查看: 3650|回复: 9
有一段单片机的中断程序看不懂,麻烦大神有空进来看看
ID:528126 发表于 2019-5-6 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main (void)
    static int value;
(这里一段无关程序 省略)
value ++;
                if(value >= 200)
                        value = 0;
                        clock_h_l();   //报警
                delay_1ms(1);
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms
        value ++;
        if(value >= 20)
                flag_1s = 1;           //1秒
                value = 0;
这段程序主要就是达到预设值时,蜂鸣器一下一下地响。
我的问题是:value大于200有什么作用呢?
                    怎么让蜂鸣器长鸣,而不是间歇性报警呢?
ID:213173 发表于 2019-5-6 06:37 | 只看该作者
value这个变量名分别在主程序和中断程序中被定义为静态变量,编译器自动识别为两个不同变量。
没有看到clock_h_l()函数内容,无法判断蜂鸣器的控制方式,只能知道value>=200报警程序被调用。
ID:123289 发表于 2019-5-6 07:55 | 只看该作者
正常value=0-19,不会>=200;如value>=200说明定时器中断失效了。所以……
ID:528181 发表于 2019-5-6 08:56 | 只看该作者
去掉if
ID:142320 发表于 2019-5-6 09:50 | 只看该作者
同学们编程不规范,所以问题一大堆
ID:116773 发表于 2019-5-6 10:04 | 只看该作者
请参考2楼的帖子,这实际上是两个变量。
ID:528313 发表于 2019-5-6 10:54 | 只看该作者
value实际是两个变量的,主程序中大于200调用蜂鸣器驱动。
ID:528126 发表于 2019-5-6 14:36 | 只看该作者
没有看到clo ...
这是void clock_h_l()的程序   请问为什么蜂鸣器是间歇性的响,而不是长鸣呢?
void clock_h_l()
        if(LJ * 10 > set_LJ)
                beep = ~beep;           //蜂鸣器报警
                beep = 1;                //取消报警
ID:528126 发表于 2019-5-6 14:58 | 只看该作者
没有看到clo ...
第一个VALUE有什么用呢? 感觉去掉了也没什么影响啊。
毕竟是否报警是由 clock_h_l()中的程序来判断的
ID:478236 发表于 2019-5-7 15:14 | 只看该作者
void clock_h_l()
看判断条件,0(低电平)才报警的,要一直报警的话直接改成beep=0;
