查看: 2631|回复: 0
为什么我的adc采集到数据存不到STM32内部flash中,而且dac调...
ID:405286 发表于 2019-5-8 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人学习32 的时间不长,想做一个波形的采集、储存、回放系统,并并能做到掉电后仍能通过dac回放波形。adc.c/dac.c中注释掉的是想实现内部flash读写的部分,但是程序烧录进去之后发现数据并没有储存进入flash,之前想排查问题就注释掉了flash部分,打算直接将adc采集到数据用dma传输到定义的一个缓冲区,再用dma传输给dac使用,输出波形。在这过程中,曾出现定义的缓冲区ADCConvertedValue的值只有一个值的情况,想知道是什么原因,以及如和在这个程序做到储存功能,谢谢大神帮忙。
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "adc.h"
  7. //#include "dac.h"
  8. #include "flash.h"
  9. extern __IO uint16_t ADCConvertedValue;
  10. int main(void)
  11. {
  12.         u16 i;
  13.         //u16 datatemp[256];
  14.         //u16 adcx;
  15.         //float temp;
  16.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
  17.         delay_init(168);    //初始化延时函数
  18.         uart_init(115200);        //初始化串口波特率为115200
  19.         LED_Init();                                        //初始化LED
  20.         LCD_Init();         //初始化LCD接口
  21.         adcdma();        //初始化ADC
  22.         //dacdma();
  23.         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  24.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"ADC1_CH5_VAL:");
  25.         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"ADC1_CH5_VOL:0.000V");        //先在固定位置显示小数点
  26.         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Start Read FLASH.... ");
  27.         LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"The Data Readed Is:  ");//提示传送完成
  28.         while(1)
  29.         {
  30.
  31.                 //adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_5,20);//获取通道5的转换值,20次取平均
  32.                 //LCD_ShowxNum(134,130,adcx,4,16,0);    //显示ADCC采样后的原始值
  33.                 //temp=(float)adcx*(3.3/4096);          //获取计算后的带小数的实际电压值,比如3.1111
  34.                 //adcx=temp;                            //赋值整数部分给adcx变量,因为adcx为u16整形
  35.                 //LCD_ShowxNum(134,150,adcx,1,16,0);    //显示电压值的整数部分,3.1111的话,这里就是显示3
  36.                 //temp-=adcx;                           //把已经显示的整数部分去掉,留下小数部分,比如3.1111-3=0.1111
  37.                 //t(150emp*=1000;                           //小数部分乘以1000,例如:0.1111就转换为111.1,相当于保留三位小数。
  38.                 //LCD_ShowxNum,150,temp,3,16,0X80); //显示小数部分(前面转换为了整形显示),这里显示的就是111.
  39.
  40.
  41.                 //STMFLASH_Read(FLASH_SAVE_ADDR,(u32*)datatemp,SIZE);
  42.                 //LCD_ShowString(200,190,200,16,16,(u8)datatemp);//显示读到的字符?
  43.                 //LCD_ShowNum(200,150,(u8)datatemp,16,16);
  44.                 LED0=!LED0;
  45.                 delay_ms(250);
  46.         }
  47.
  48. }
波形采集储存回放TEST ADC实验.7z (338.18 KB, 下载次数: 22)
