查看: 6133|回复: 3
[转帖]8051.通用的I2C总线程序
ID:43499 发表于 2012-8-2 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于死太惨"1T"的单片机需要加快延时。建议直接在后面加一个0,I2C就没有问题了。
这个程序并不是我原创。是ourDEV中某个24C串口操作里面剥离的。感觉蛮好用。不过稍微改变语法,让它在SDCC中通过。
这个函数支持TEA5767/24C系列串行储存器的操作。理论是只要是I2C的器件都没有问题。
该程序在89C52/SDCC v3.1.0中通过,上代码。
#ifndef __I2C_H__
#define __I2C_H__
#define I2C_SCL_0     I2C_SCL = 0
#define I2C_SCL_1     I2C_SCL = 1
#define I2C_SDA_0     I2C_SDA = 0
#define I2C_SDA_1     I2C_SDA = 1
//--------------------管脚定义-----------------------------------
#define I2C_SCL  P1_1             // I2C总线的时钟信号
#define I2C_SDA  P1_2             // I2C总线的数据信号
#define DELAY_nT    1   // 延时1个机器周期(2+2*DELAY_nT),
                                // (延时时间大于5us,因此机器个数
                                // 根据晶振频率而定)
void Delay_I2C()
    unsigned char t=DELAY_nT;
    while(--t);
// 函数名称:I2C_Start()
// 功    能:启动I2C总线
// 入口参数:无
// 出口参数:无
void I2C_Start(void)
    I2C_SDA_1;
    I2C_SCL_1;
    Delay_I2C(); // 大于5us
    I2C_SDA_0;
    I2C_SCL_0;
// 函数名称:I2C_Stop()
// 功    能:终止I2C总线
// 入口参数:无
// 出口参数:无
void I2C_Stop(void)
    /*I2C_SDA_0;
    I2C_SCL_1;
    t = DELAY_nT;    while(--t);        // 大于4us
    I2C_SDA_1;
    t = DELAY_nT;    while(--t);        // 大于5us
    I2C_SCL_0;
    I2C_SCL_1;*/
    I2C_SCL_0;
    I2C_SDA_0;
    I2C_SCL_1;
    I2C_SDA_1;
// 函数名称:I2C_Send_Bit_0()
// 功    能:发送比特0
// 入口参数:无
// 出口参数:无
void I2C_Send_Bit_0(void)
    I2C_SDA_0;
    I2C_SCL_1;
    Delay_I2C(); // 大于5us        // tL = 6us
    I2C_SCL_0;
//    t = DELAY_nT;    while(--t);         // 大于5us
// 函数名称:I2C_Send_Bit_1()
// 功    能:发送比特1
// 入口参数:无
// 出口参数:无
void I2C_Send_Bit_1(void)
    I2C_SDA_1;
    I2C_SCL_1;
    I2C_SCL_0;
//    Delay_I2C(); // 大于5us
// 函数名称:I2C_Check_Ack()
// 功    能:发送完一个字节后检验设备的应答信号
// 入口参数:无
// 出口参数:返回值为True,成功
//           返回值为False,失败
unsigned char I2C_Check_Ack(void)
    I2C_SDA_1;
    I2C_SCL_1;
    F0 = I2C_SDA;
    I2C_SCL_0;
    if( F0 == 1 )  return FALSE;
    else                   return TRUE;
// 函数名称:I2C_Write8Bit()
// 功    能:向I2C总线写入8bit数据
// 入口参数:I2C_data     将要写入I2C总线的8bit数据
// 出口参数:无
void I2C_Write8Bit(unsigned char I2C_data)
    unsigned char i;
    for( i=0;i<8;i++ )//秒懂。好猥琐的写法,致远吐糟ing
        if( (I2C_data<<i)&0x80 )
            I2C_Send_Bit_1();
            I2C_Send_Bit_0();
// 函数名称:I2C_Read8Bit()
// 功    能:从I2C总线接收8bit数据
// 入口参数:无
// 出口参数:返回值为从I2C总线上接收到的8bit数据
unsigned char I2C_Read8Bit(void)
    unsigned char t,I2C_data = 0,i;
    for( i = 0; i < 8; i++ )
        I2C_data = I2C_data << 1;
        I2C_SDA_1;
        I2C_SCL_1;
        F0 = I2C_SDA;
        I2C_SCL_0;
        if( F0 == 1 )
            I2C_data = I2C_data | 0x01;
    return I2C_data;
#endif
万致远原创,转载注明出处:http://www.rwzy.co.cc
ID:70330 发表于 2015-1-30 14:04 | 只看该作者
请问:建议直接在后面加一个0,是什么意思?
这是12T的机器的吗?
ID:84375 发表于 2015-6-30 17:00 | 只看该作者
很清晰。
