查看: 8026|回复: 13
基于单片机的数字式相位计设计(Proteus仿真+hex文件)
毕业季来了,前前后后辅导了多个单片机类的项目。今天终于有时间来分享一下自己的经验了。
首先来一个今天刚做好的课题:基于单片机的数字式相位计设计,包括仿真,实物,程序。先来看图:仿真和实物效果
说说系统原理:
1.功能:用单片机计算及显示出两个输入信号(正弦波,三角波,方波)的相关差,范围是0-180度,精度0.1度,频率范围0-500HZ。
2.原理:利用两个信号相位差,通过异或门电路,便可得到相应占空比的方波信号 ,只要用单片机检测到方波信号的占空比,再*180,就可以得到相位差的值。
3.信号处理:两路输入信号经过LM393电压比较器,通过跳线帽能设定位过零比较器或者普通电压比较器,把输入信号转换为方波信号,再经过异或门后,就得到一个方波信号。
4.单片机:单片机不用外部中断求占空比,直接用P16和定时器检测方波信号的高低电平时间,换算出占空比和相位差。
5.注意:两路输入信号为0-5V,占空比相同,频率相同的信号,由于没有负电源供电,不能采样负电压的信号。
总结:
这个设计,单片机部份是很快做出来的,就是模拟电路部分,由于没有信号源,示波器,只能用NE555,ICL8038产生的信号和DSO138示波器调试,花费了挺多时间,之后有时间要做个可测负电压,0-360度可测的相位计。还得买套电子仪器啊,没套好的仪器真搞不了模拟电路,还有就是仿真和实物真得有区别,还是要以实物为准。
后面有空再分享其它作品吧。
仿真原理图HEX.zip
270.48 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 黑币 -5
供参考,暂时不提供源代码
ID:232527 发表于 2019-5-11 18:34 | 只看该作者
楼主你好。请问有源程序吗?
ID:235059 发表于 2019-5-12 10:47 | 只看该作者
楼主可以给一下源程序么
ID:235059 发表于 2019-5-12 23:09 | 只看该作者
Bling.Q 发表于 2019-5-11 18:34
楼主你好。请问有源程序吗?
可以给下源程序参考么
ID:235059 发表于 2019-5-14 21:36 | 只看该作者
帅哥给一下源代码呗
ID:375776 发表于 2019-12-26 19:27 | 只看该作者
好东西
ID:737963 发表于 2020-4-26 21:44 | 只看该作者
楼主,我的和你差不多,就是频率精度不一样,可以找你交流一下吗
ID:743470 发表于 2020-5-8 10:15 来自触屏版 | 只看该作者
楼主   有代码吗
ID:589800 发表于 2020-5-28 19:38 | 只看该作者
你好,可以给一下程序麻
ID:845313 发表于 2020-11-18 11:52 | 只看该作者
楼主楼主,能分享一下程序吗
ID:845313 发表于 2020-11-18 16:14 | 只看该作者
楼主你好。请问有源程序吗?
请问这个程序有源代码了么
ID:845313 发表于 2020-11-18 16:15 | 只看该作者
盛夏如花 发表于 2019-5-14 21:36
帅哥给一下源代码呗
请问这个程序有源代码了吗,能分享一下么, 谢谢!
ID:896389 发表于 2021-3-25 11:21 | 只看该作者
请问相位计和相位测量仪一样吗
ID:896389 发表于 2021-3-25 11:32 | 只看该作者
请问相位计和相位测量仪一样吗
