查看: 4373|回复: 10
有什么传感器或办法检测一个人在不在?想制作智能风扇
ID:514901 发表于 2019-5-6 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个智能风扇,把风扇放在办公桌,当一个人坐在办公桌前,风扇就转,离开就不转。要怎么检测人存在或离开呢?大神们给个思路~
ID:528696 发表于 2019-5-6 16:46 | 只看该作者
人脸识别系统,用B\S系统构架,在系统库里存入需要识别的人脸,就可以实现来人就转的功能
ID:528677 发表于 2019-5-6 17:33 | 只看该作者
检测人是否存在可以用SR602人体感应模块,某宝有卖8块钱左右,有效距离大概5,6米,检测角度大概60度左右。如果觉得范围太大可以用红外对管模块,要买身管是黄的头有一圈黑的那个,大概十几块钱,最大检测距离 一米左右并且可调 ,检测角度就一条直线,不要买一两块的,那种距离太近了最远8cm。 另外红外对管模块检测的原理是检测障碍,只要在它检测范围内存在物体,都能够触发。注意:由于黑色会吸收光,如果穿黑色衣服红外模块可能无法触发。
参与人数 1黑币 +6 收起 理由
郑汉松 + 6
ID:522450 发表于 2019-5-6 17:40 | 只看该作者
二楼太厉害了,还人脸识别系统呢。。。
直接接近传感器,应该可以吧
红外传感器?
ID:528787 发表于 2019-5-6 17:52 来自触屏版 | 只看该作者
人体检测模块,淘宝里就有,不贵,你可以去买一个。
ID:515589 发表于 2019-5-6 18:31 | 只看该作者
你好,可以用红外传感器来检测人是否离开或是存在
ID:514901 发表于 2019-5-6 21:10 | 只看该作者
1qdeuuu000 发表于 2019-5-6 17:33
检测人是否存在可以用SR602人体感应模块,某宝有卖8块钱左右,有效距离大概5,6米,检测角度大概60度左右。 ...
收到,谢谢!
ID:272046 发表于 2019-5-7 10:16 | 只看该作者
超声波传感器就可以,测量障碍物的距离近时,就可以认为有人,距离远时可以认为无人。淘宝上有现成的模块可以买
ID:490426 发表于 2019-5-7 10:56 | 只看该作者
最简单的就是红外传感器,比较便宜,而且容易使用。消防上用的红外开关是完全可以满足要求的。因为这种项目我做过。
ID:91165 发表于 2019-5-7 10:57 | 只看该作者
红外比较便宜,人脸检测比较贵
ID:529297 发表于 2019-5-7 11:08 | 只看该作者
既可以用红外传感器,也可以用超声传感器、射频传感器等,根据具体情况选择。
