查看: 3471|回复: 6
单片机+74hc595级联数码管,发生闪烁,不停
用两片级联时正常,四片就闪烁了;请大家帮忙指正!!!
生日礼物1.zip
50.47 KB, 下载次数: 26
工程文档
ID:424598 发表于 2019-5-8 23:55 来自触屏版 | 只看该作者
晶振的问题,加大晶振试试
ID:503877 发表于 2019-5-9 08:18 | 只看该作者
ssk7793 发表于 2019-5-8 23:55
晶振的问题,加大晶振试试
改成12MHz,还是闪
ID:123289 发表于 2019-5-9 08:33 | 只看该作者
是你的显示方案不佳,程序规划也有问题。
做得好,1000多个点也不成问题。
ID:277374 发表于 2019-5-9 08:49 | 只看该作者
如果只是仿真不做实物的话,选择稿频率的晶振,如果做实物的话,实物不会闪烁,我做过16片级联的,12M晶振不闪烁。
ID:424598 发表于 2019-5-9 12:21 来自触屏版 | 只看该作者
不要只加到12M,仿真可以随意调,24,32,45每换一种就运行试试。看看有什么变化。我仿真点阵时,发现级联越多,需要调的频率就越大。
ID:96682 发表于 2019-5-9 12:21 | 只看该作者
把 595 两旁几个电阻改大就能正常显示了
