')                         // 若到达字串尾则退出
             Lcd12864WriteData(*pStr); //
             pStr++;
                 delay_1ms(5);
* 函 数 名       : Lcd12864sleep
* 函数功能                 : 使液晶睡眠
* 参数列表       :
* 函数输出             : 无
void Lcd12864sleep(u8 x)
  if(x==0)
  {        Lcd12864WriteCmd(0x08);}        //进入睡眠
  if(x==1)
  {        Lcd12864WriteCmd(0x0c);}        //退出睡眠
* 函 数 名       : Lcd12864ClearScreen
* 函数功能                 : 清屏,即清除屏幕整个显示内容
* 参数列表       : 无
* 函数输出             : 无
void Lcd12864ClearScreen(void)
        // 发送初始化序列
//        Lcd12864WriteCmd(0x34);                // 0x34为扩充指令集
//        Lcd12864WriteCmd(0x30);          // 0x30为基本指令集
* 函 数 名       : Lcd12864FlashScreen3
* 函数功能                 : 屏幕闪烁3次
* 参数列表       : 无
* 函数输出             : 无
void Lcd12864FlashScreen3(void)
        u8 time = 0;
        for (time=0; time<3; time++)
                delay500ms();
                delay500ms();
* 函 数 名       : Lcd12864ShowImage
* 函数功能                 : 显示图片
* 参数列表       : *pData
* 函数输出             : 无
void Lcd12864ShowImage(u8 *pData)
        u8 x = 0, y = 0, i = 0;
         for(i=0;i<9;i=i+8)
         for(y=0;y<32;y++)
                 for(x=0;x<8;x++)
                 Lcd12864WriteCmd(0x36);
                 Lcd12864WriteCmd(0x80+y);
                 Lcd12864WriteCmd(0x80+x+i);
                 Lcd12864WriteData(*pData++);
* 函 数 名       : Lcd12864tiao
* 函数功能                 : 显示图片
* 参数列表       : *pData
* 函数输出             : 无
void Lcd12864tiao()
         for(i=0;i<9;i=i+8)
         for(y=0;y<32;y++)
                 for(x=0;x<8;x++)
                 Lcd12864WriteData(0x3c);
* 函 数 名       : Lcd12864heng()
* 函数功能                 : 显示图片
* 参数列表       : *pData
* 函数输出             : 无
void  Lcd12864heng()
        u8 x = 0, y = 0, i = 0,k;
         for(i=0;i<9;i=i+8)
         for(y=0;y<32;y++)
         if((y%8)==1)k=0xff;
     else k=0;
                 for(x=0;x<8;x++)
                 Lcd12864WriteData(k);
ID:1 发表于 2019-5-5 01:52 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
