查看: 4716|回复: 1
基于51单片机的PWM直流电机调速控制程序与仿真
基于51单片机的PWM直流电机调速控制程序与仿真,是通过电位器控制直流电机,并将电机运行状态显示在LCD上。 PWM直流电机调速控制.rar (86.12 KB, 下载次数: 73)
//**<功能>:通过电位器控制直流电机,并将电机运行状态显示在LCD上。        **
//**可以通过电位器控制电机转向和速度,修改了PWM计算方法。                                 **
//*                         ******************************头文件及宏定义**************************                                  *
#include "includes.h"
#define TIME1H 0xFF
#define TIME1L 0x9C                                //定时器1溢出时间:0.1ms
#define MOTORPORT P1                        //电机接口。
#define MO_COMMON 0x08                        //点击运行状态。
#define MO_OPPOSE 0x06
#define MO_CUTOFF 0x00
#define MO_STOP 0x0A
//*                          *******************************全局变量*****************************                                  *
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PWM调制计数>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
unsigned char uc_MoCount=0;                           //PWM调制计数。
unsigned char uc_PWM;                                   //存储PWM。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<DA转换>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
unsigned char uc_DAResult;                           //存储DA转换结果。
//*                          ********************************主函数******************************                                  *
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<初始化定时器1,用于PWM调制计数>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        TMOD=0x10;
        TH1=TIME1H;
        TL1=TIME1L;
        TR1=1;
        ET1=1;
        EA=1;        //开总中断。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<初始化LCD>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        vdInitialize();
        vWriteCMD(0xC4);
        vShowChar("PWM:");
        vWriteCMD(0x81);
        vShowChar("Status:");
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<初始化电机>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        MOTORPORT=MO_COMMON;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<主循环>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                uc_DAResult=ucADTransform();                          //将DA转换结果赋给uc_MoChange,改变转速。
                vWriteCMD(0xC9);
                vShowNumber(uc_PWM);
                vWriteCMD(0x89);                                                  //在LCD上显示电机运行状态。
                if(uc_DAResult==128||uc_DAResult==127)
                        vShowChar("Stop  ");
                        if(uc_DAResult>128)
                                vShowChar("Common");
                                vShowChar("Oppose");
//*                ****************************定时器1中断,用于PWM调制计数****************************          *
void vTimer0() interrupt 3                                          //根据DA转换结果计算PWM,PWM值在1~127之间。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<当DA转换结果等于127或者128时,电机停止>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                uc_PWM=0;
                MOTORPORT=MO_CUTOFF;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<当DA转换结果大于128时,电机正常运行>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                if(uc_DAResult>128)
                        uc_PWM=uc_DAResult-128;
                        if(uc_MoCount<=uc_PWM)
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<当DA转换结果小于127时,电机反向运行>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                        uc_PWM=127-uc_DAResult;
                                MOTORPORT=MO_OPPOSE;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<循环计数>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        if(uc_MoCount<(uc_PWM+2))                          //循环计数总是比PWM大1。
                uc_MoCount++;
                uc_MoCount=0;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<恢复定时器1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        TH0=TIME1H;
        TL0=TIME1L;
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:522661 发表于 2019-5-5 09:25 来自触屏版 | 只看该作者
感谢楼主分享
