查看: 4460|回复: 10
跪求大神帮忙看看,是不是ds1302和ds18b20冲突?
ID:503877 发表于 2019-5-4 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
搞得头大了!!!求求各路神仙指点!谢谢谢了!!!ds18b20单独出来做项目时显示正常。现在和ds1302一起就是,温度显示为0。咋搞???
Cutter_2019-05-04 05_27_24.093.png (23.79 KB, 下载次数: 34)
Cutter_2019-05-04 05_29_08.686.png (18.54 KB, 下载次数: 43)
Cutter_2019-05-04 05_29_47.902.png (81.55 KB, 下载次数: 36)
卡卡截图_2019-05-04 05_28_26.622.png (47.27 KB, 下载次数: 34)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1001922 发表于 2022-4-17 19:03 | 只看该作者
谢谢楼上大哥,总的说就是要保证DS1302的EN口是高电平状态,不然DS18B20也不能使用。(可能是因为两个器件是同一家生产的缘故
ID:976235 发表于 2022-2-27 12:44 | 只看该作者
hantu 发表于 2019-5-5 12:40
ds1302读完后令RST仍为高电平就可以了
牛b,谢谢大哥
ID:584814 发表于 2020-2-22 21:30 | 只看该作者
ds18b20与哪个时钟都可以不冲突,前提是你程序写的对。
不会写可以网上抄,太多的总有一款合用,想简单就搜索6线程序。
ID:36359 发表于 2020-2-22 20:01 | 只看该作者
老大怎么看出来楼主是把两个程序合并的呢?
ID:688451 发表于 2020-2-22 18:18 | 只看该作者
牛逼啊大哥
ID:213173 发表于 2019-5-6 07:04 | 只看该作者
ds18b20是单总线器件,对时序要求非常高。简单的把两个程序复合在一起会互相干扰导致异常。给你一个例程参考。 汉字1602+ds1302+18B20万年历+仿真.zip (142.34 KB, 下载次数: 86)
ID:497670 发表于 2019-5-5 23:48 | 只看该作者
1、代码只有片段,还是截图
2、仿真也只是截图
3、这样没法完整去找问题
4、看我头像,可提供方案设计
ID:503877 发表于 2019-5-5 19:10 | 只看该作者
//rst=0;还是不行啊
ID:462827 发表于 2019-5-5 12:40 | 只看该作者
ID:96682 发表于 2019-5-5 09:31 | 只看该作者
看不出单片机与它们两者之间有什么关联
