查看: 4632|回复: 0
关于STC12C5A60S2串口2的程序,用串口调试助手收不了数据。求高手指点
ID:43567 发表于 2012-8-3 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "12C5A60S2.h"
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
uint8 num=0;
void UartInit(void)  //9600bps@11.0592MHz
AUXR &= 0xf7;  //波特率不倍速
S2CON = 0x50;  //8位数据,可变波特率
BRT = 0xFD;      //设定独立波特率发生器重装值
AUXR &= 0xfb;  //独立波特率发生器时钟为Fosc/12,即12T
AUXR |= 0x10;  //启动独立波特率发生器
EA=1;
IE2=0x01;
void send(uint8 ch)
IE2=0x00;
S2CON&=~S2TI;
S2BUF=ch;
while(!(S2CON&S2TI));
S2CON &=~S2TI;
IE2=0x01;
UartInit();
while(1);
void Uart2() interrupt 8
if(S2CON&S2RI)
  S2CON&=~S2RI;
  num=S2BUF;
  send(num);
